Hi habe an meinem Tank 3 Anschlüsse kann aber nur mit 2 was anfangen
Für was ist der 3. 1. Bezinhahn 2. Überlauf 3.??? |
2 x Benzinhahn (einer RES/PRI, einer ON) der 3. ist der Überlauf. Das ist ein Röhrchen, das von der Sicke des Einfüllstutzens durch den Tank an dessen Unterseite geht. Auf dem Ende sollte ein Schlauch sein, der hinter der rechten Fußraste endet. Der Benzinhahn am Tank öffnet nur die beiden Abgänge zum Unterdruckbenzinhahn. Der Unterdruckbenzinhahn hat die Reservefunktion. Am Unterdruckbenzinhahn kommen die beiden Schläuche vom oberen Benzinhahn an. Vom Unterdruckbenzinhahn gehen wieder zwei Schläuche ab. Einer geht zum T-Stück zwischen den Vergasern und ein dünner Schlauch zum linken Vergaser für den Unterdruck.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743 https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Ein Fahrerhandbuch lesen ist heute scheinbar Luxus geworden. Und wenn man kein Handbuch hat kann man es mit ein paar Mausklicks runterladen.
Das ist doch häufig bei den Fragen hier so. Niemand macht sich mehr die Mühe selbst zu recherchieren. Viele Fragen könnte man sich durch eine Suche im www innerhalb weniger Minuten selbst beantworten ( z.B. Hakenschlüssel, Gromets ...).
| Tankanschlüsse... | En1gma | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 06.06.2011 06:53:14 |
