Alt 13.11.2008, 15:38:01   #1
Boerndt
Standard Karren geht beim bremsen aus Gas spinnt
Hallo
hab ein kleines problemchen.Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen hab in der Suche nix passendes gefunden.
Also habe die Tage Ventile eingestellt und Ölwechsel gemacht hat auch alles gut geklappt.
Bei der ersten Probefahrt ist mir aufgefallen das die Maschine nicht gut Gas annimmt aber das größere Problem ist, dass der Motor beim bremsen sofort ausgeht. Des Weiteren kommt es manchmal vor, dass die Karre wie blöd hochdreht obwohl man nur kurz im Stand gas gegeben hat.
Am Vergaser ist alles leichtgängig, Gaszug läuft auch normal.
Vielleicht hatte ja schonmal wer das Problem.
Danke im vorraus!
Boerndt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 18:29:14   #2
Standard Re: Karren geht beim bremsen aus Gas spinnt
Hattest du den Vergaser draußen?
das Ausgehen beim Bremsen liegt oft am falschen Schwimmerstand.
Alt 14.11.2008, 13:27:43   #3
Hattest du am Vergaser irgendetwas gemacht?
Könnte es eventuell sein, dass der Gaszug irgendwo eingeklemmt ist? Muss nicht sein, dass die Seele des Zugs dabei verklemmt wird. Es reicht, wenn der Außenzug irgenwo festhängt.
Sind alle Schläuche da wo sie hingehören, alle richtig angeschlossen, keinen dort angeschlossen, wo er nichts zu suchen hat?
viewtopic.php?f=74&t=32919
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
Motor geht aus beim starken Bremsen Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.09.2007 03:20:44
Suzi geht beim bremsen aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.04.2007 09:15:04
GS geht beim starken Bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.12.2003 18:23:19
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56:54 Uhr.
