Guten Abend miteinander,
ich habe ein "Problemchen". Meine GS war vollverkleidet. Die Verkleidung musste weg. Ich habe mir folgenden Scheinwerfer gekauft: https://www.ebay.de/itm/361971752274 Da davor in der Verkleidung ein Doppelscheinwerfer steckte, habe ich die Verkabelung wieder für einen zusammengeführt. Nun das Probem selber: Alles Leuchten, Instrumente, Lichter, etc. funktionieren grundsätzlich einwandfrei. Nur leuchtet die Kontrollleuchte für das Fernlicht schwach, sobald das Licht an ist. Wird das Fernlicht eingeschalet, leuchtet diese stark (so wie ich es vor dem Umbau auch kannte). Stören tut mich das Ganze eigentlich nicht, nur will ich es nicht riskieren, damit vor dem TÜV zu stehen. Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? Zapf ich die Fernlichtleitung von dem Scheinwerfer ab (auch direkt am Scheinwerfer), so leuchtet die Kontollleuchte nicht, wenn kein Fernlicht an ist. (Mit Fernlich dann sowieso nicht). Grüße Svani |
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hier gibt's mal den Plan wie der Scheinwerfer wohl angeschlossen war http://forum.gs-500.de/showpost.php?...3&postcount=39
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer |
Danke dir! Also angeschlossen ist es genauso, wie in dem Schaltplan:
gelb -> Fernlicht weiss -> Abblendlicht schwarz -> Masse braun -> Standlich schwarz -> Nochmal Masse Deswegen wundert es mich auch, wieso die Leuchte überhaupt leuchtet. Und dann auch noch schwach. |
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Scheint ein Massefehler (Widerstand Rückleiter hoch, Spannung Abblendlicht auf Masse die wieder über Fernlicht - reicht aber nicht um Fernlicht erkennbar leuchten zu lassen - auf Kontrolle geht) zu sein. Nochmal alle Kontakte prüfen + reinigen. Ebenfalls Kontakte am Griff / Schalter prüfen + reinigen.
Bitte mal PN gucken
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer Geändert von ups25 (22.08.2019 um 19:15:08 Uhr) |
Das versuch ich morgen mal.
Habe noch eine weitere Idee, woran es liegen kann. Werde dann dementsprechend hier berichten. |
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Mail ist raus, gucks Dir mal an
Soo, das Problem ist gelöst:
Das Reinigen hat nichts geändert. Die Kontrollleuchte leuchtete trotzdem schwach. Also musste eine Diode her, die jetzt die Fernlichtleitung aus der Richtung des Scheinwerfers sperrt. Funktioniert soweit einwandfrei! |
| kabelbaum, kontrollleuchte, scheinwerfer |
| Abblendlicht und Fernlicht geht nicht, Fernlichkontrolle leuchtet dauerhaft | GS-Stegi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 09.04.2017 20:13:26 |
| Scheinwerfer ohne Dichtung? | superhelmut | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 21.10.2016 18:09:01 |
| Abblend- & Fernlicht brennt gleichzeitig durch, Fernktrl. leuchtet ständig | ptero | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 19.08.2011 18:07:34 |
| Schnelles Blinklicht, Rücklicht leuchtet ohne Zündung | hermon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 30.03.2011 13:17:52 |
| Scheinwerfer schwach + flackert | zoppoline | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 15.10.2009 09:25:14 |
