Alt 30.07.2018, 12:49:16   #1
harry02
Kilometer: 28000
Standard Vergaser Falschluft
ich habe heute nochmals mit Bremsenreiniger meinen Vergaser nach Stellen abgesucht wo sie Falschluft ziehen könnte und siehe da, gleich eine gefunden. Nur leider weiß ich nicht ob es die Dichtung da ist oder was. Habe extra ein Bild gemacht um mir weitere Meinungen einholen zu können.
Wenn ich dahin sprühe wohin der Stock zeigt, geht die Drehzahl ca. 1.500 Umdrehungen hoch.
Was könnte dort kaputt sein?
Liebe Grüße und danke
harry02
Hits:	568
Größe:	103,7 KB
harry02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2018, 14:04:37   #2
Ich tippe mal auf die Dichtung unter dem Sync-Anschluss, bzw. die Gummikappe auf dem Sync-Anschluss vom rechten Vergaser. Dazu muss du "nur" den Tank abnehmen und dann kannst du dir die Gummikappe ansehen, bzw. den schwarzen Vergaserdeckel abnehmen und schauen ob der kleine O-Ring noch da ist.
Einfach mal Tank runter und nachsehen und vorsichtig auf die verdächtige Stelle mit Bremsenreiniger sprühen. Nicht zu großzügig da sonst der Bremsenreiniger über den Luftfilter eingesaugt wird .
Ansonsten halt die Stutzen vom LuFi-Kasten zum Vergaser und zum Motor hin prüfen auf Risse.
Alt 30.07.2018, 14:07:52   #3
harry02
Kilometer: 28000
ok, dann schaue ich mir das mal an.
Ich danke dir!
Alt 30.07.2018, 19:13:12   #4
Könnte auch die Abdichtung der Drosselklappenwelle sein:
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=38133
oder
https://forum.gs-500.de/showthread.p...218#post597218
Alt 31.07.2018, 11:19:30   #5
harry02
Kilometer: 28000
Danke für den Tipp. Habe gestern mal alles zerlegt. Alle Teile und Dichtungen gecheckt und wieder zusammengebaut. Heute wird getestet, dann gebe ich Feedback.
Vergaser, Ansaugstutzen und Falschluft derdennis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 06.02.2014 22:22:22
Vergaser und Falschluft Probleme Spla77eR Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 30.09.2012 10:31:32
Falschluft die X-te Strahlung-Alpha Fehlerdiagnose 4 15.09.2012 11:12:09
Vergaser Falschluft? Axl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 11.06.2010 19:00:18
Vergaser synchronisieren - Falschluft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2006 17:21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46:41 Uhr.
