da meine Bremse immer wieder festgeht, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Stellt euch vor der Druckpunkt ist zum Anfang ca auf dem halben Weg des Hebels. Je mehr man bremst umso weiter geht er nach aussen, bis man den Hebel garnicht mehr ziehen kann und die Bremse fest ist. Meine Lösung bisher: Mit einem 8er Schlüssel unten am Bremssattel die Schrauibe öffnen und "entlüften". Dann gehen die Kolben wieder zurück und ich kann weiterfahren. Könnte vielleicht die Pumpe die Ursache hierfür sein? Dankeschön Jens |
Hast du zu viel Bremsflüssigkeit drin?
Sind die Beläge neu?
Nein - steht jetzt gerade durch das ablassen der Flüssigkeit unter Low
Sind neu, war bei den alten aber genauso. Den Sattel habe ich im letzten Winter komplett mit neuen Dichtungen etc überholt. Die Bremse geht aber immernoch so fest wie vorher |
Und die Beläge sind auch richtig drine?
Nicht, das sie da iwas verkeilt hat? Muss ja dann an den Kolben liegen. Wenn die nicht mehr rein gehen, dann ist da Dreck oder iwas dazwischen... Vllt guckst du da nochmal nach. Ansonsten fällt mir spontan auch nichts ein.
Hier war mal jemand, der das gleiche Problem am hinteren Sattel hatte. Was da genau war, weiß ich nicht mehr, aber vlt erinnert sich ja jemand und findet den Thread (haben wir eigentlich sowas wie nen Forumsbibliothekar?).
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ht=Bremse+Fest
Das Lag an den Belägen. Ich kann mir aber fastnicht forstellen, dass das mit der Bremszange zusammen Hängt, ich würde mal probieren, wenn die Bremse wieder fest ist, den Schlauch ab zu machen, und zu Schauen ob Sie dann zturück geht. Wenn sie zurück geht würde ich entweder die Bremspumpe zerlegen, oder gleich ne Gebrauchte Holen. Kosten ja fast nix. Dann hat das nähmlich eher nichts mit der Bremszange zu tun. Was mir grad noch einfällt, aber eher Unwahrscheinlich, der Bremsschlauch liegt frei? ist nicht abgeknigt? Gruß Chris |
freue mich über eure Antworten!
Wenn die Beläge verkeilt wären, würde die Bremse nicht mehr ohne manuelles Zurückdrücken der Beläge öffnen oder? Das tut sie ja aber, wenn ich unten die Entlüftungschraube öffne und etwas Bremsflüssigkeit ablasse. So geht der Druck weg und die Beläge öffnen sich prima von den Scheiben. Was ist denn an dem System dafür verantwortlich, das der Druck im Bremssystem nach einer Bremsung wieder "normal" wird? |
Die Bremspumpe.
Schau mal in den Ausgleichsbehälter ob sich da vielleicht viel Siff abgesetzt hat (mit frischer Flüssigkeit kann man bis auf den Grund kieken Beim Betätigen solltest du in den Löchern die Bewegung der Pumpe sehen.
Ich glaube wir befinden uns auf der Zielgeraden
![]() Als ich den Sattel wieder fit gemacht hatte, habe ich natürlich die Flüssigkeit gewechselt. Bei dem kleinen Loch unten im Behälter hatte sich jedoch hartnäckig so ein nebliges schmodderiger Punkt gehalten. Als ich den mit einer Spritze weggezogen hatte, war wenig später wieder ein neuer da. das kann ja nur aus Richtung Pumpe gekommen sein, oder? |
Sowas kenne ich nur bei Verwendung falscher bzw. schlechter Bremsflüssigkeit! Sollte sich Wasser in der Flüssigkeit befinden, verdampft das bei Temperaturanstieg und erhöht den Druck im System unkontrollierbar.
Kauf dir eine neue Flasche Bremsflüssigkeit und tausche sie komplett(!!!) aus. Das was du da als "nebligen Punkt" beschreibst, sind mit ziemlicher Sicherheit Gasblasen, die vom Pumpenkolben in den Vorratsbehälter aufsteigen - für mich ein Zeichen für eine miserabel entlüftete Bremse oder Wasser im System..... |
#11 | |||
Habe einen Reparatursatz für die Pumpe bestellt und werde ihn diese Woche einbauen. Werde über die Ergebnisse berichten, ok? Grüße Jens |
Bitte gerne
So kann vlt jemand mit ähnlichem oder gleichen Problem schneller rausfinde, was gemacht wurde und obs zum Erfolg geführt hat.
Du schreibst die Bremsflüssigkeit ist komplett neu. Dann stellt sich mir de Frage, wie hast du die gewechselt? Mit der üblichen Methode, oben einfüllen und nach unten durchpumpen, darf auch in deinem Behälter+Pumpe keine alte Flk mehr sein..... Allerdings muss auch in dem Fall gut entlüftet werden, was nicht ganz einfach ist. Am Einfachsten gehts noch bei offenem Behälter langsam pumpen, bis keine Bläschen mehr aufsteigen. Sollte das noch immer nicht gehen, benötigst du einen Vakuumsauger um die Flk komplett nochmal durch das gesamte System durchzuziehen.
#14 | |
Heute kam der Reparatur-Satz für die Bemspumpe. Für den Sprengring habe ich alledings aktuell keine (kleinere) passende Zange da. Die bekomme ich leider erst Donnerstag. Am Wochenende werde ich spätestens weiter berichten. Ich mag es auch, wenn ich im Forum auch eine Lösung finde. Deswegen wird sie hier auf jeden Fall stehen! Wünsch mir viel Erfolg! |
#15 | |
ja, komplett getauscht. Mit der unten Schlauch dran hängend in der alten Flüssigkeit im Glas (damits auf keinen Fall mehr Luft ziehen kann), Also die Oben-Reinfüll und Durchpumpen Methode. Diese Schleierschlieren waren nur im oberen Behälter in dem kleinen Loch, wo die Pumpenaktivität zu sehen ist. da war wohl noch ein klein bisschen was von alter Flüssigkeitin der Nähe der Pumpe sein. Mir gehts halt um den Druck, der sich nicht abbaut nach dem Bremsen und jedes Mal mehr wir, je mehr man bremst, bis der Druck so hoch ist, das die Bremse festgeht. Grüße Jens |
Diese Schleier hatte ich auch, ich dachte immer, das wäre Abrieb des Pumpenkolbens. So wie das Motoröl schwarz wird, wird auch die BF schwarz/dunkel. So stark ist das ja nicht
#17 | |
Kilometer: 85000
Hast du mal nach den Bremskolben und den Führungsbolzen geschaut, das die Sauber sind. Bei mir hat sich der Dichtring an den Bremssatteltöpfen durch den ganzen Dreck raus gearbeitet. Da hilft nur ausbauen reinigen und neue Dichtungen. Habe es mit der alten Dichtung versucht. Ging gar nicht. Reparatursatz beim Freundlichen 23€
#19 | |
Komme wohl erst am Wochenende zum weiterbauen, denke an euch ud werde fleissig berichten was rauskommt - versprochen! |
Weiterer Zwischenstand:
Hatte gestern mal oben beim Behälter bei dem zweiten Loch (nicht das wo die Pumpe die Flüssigkeit reinzieht) bisschen Schmodder weggemacht. Das hatte ich bisher ganz übersehen, da da so ein Stückchen Metall drüber gebogen war. Bin eben eine Runde gefahren und die Bremse ging nicht fest Bremspumpe schaffe ich wohl erst nächstes Wochenende, da ich keine passende Sprengringzange auftreiben konnte. |
Sind beim Reparatursatz alle beweglichen Teile der Pumpe dabei?
Nicht, dass genau das Teil das bei dir schadhaft sein könnte fehlt. Dann würdest du mit einer guten gebrauchten Pumpe vielleicht besser dran sein...
soweit ich mich entsinne sind im Rep-Satz drinnen:
Staubdichtung Welle zwei Dichtungen Federring Döschen Fett (?) |
| Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten | Dancer | Fehlerdiagnose | 51 | 31.07.2013 12:20:51 |
| Bremse nach überholung fest! | Goose | Räder, Reifen und Bremsen | 28 | 24.03.2012 12:09:19 |
| Drehzahlmesser geht nicht mehr nach Birnentausch | labei01 | Fehlerdiagnose | 5 | 12.05.2010 12:05:47 |
| Bremse geht fest | dererf | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 17.05.2009 19:21:00 |
| Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 04.09.2004 11:18:06 | |
