ich habe letztens gebrauchte Sturzbügel für meine GS gekauft. Leider sind keine Schrauben dabei, und die bisherigen Motorschrauben sind zu kurz, um die Bügel daran zu montieren. Jetzt weiß ich nicht so recht, was für Schrauben ich brauche. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen Danke schonmal! Verena |
nimm ne passende Gewindestange und säge sie passend, Selbstsichernde Muttern und Unterlegscheiben drauf fertig
Eine Gewindestange mit dem gleichen Durchmesser wie die Originalschrauben.
Musst am Schaft messen, kann sein, dass das Gewinde etwas kleiner ist. Passende selbstsichernde Muttern und Unterlegscheiben dazu. Bedenke, dass du für beide Seiten Muttern und Scheiben brauchst. Dann musst du messen. Abstand der Motorhaltebleche außen plus Stärke der Befestigungslaschen für die Sturzbügel plus Unterlegscheiben plus Muttern plus 1 cm Sicherheitszuschlag. Wenn du das dann richtig gemessen und berechnet hast, schaut rechts und links 5 mm Gewinde über. Wenn du den Sicherheitszuschlag nicht willst, schließts bündig ab. Bei meiner sind Gewindestangen M10 drin, hab ich mit dem Messschieber nachgemessen. Wenn ich richtig gemessen habe, sind die 28 cm lang. Aber da musst du dann selber messen und rechnen, dafür gebe ich keine Gewähr. Da kommts auch etwas auf die Laschen der Stürzbügel an. Zwei Stücke müssten reichen. Also mit einem 1 m M10er Gewindestab müsstest du auskommen. Dann brauchst du noch vier Muttern, vier Unterlegscheiben, das wars.
Danke, wir haben's gelöst bekommen
| Sturzbügel Montage suche rat und bilder | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 08.12.2006 09:06:34 | |
| Montage Mini-Tourenscheibe -Schrauben zuviel?- | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 04.04.2004 14:44:29 | |
| Montage Krauser K2 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 02.04.2004 15:28:11 | |
| Kettenkit Montage | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 12.03.2003 12:00:09 | |
