Alt 10.01.2008, 17:38:34   #1
Hansafan1985
Standard Abbau der Scheibe GS 500F
Hallo liebe GS Gemeinde!
Mein Problem ist, dass ich die Scheibe nicht abkriege.
Ich habe die 3 Plastikschrauben von vorn, die 2 Metallschrauben von innen und diese 2 Plastikdübel entfernt.
Die Scheibe geht aber nicht ab.
Muss ich etwa die ganze Maske abschrauben?
MfG der Hansafan
Alt 12.01.2008, 14:28:18   #2
Domme1407
Standard Re: Abbau der Scheibe GS 500F
Hey,
ne du musst die ganze Maske nicht abnehmen
Wenn du an den oberen Verschraubungen die Verkleidung ein wenig von der Scheibe abziehst, wirst du bemerken, dass die Scheibe Einbuchtungen hat, die an der Schraube noch vorbeigehen.
Ich musste auch erstmal ein bisschen rabiater weden, damit ich die Scheibe da rausbekommen habe.
Du solltest dir am besten eine 2. Person schnappen, die die Verkleidung zur Seite zieht und dann solltest du versuchen die Scheibe mit Kraft und Verstand herauszubekommen.
Ist echt eine beschissene Technik - habe auch schon die halbe Maske auseiandergebaut bis ich keinen Nerv mehr hatte und dann hat mich meine beste Freundin eines Besseren belehrt (sau peinlich gewesen).
Wenn du dir eine Scheibe von Puig gekauft hast, wirst du mit dem Einbau auch noch ein wenig Schwierigkeiten bekommen, weil sie (entgegen der Beschreibung) nicht 100%ig passgenau ist.
Am besten fängst du denn mit der Schraube unten in der Mitte an und machst danach die ganz oben rein. So hat es bei mir ganz gut funktioniert.
Außerdem solltest du bei der Befestigung des Gummischutzschlauches drauf achten, dass du ihn mit einem Sekundenkleber an den Enden der Scheibe fixierst, damit er dir nicht während der Fahrt flöten geht...
Viel Erfolg,
Domme1407
PS: Wenn ich das gerade mal hier reinposten darf
Hat irgendwer einen guten Blinkerersatz bzw. einen Adapter für Miniblinker für die GS500F (Bhj. 05) gefunden???
Ich suche mich schon dumm und dämlich und finde nichts...
Alt 12.01.2008, 14:41:08   #3
Bei Polo, Louis und Co gibt es so Adaperplatten.
Ansonsten kannst du jeden E-geprüften Blinker verwenden (sollte hinten nur am Kennzeichen vorbeischauen).
Alt 12.01.2008, 15:34:57   #4
Domme1407
Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich das Gefühl, dass du meine Frage, bzw. Intention nicht ganz verstanden hast trotzdem danke
Bei meiner kleinen Beschreibung ist das aber auch kein Vorwurf (selbstrüffel)
Mir ging es eher darum, dass wenn ich kleine Blinker vorne an meine Verkleidung baue, dass da so hässliche Einbuchtungen sind.
Dafür gibt es auch spezielle Adapter, die ich jedoch nur für die GSX-R Reihe, o.ä. gefunden habe.
Ich habe mal ein Bild angehängt, dass mein "Problem" darstellt
Gruß,
Domme1407
Hits:	599
Größe:	210,3 KB
Alt 12.01.2008, 16:49:27   #5
Hab das schon verstanden
(Kann aber nicht ahnen, wie firm du in Sachen Blinker bist und habe deshalb gleich die Blinkerinfo angehängt)
Und was du brauchst ist sowas hier:
http://www.louis.de/_2005bd65e894444992 ... r=10033180
(falls das mit dem Link nicht klappt: http://www.Louis.de und der Artikel schimpft sich "BLINKER-AUFNAHME COVER". Da kannste dir dann einfach die vermutlich passenden aussuchen.)
Alt 12.01.2008, 19:07:26   #6
Domme1407
Vielen vielen Dank!
Das ist genau das, was ich gesucht habe!
Wunder mich nur, warum ich das nicht bei Louis gefunden habe, bzw. sie mir selbst im Laden nicht weiterhelfen konnten?!?
Naja, jetzt hat sich das ja geklärt und dem Anbau steht nichts mehr im Wege!
Mit freundlichen Grüßen,
Dominik
Alt 11.02.2008, 18:24:58   #7
Hansafan1985
Also ich habs jetzt WE nochmal probiert und es hat geklappt.
Danke an Domme für die Anleitung.
Der Trick war übrigens, dass man diese 2 Gummistöpsel mit Gewinde auch entferenen muss, is ne ziemliche Friemelei, dass die nicht kaputtreißen. Die schwarze Innenverkleidung muss man recht heftig nach innen biegen. Jetzt wo mans weiß isses ne Arbeit von 10 Min.
Lenkerumbau - GS 500F '06 XStarter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 09.04.2010 12:59:00
Da fehlt was am Heck - nach Abbau des Kofferträgers suzi1963 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.01.2009 18:11:37
Abbau Tachoblende suhri Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 05.01.2008 12:29:33
laser deeptone an gs 500f tschulian Auspuff 15 07.08.2007 20:20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37:45 Uhr.
