Alt 07.07.2004, 21:51:03   #1
Standard Nur 110km/h??????
Hiho
Meine gs läuft gedrossslt nur etwa 110 km/h laut tacho!!! Mal den BErg ab etwas schneller aber auf gerader strecke keine chance da noch drüber zu kommen... das komische, selbst mit meiner Freundin hinten drauf fährt sie noch genau so schnell...kann mir da evt jm helfen und sagen, woran das liegen könnte.....
DANKE
Alt 07.07.2004, 21:52:40   #2
hast du evtl die anzeigen vertauscht?
weil meine geht auch net über 11x1000 rpm *g*
nein, probier die gänge mal durch, is sie gedrosselt oder nich wie viel hat se auffer uhr etc etc etc
schreib ma paar infos!
Alt 07.07.2004, 22:43:18   #3
also, sie ist gedrosselt auf 25 kw und ist etwa 25.000 gelaufen, bj 96
hab jetzt den Luftfilter gewechselt, der war ziemlich dreckig, aber viel getan hats ich immer noch nicht...... hab die Gänge schon ziemlich hoch gdreht, aber da kommt einfach nichts mehr.....
Alt 07.07.2004, 22:49:14   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Bau mal den Versager aus, reinige ihn und synchronisier ihn dann. Achte besonders auf kaputte/ eingerissene Membranen und vertopfte Düsen.
Hast du Rost im Tank? Wenn du roten dreck im Vergaser findest bestimmt.
MFG
The_Master
Alt 07.07.2004, 22:58:51   #5
Hät auch gedenkt das vielleicht Lufi is.
Weil normal meine packt das locker im 3. wenn net fast im 2. aber das weis ich net.
Alt 08.07.2004, 09:56:41   #6
Standard bei mir war genau sodas die suzi nicht über 105kmh kam!
Dan habe ich die Zündung kontroliert die beiden Kerzen hatten gezündet. aber mußte nur feststellen das die suzi nur auf einen Zylinder lief.
die kerze von den zylinder war immer nass und trotz hat sie funken gehabt. dan mußte ich den vergasser ausbauen und da war der fehler die Düsennadel war nicht in dem loch drinne gewesen!! Habe auch gleich den vergaser mit der Dampfente gereinigkt alle düsen durch gejagt und jetzt läuft er wie ne eins!
würde dir nur raten den Vergaser zu überhohlen lassen
viel glück
Alt 08.07.2004, 10:25:27   #7
warum lassen? Kannst doch gut selbst machen, bin ich zumindest der Meinung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42:21 Uhr.
