Hallo alle zusammen,
kennt von euch jemand evtl. mein aktuelles Problem und hat evtl. eine Lösung ? Also folgendes. Ich habe mir bei Louis einen Heckhöherlegungssatz für meine GS500 geholt. Mein Motorrad = GM51B119993 BJ: 1993 Höherlegungssatz liegt Teilegutachten für GM51B BJ: 89-00 bei Nach dem Ausbau der alten "Stangen" hab ich die neuen erst ober befästigt. Unten sind die neuen "Stangen" jetzt ca. 3 mm zu Kurz so das ch die Schraube nicht durch die Löcher bekomme. Das Hinterad müsste also ein bischen tiefen absacken. Dieses tut es aber nicht weil der Einstellkranz des Federbeiner schon an den Rahmen anliegt und das Bein so nicht tiefer runter kommt. MFG der Skampi |
Bau mal zuerst die Umlenkknochen und dann das Federbein ein.
Flex den Einstellkranz des Federbeins doch einfach ab.
Mussten wir auch bei der einen oder anderen GS machen, damit die Heckhöherlegung passt. Sch*** Suzuki Werkstoleranzen! Gruß Verbali
Ich werds nächsten Samstag versuchen.
Ist die Frage ob ich das Federbein wieder rein bekomme wenn die Stangen montiert sind. Evtl. der letzte Ausweg. Einflexen der Kranzes könnte man mal probieren. Nur verstellen geht dann bestimmt nicht mehr. Diese Woche bekomme ich erstmal den BT 45 weil der jetzige Reifen sehr bescheiden fährt. Mal sehen ob die mir auch die wirth Federn einbauen. Hab keine Lust das Bein selber zu zerlegen. MFG Skampi |
Wenn der "Käfig" vom Verstellring der Federvorspannung ab ist kann man diese immer noch im Schraubstock mit einer Wasserpumpenzange verstellen ( mal abgesehen davon das das eh nicht viel bringt )
Leider hab ich kein Foto, denn ich weiß grad nicht in welcher Berliner GS mein Federbein rumfährt. Wenn ich raten müsste dann würd ich sagen das dem Obelix oder der cba das grad haben. Und was meinst du mit "Bein zerlegen"? Gruß Verbali
Ich meinte mit zerlegen das vorderen Federbein... da kommen die Wirth Federn rein.
Das mit dem Kranz mache ich am Samsteg... danke für den Tip !!! der Skampi |
Das "vordere Federbein" heisst "Gabel"
Gruß Verbali
Wenn due die Befestigung der Umlenkung am Rahmen löst, kannst du die Umlenkung so drehen, dass du das Federbein bequem von unten dran vorbei bekommst.
Musste bei meiner alten GS auch den Verstellring abflexen!
Stell den, bevor Du den entfernst einfach auf die "härteste" Stufe! Aber wie Verbali schon sagte, bringt die Verstellerei beim Serienbein eh nich viel!
| led-rücklicht/ stecker passt nicht | todd.smith | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 38 | 29.12.2008 13:25:19 |
| Stabilisator der Gabel passt nicht | Daddelmann2002 | Fehlerdiagnose | 28 | 08.04.2008 20:06:18 |
| gimbelfussrasten+hauptständer passt nicht!+bremshebel??? | moe | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 13.11.2007 19:25:54 |
| Teile-Nr. passt nach kauf nicht????? | Simon | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 06.11.2007 22:02:26 |
| Heckhoherlegung | VPGünni | Fahrwerk | 31 | 02.01.2007 12:27:39 |
