Alt 02.10.2015, 16:15:57   #1
pat_rick
Standard Kennzeichenhalter gs500e bj 99
hallo mir ist eben aufgefallen das mein kennzeichen an meiner gs500e fehlt. es ist nur noch der halter dran. jetzt weiß ich nicht ob es abgefallen ist oder mir geklaut worden ist. da ich es mir nie wirklich angesehen habe weiß ich nicht wie das schild dran befestigt war. weiß das zufällig jemand von euch ?
Danke
pat_rick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 16:27:14   #2
tomPA
Bei mir ists einfach mit zwei Schrauben am hinteren Spritzschutz/Kotflügel befestigt. Direkt oberhalb vom Refelktor.
Kleiner Tip: SOFORT bei der Polizei/Zulassungsstelle melden, sonst gehen z.B. Parksünden die jemand anderes mit deinem Kennzeichen begeht zu deinen Lasten.
Gruss
Tom
tomPA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 16:35:00   #3
pat_rick
Habe mal kurz ein paar fotos vom halter gemacht.
Hits:	470
Größe:	63,1 KB
ID:	23477   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	100,3 KB
ID:	23478   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	70,0 KB
ID:	23479   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	92,5 KB
Alt 02.10.2015, 16:44:24   #4
tomPA
Hat vieleicht wirklich jemand abgeschraubt. Normalerweise löst sich eine der beiden Schrauben zuerst und das Kennzeichen hängt dann schief. Das sich beide Schrauben gleichzeitig verabschieden hatte ich noch nie...
Alt 02.10.2015, 16:45:37   #5
pat_rick
und wo kommen die schrauben ran ? an diese beiden komischen schlitze?
Alt 02.10.2015, 16:48:07   #6
tomPA
ja
Alt 02.10.2015, 20:46:24   #7
Ich vermute auch, das hat dir jemand abgeschraubt. Wie tomPA schon sagte, normalerweise, wenn überhaupt, löst sich erst eine Schraube und das Kennzeichen hängt schief. Selbst wenn sich beide Schrauben lösen, hättest du ein Rappeln und Klappern hören müssen. Oftmals wird das Kennzeichen auch mit selbstsichernden Muttern angeschraubt, sie sich auch nicht mal eben so beide gleichzeitig von allein lösen...
Also schnellstmöglich bei Polizei/Zulassungsstelle den Verlust/Diebstahl melden.
Alt 05.10.2015, 14:33:14   #8
Melde lieber das du das Nummernschild WAHRSCHEINLICH auf der Autobahn verloren hast. Ansonsten wird ein riesen Apparat in Gang gesetzt. Oder bist du sicher (!) das du einem Diebstahl unterliegst ??
Kurz zur Info: Ich möchte keinen zur Falschaussage verleiten. Nur der Unterschied zw. Diebstahl und Verlust ist erheblich. Was der Finder mit dem Nummernschild anstellt ist nicht absehbar. Bei Diebstahl sieht es schon anders aus.
Aber melden musst du es. Wer weiß aus welcher Lage du dich da rauswinden musst. Mit einem Datum auf einer Meldung haste da schon bessere Karten.
Also, Straßenverkehrsamt anrufen, Ablauf erfragen und schnell handeln !
Nur als Nachfrage. Das Möp war doch Angemeldet ?? Wann die letzte Ausfahrt?? Steht die GS so das Fremde ohne Umstände an das Nummernschild kommen??
Mich irritiert das keine Schrauben von der Nummernschildbefestigung zu sehen sind. Die Zeit würde ich mir nicht nehmen (als Dieb) um die mitzunehmen....
Alt 05.10.2015, 22:30:27   #9
bist du dir sicher , dass da überhaupt ne Nummerntafel dran war ?
Alt 06.10.2015, 09:02:57   #10
Ich würde den Fall einfach der Polizei genauso mitteilen: dass du es so entdeckt hast und nicht mit Sicherheit sagen kannst, ob geklaut oder verloren.
Kennzeichenhalter Micha_BRLN Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.04.2008 15:05:17
Kennzeichenhalter Allgemeines 3 08.10.2006 12:22:27
Kennzeichenhalter Mischga Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.03.2006 19:50:54
v2a kennzeichenhalter? Allgemeines 4 14.06.2005 21:16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25:44 Uhr.
