Hallo!
Gestern beim Putzen ist mir aufgefallen, dass oben auf dem Gehäuse Schmodder drauf ist. Eigentlich hätte ich den als Öl eingestuft, aber dann habe ich festgestellt, dass er scheinbar vom linken Vergaser kommt, da wo de LuFi angeschlossen ist. So genau kann ich es nicht sagen, weil die Brühe relativ weiträumig verbreitet ist. Für Öl würde allerdings sprechen, dass ich davon in letzter Zeit etwas mehr verbrauche. Hat jemand einen Plan, wo das herkommen kann? Ich werd' heute mal fahren und wenn sich wieder so Schmodder bildet ein Bild machen. Schönes Wochenende! MiG-17 |
je nach alter der maschine ( hat sich seit 12 Jahren der Motor überhautp mal verändert ? )
ist vorne oben in der Mitte die Drehzahlwelle eingeschraubt. wenn diese Verschraubung locker ist sifft da raus. mehr weis ich leider net. Öl aus dem Vergaser anschluß raus halte sogar ich als laie für unwahrscheinlich, obwohl ... könnte aus der Nockenwellegehäuse raussiffen ... brauchst dann vielleicht ne neue ? Zylinderdeckel ? Nockenwellengehäuse ? Dichtung ... wenn soviel öl über den Brennraum und durch den Vergaser an diese von dir beschriebene Stelle kommt dann wäre aber was sehr arg im arsch und ich würde keinen Meter weit mehr fahren. |
Nee, nee. Der Schmodder ist auf der anderen Seite. (Mit der Drehzahlmesserwelle hatte ich inzwischen schon genug zu kämpfen...) Kann's leider nicht so recht beschreiben, weil ich keine Möglichkeit zum Schrauben habe und deshalb nicht so genau weiß, welches Teil hinter welcher Abdeckung steckt.
Der Schmodder verteilt sich auf dem schwarzen Deckel und scheint aus den Zuleitungen vom LuFi zu kommen. Nach der Fahrt am WE hat sich aber nix neues gezeigt. Morgen komme ich wieder zum Fahren und werde das mal weiter beobachten. Sobald was zu sehen ist, mache ich mal ein Bild von. Gute Nacht! MiG-17 |
Dann nimm doch mal den Lufi raus und guck mal in die Airbox.
Cherry, Aushilfsschrauber vom Dienst
Okay, viel ist nicht dazu gekommen. Aber ich habe mal versucht, das wenige gut zu präsentieren.
@Cherry: Danke für das Angebot! Wann fährst Du denn? Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Bilder: http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1066 http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1067 |
| abgerissne Schraube im Motorgehäuse | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 04.09.2003 18:55:15 | |
