Moin,
wenn ich mit niedriger Geschwindigkeit fahre und gleichmäßig den Bremshebel ziehe, dann bremst der dauernd ungleichmäßig, so als ob die Bremsscheibe an einer Stelle schlechter die Bremsbacken berührt. Bei höherem Tempo merkt man das nicht. Kann es sein, dass die Scheibe verzogen ist? mfG Philipp |
Wie dick ist die Scheibe denn noch?
Möglicherweise ist die Bremsscheibe etwas verzogen oder unterschiedlich dick. Das kann bei fortgeschrittenem Verschleiß vorkommen.
Solange die Mindestdicke von 4 mm bei der Originalscheibe vorne bzw. 5,5 mm hinten nicht unterschritten und der maximale Verzug von 0,3 mm nicht überschritten ist, muss man nichts machen. Zum Ausmessen braucht man aber schon spezielles Equipment - Bügelmessschraube, Messuhr und entsprechende Halter.
| Bremsen entfetten | Patriot | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 26.03.2010 00:04:26 |
| bremsen | headshot | Räder, Reifen und Bremsen | 31 | 10.04.2008 22:42:21 |
| SICOM Bremsen | whombom | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 27.10.2006 18:08:25 |
| bremsen | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 25.05.2006 14:18:24 | |
| Bremsen | Allgemeines | 2 | 13.04.2004 19:03:01 | |
