Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Verkleidungen & Anbauteile
Alt 05.09.2013, 14:28:32   #1
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Meine preiswerte Lösung
Zitat von Saugwurmmensc
Die Gummiringe zwischen Tacho/Drehzahlmesser und Cockpitgehäuse geben mit der Zeit gern den Geist auf und sind mit ca. 10€/Stk beim Suzukihändler auch ziemlich teuer.
Danke an ups25 für diese günstige Alternative!
für neue Gummis für Tacho und Drehzahlmesser.
Ich nehme Lippendichtringe für HT-Rohr DN 75, die kosten im Baumarkt unter 80 Cent je Stück. Um auf die nötige Höhe zu kommen benötige ich 2 Ringe Für den Tacho und zwei weitere für den Drehzahlmesser.
In Bild 1 zeige ich den Ring wie er um 180 Grad in sich gedreht um den Tacho oder Drehzahlmesser liegen soll. In Bild 2 erkennt man die Lage des zweiten Ring. Der nach oben stehende Falz passt unter den Silberring des Anzeigegerätes und der unten stehende Falz passt unter den Brille der Anzeigegeräte. Eine komplette Demontage ist nicht nötig. Lediglich die Hutmuttern, U-Scheiben und die Gummis unter den Tachbechern entfernen und die Dichtungen lassen sich von oben überstreifen. Dann noch die Dichtungen übereinander schieben und alles wieder unter den Bechern festziehen und es sieht aus wie in Bild 3.
Hits:	2374
Größe:	51,0 KB
ID:	17965   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2363
Größe:	38,0 KB
ID:	17966   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2558
Größe:	39,6 KB
Geändert von Saugwurmmensch (05.09.2013 um 15:31:01 Uhr)
Alt 06.09.2013, 21:52:03   #2
Anubis
Benutzerbild von Anubis
Kilometer: 38000
Ich habe heute das gleich mal ausprobiert, da der eine Gummi gerissen ist.
Problem Nr.1:
Die Falz vom oberen Ring passt bei meiner BJ.99 nicht drunter (ca 1mm Luft)
Der untere Ring passt soweit ganz gut in die Brille (also die Falz)
Problem Nr.2:
Durch Problem Nr.1 steht der Tachobecher 1-2mm weiter raus...ergo greift die Mutter nicht mehr...
Meine Lösung:
Ich verwende nur 1 Ring (den Unteren) und verwende eine zusätzliche Unterlegscheibe bei der Befestigung
Das sieht soweit sehr gut aus und ist auch alles fest.
VG
Ralph
PS: wenn ich mir das letzte Bild anschaue...sieht das eher nach originalen Dichtgummis aus...so gerade wie die verlaufen
denn die Rohrdichtungen haben eine eindeutieg Schrägung
aber vllt ist das nur eine optische Täuschung
Alt 17.09.2013, 17:55:53   #3
Hab das auch grade ausprobiert mit den 75er Abflussrohrdichtringen
auch mit einem Ring pro Einheit
der einzelne Ring sitzt ohne weitere Hilfsmittel genau wie von Anubis beschrieben
zusätzliche U-Scheiben an der Befestigung waren bei mir garnicht nötig
sieht übrigens gut aus als ob es so gehören würde
Alt 18.09.2013, 17:23:02   #4
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Zitat von Anubis Beitrag anzeigen
Problem Nr.1:
Problem Nr.2:
Bisher sind mir nur Geräte mit Luft unter dem Silberring untergekommen. Somit sollte Platz für die Falz da sein.
Richtig! Bei zwei Ringen ist schon etwas Druck auf die Anzeigegeräte nötig. Zuerst den unteren Ring drauf, wie in Bild 2. Dann den oberen und diesen dann über den unteren ziehen /schieben / drücken. Mein Hilfsmittel ist hier ein winziger Inbusschlüssel, gebogener Nagel oder einfach ein Draht.
Es ist eine Täuschung! Siehe dazu unten die Bilder von Originalen, aber es kommt dem schon sehr nahe. Es sind zwei Falzringe DN 75, pro Anzeigegerät. Beide Schrägen ergeben die gerade Linie, siehe unten Z1. Den unteren Ring sollte man erkennen, auf dem Bild. Ja, auch nur einen Ring habe ich schon verbaut. Persönlich beforzuge ich für mich jedoch die Lösung mit zwei Ringen.
Kann jemand mal ein Bild von der ein Ring Lösung machen?
Die gibts dann hier: http://forum.gs-500.de/showpost.php?...2&postcount=15
Von zusätzlichen U-Scheiben war nie eine Rede! Es ging nur um die Bestigung aus der Originalbestückung. Also, http://www.alpha-sports.com/suzuki_p...0GS500E/47.htm , die Teile 7, 8 (U-Scheibe) und 9.
Hits:	1922
Größe:	52,8 KB
ID:	18120   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2011
Größe:	94,0 KB
ID:	18121   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2042
Größe:	77,6 KB
Geändert von ups25 (18.09.2013 um 23:01:32 Uhr) Grund: Anhänge
Alt 18.09.2013, 18:23:25   #5
zur Not sogar 2
das bezieht sich auf Anubis Aussage er habe bei der ein Ring Montage ne zusätzliche U-Scheibe unter der Hutmutter verwendet
Hits:	2025
Größe:	77,1 KB
ID:	18116   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1957
Größe:	68,6 KB
[IMG] Code ist an.
Gummiringe DZM /Tacho Sebbe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.04.2025 14:40:16
Dringend? (Gummiringe an der Feder) Allgemeines 10 05.10.2005 10:02:58
Alternative zur 6er Schwinge Fahrwerk 11 11.03.2004 22:35:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25:31 Uhr.
