Moin,
wenn ich bei Geschwindigkeiten (so ab 60) stärker Bremse hört es sich an als ob irgendwas in der Bremsanlage schleift, habe aber daran weder rumgebastelt noch irgendwas gewechselt. Optisch sitzt die Bremsscheibe auch gerade drin und eiert nicht. Ist das ein Zeichen für den Verschleiß der Backen? Kennt jemand das Problem???? MfG Basstard |
#2 | |
Ob die Bremsbeläge runter sind, kannst du ganz einfach feststellen in dem du mal nachguckst. Die meisten Beläge haben eine Nut, die noch erkennbar sein muss. Ansonsten würde ich ab einer Belagstärke von 1-2 mm den Belag wechseln. Michael |
wenn es sich anhört als würden große scherenarme an einander vorbeiflättern dann ist dein vorhandener kleiner als der benötigte.
->bremsbelagwechesl!! |
Ja das geräusch ist aber nicht durchgehen sondern eher ft.....ft.....ft.... usw., das beunruhigd mich schon ein wenig.
Ja toll nachgucken dann muss ich den ganzen Rödel erst aufmachen, da hab ich keine Zeit für daher wollte ich erstmal fragen um mir evtl. Arbeit zu sparen |
mmh, meine Bremse surrt auch, genauer gesagt ist das bei mir der Bremslichtschalter, der surrt beim Bremsen etwas vor sich hin... hatte meine alte auch schon
| Bremsanlage 92-98 kompatibel vs.Bremse komplett überholen | Cysign | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 02.03.2008 16:15:46 |
| Bremsanlage undicht! | keine-sorge | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 28.03.2006 14:21:37 |
| Werkstatt beschiss an der Bremsanlage! | Pflege und Wartung | 2 | 14.04.2005 22:45:07 | |
| Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS | Suzirider | Technik | 20 | 08.03.2005 21:44:49 |
| Bremsanlage(obere teil -> Pumpe+Hebel) | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 01.05.2004 18:30:51 | |
