Kilometer: 24880
Hallo Gemeinde,
ich habe neuerdings aus dem Bereich Fussrasten ein 3faches klopfen/schlagen vernommen . Wenn ich sie auf dem hauptständer stehen habe und den reifen drehe macht er eine ganze umdrehung bis dieses geräusch kommt. kette ist eingestellt aber brachte keine abhilfe. motorrad fährt normal keine zickerei nichts. ich hatte einmal das gefühl das beim anfahren ein klock zu hören war. ich hoffe ihr könnt mir da helfen. morgen wird mal an der fussschaltung alles runter genommen um mir das ritzel anzusehen ob da irgendwas ist. |
Möglicherweise ist die Kette fertig, einseitig gelängt oder hat Kettenglieder bei denen die Gelenke verrostet/hart sind.
Die Kette nicht zu straff einstellen. 2 - 3 cm Durchhang am unteren Kettentrum sollten mindestens, auch an der straffsten Stelle, vorhanden sein. Einige GSen haben Probleme mit der Getriebeausgangswelle. Dort bricht oder rostet die Verzahnung gerne mal weg. Wenn die Verzahnung schon fehlt, kann man das Ritzel mit ein paar Schweißpunkten befestigen. Ansonsten müsste eine neue Ausgangswelle verbaut werden. Das ist ziemlich aufwändig und kostet so um die 600 - 800 €, wenn man es in einer Werkstatt machen lässt.
| Gleichmäßiges Klopfen | doctherock | Fehlerdiagnose | 3 | 09.04.2015 09:28:36 |
| merkwürdiges rhythmisches aber nicht immer gleichmäßiges Geräusch des Motors | MAMU00 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 11.07.2014 12:02:54 |
| Geräusch bei 11k | Multiman | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 05.12.2008 11:34:34 |
| Was ist das für ein Geräusch? | xmorangemx | Allgemeines | 12 | 19.07.2007 13:25:26 |
| Geräusch ok? | Nusch | Fehlerdiagnose | 6 | 07.07.2007 08:04:49 |
