Alt 30.04.2008, 14:45:28   #1
alied
Standard Gasschieber schliessen?
Hi @all,
wollt mal fragen, wie ich die Gasschiberbohrung am besten schließen kann. Also womit. Am besten mit erfajarungen zu verarbeitung und haltbarkeit. dachte vieleicht an flüssigmetall? denme das kusntoffe sich nicht so gut eigenen wegen dem benzin im vergaser.
lg. alied
Alt 30.04.2008, 15:55:20   #2
Standard Re: Gasschieber schliessen?
Wichtig ist, dass der Kanal für die Düsennadel offen bleibt.
Ich würde Zweikomponentenkleber probieren.
Hab hier auch schon von guten Ergebnissen mit Pattex Powerknete gelesen.
Alt 30.04.2008, 18:10:33   #3
alied
ûnd was für zweikomponeten kleber? ganz normalen billigen oder soll ich guten von louis oder so holen? und einfach damit die bohrung zu machen?
Alt 02.05.2008, 11:59:35   #4
Biker6586
Ort: Gundelfingen (5km vor den Toren von Freiburg)
also ich hab Federstahl benutzt, einfach biegen und reinmachen, passt sich optimal den Gasschiebern an und macht die Löcher dicht.
Materialkosten 2 Euro, ein Sixpack Bier, und gutes wetter.
Gruß Biker
Biker6586 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 12:12:56   #5
Die Methode kann ich mir grad nicht vorstellen.
Haste da mal ein Bild von oder kannst ne Zeicnung machen oder das genauer erklären?
Da fehlen noch locker 2 Dimensionen, damit die Anleitung Sinn macht.
Alt 05.05.2008, 11:36:16   #6
Biker6586
ne hab leider keine Bilder und auseinander Bauen hab ich auch keine Lust.
Aber ich kann es dir genauer erklären:
Federstahl ist sau dünn und lässt sich dahrer schön biegen/rollen. Federstahl zuschneiden auf die Länge/ Hohe von den Gasschiebern, Zusammen rollen und reinhalten. Das Federstahl rollt sich dann wieder mehr oder weniger auf und schließt die löcher. Und die Düsennadel können sich ohne Probleme bewegen.
Hoffe des war jetzt etwas verständlicher.....
Alt 05.05.2008, 19:43:12   #7
nö, ich tappe immernoch im Dunkeln.
Hast du die richtigen Löcher verschlossen? (die, senkrecht zur Bewegungsrichtung des Schiebers im oberen Drittel)
Und wie soll der gerollte Stahl dichten?
Sowie der sich in der Bohrung ausrollt, zieht es dort wieder Luft.
Alt 06.05.2008, 17:55:44   #8
Face
@SWM
Das funzt, ich habe allerdings bei meiner alten GPZ Kupferrohr
aus dem Installateurbereich genommen.
Sollte aber wer das liest und es nachmachen will auf eigene Gefahr machen!!!
Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 20:45:27   #9
Kannst du dazu mal eine Skizze machen?
Ich frag mich auch, wie das 100%ig dichten soll.
Alt 06.05.2008, 22:37:33   #10
Adm_chr
Kilometer: 12000
Ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie du das meinst??
1.) hält das sicher nicht lange (Federstahl)
2.) wäre es beinahe unmöglich, eine so winzige spirale, ohne auch nur den Ansatz eines Lochs, zu biegen
3.) würde diese sicher nicht 100% Luftdicht abdichten
Aber hier mal eine Skizze. Hast du es so gemacht??
Hits:	1017
Größe:	15,5 KB
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 11:46:33   #11
Biker6586
nein ihr versteht mich immer noch nicht. Ich habe nicht das Federstahl in die Löcher gemacht, sondern in den kompletten Gasschieber. Dann liegt es in der innenwand des Schiebers an und dichtet so die kompletten Löcher ab.
Hoffe ich konnte es jetzt einigermaßen verdeutlichen.
Alt 07.05.2008, 11:54:15   #12
das ist keine gute Idee...
Die Führung der Schieber ist nur aus Kunststoff und unterliegt so schon Verschleiß.
Das geht vielleicht ein paar tausend Kilometer gut bis die erste Düsennadel bricht, aber dann brauchst du nen neuen Vergaser, da die Führung afaik nicht ausgetauscht werden kann.
Alt 08.05.2008, 08:18:22   #13
Biker6586
ich hab des bis jetzt 10000km drin und hab bis jetzt keinerlei Probleme gehabt.
Ich würd fast behaupten, das diese 0,0(0)1 mm keinen Unterschied machen.
Ein Kollege hat bei seinem Möp die Gasschieber auch so geschlossen und er hat weit über 40000km so runtergefahren, ohne Probleme.
Alt 08.05.2008, 14:35:03   #14
Adm_chr
Kilometer: 12000
Hab mir gerade (gedrosselte) Gasschieber gebraucht gekauft und will dort eben auch die Löcher schließen.
Hatte eigendlich ursprünglich an ein Benzinbeständiges Epoxidharz oder Kaltmetall gedacht.
Diese Lösung mit Federstahl ist (warscheinlich) auch nicht schlecht...
bis auf das, das ich das immer noch nicht ganz verstehe.
Was soll heißen, das du den Federstahl in den Gasschieber gebaut hast? Wie soll das gehen?
Kann irgend wer bitte einzeichnen, wo der Federstahl hingehört...
MFG
Christoph
Hits:	2004
Größe:	210,1 KB
Alt 09.05.2008, 16:12:47   #15
Face
Hallo
In die Pos.8, und nimm Kupferrohr aus dem Installateurbereich, suchst du dir ein passendes Rohr, sägst es längs auf, biegst es ein wenig auseinander, so das im Schieber klemmt.
Vorsicht:
Diese Variante ist nicht zu lässig, jeder der es nach macht, tut dies auf eigene Gefahr!!!
Face
Alt 30.05.2008, 10:49:34   #16
Geissler
PETEC Power BiBond 2K Kleber
Ist einer der wenigen benzinfesten Kleber
Einfach auf der Homepage nachschauen.
Geissler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 11:30:43   #17
Peet
Ich hab mal ne frage bezüglich des zuklebens der Gasschieber.
wir dies überhaupt vom TÜV abgenommen oder muss ich mir die originalteile mit dem Gutachten besorgen, bzw. bekommt mann das gutachten auch ohne die gasschieber zu kaufen. Der Vorteil vom Kleben wäre für mich, dass ich mir die 90 euronen für die Gasschieber sparen könnte.
Mit freundlichen grüßen peet
Peet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 12:20:33   #18
Der Unterschied zwischen den offenen und gedrosselten Schiebern ist nur das Loch. Ist das Loch zu, ist der Schieber nichtmehr gedrosselt.
Dem TÜV geht es dabei um die Funktion.
Das Drossel-/Entdrosselgutachten kannst du über den entsprechenden Thread im TÜV, ABE, Gutachten-Unterforum bekommen.
Schau auch in die Drosselung/Entdrosselung-FAQ, damit du weißt, was du sonst noch zur Entdrosselung brauchst (andere Düsen und Federn zB bei Bj 96-00).
Alt 22.09.2010, 16:26:54   #19
Zitat von Peet Beitrag anzeigen
.. Der Vorteil vom Kleben wäre für mich, dass ich mir die 90 euronen für die Gasschieber sparen könnte.
Milchmädchenrechnng.
denn die Option beim Verkauf eine Drossel beigeben zu können erhöht bei einer GS den Verkaufspreis. Also ist der Verlust deutlich geringer, wenn nicht fast ausgeglichen.
Alt 29.03.2013, 23:22:46   #20
SonnyBlack
Benutzerbild von SonnyBlack
Wie sieht es mit heißkleber aus ? Wäre das eine alternative das loch zu schließen ?
SonnyBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 13:50:35   #21
Nein!
Chemisch nicht sinnvoll und bei 60° geht der Heißkleber auch wieder in die Knie.
Nimm Zweikomponentenkleber.
Alt 30.03.2013, 14:20:57   #22
Gab afaik auch welche, die die Löcher mit nem Stück Messing geschlossen haben. Passend auf Maß gedreht und eingepresst (oder durch heißmachen "eingeschmolzen").
Alt 30.03.2013, 14:29:53   #23
Ah, stimmt, geht ja um Löcher schließen...hab bei SonnyBlack gedacht, dasses ums einkleben der Federführungen in die Deckel geht.
Unterschiedliche Gasschieber? mmrgo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.04.2009 21:57:38
Gasschieber dichten Geissler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 11.02.2008 18:55:07
Gasschieber -> Löscher schliessen -> Eins oder beide ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 25.03.2006 20:02:54
Gasschieber ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.04.2004 19:26:02
Teilenummer Gasschieber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 10.02.2003 17:29:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52:30 Uhr.
