Hi Volks,
wer kann mir helfen. Ich habe eine Gs500F mit erst 2000 km gelaufen. Jetzt habe ich das Problem, das ich teilweise von neutral in keinen Gang mehr schalten kann. Nur durch Gas rein bis ca 4000 U/Min das nochmal und dann gehts. Beim normalem Schalten gibt es keine Probleme. Wer kennt das Problem ? Kann man hier was einstellen ? Danke Euch Gruß Dieter |
Normal. Das Problem hab ich auch. Kannst die Kupplung nen Moment länger gezogen halten oder einfach nochmal auskuppeln....
Ebenso das Problem, dass manche den Leerlauf nich reinbekommen. Einfach kurz auskuppeln und nochmal versuchen.. |
einfach nochmal auskuppeln oder das mopped n stück vor schieben. macht meine auch ab und zu, ins normales phänomen
Schon klar ! So meine ich das auch nicht !!!
Du kannst Kuppel bis der Arzt kommt !!! Da geht nichts !!!! Schon sehr seltsam, da sie das so erst eine Woche macht. Ich stand an einer Ampel und alle hinter mir klatschten schon Beifall :0) |
Wenn die erst 2000 runter hat haste doch bestimmt noch Garantie? Also ab zur Werkstatt die solln das richten!
JO würd auch sagen ab in die Werkstatt wenn sie noch Garantie hat.
Meine macht das auch ziemlich oft an der Ampel. Wie Knut schon gesagt hat....einfach ein paar cm vor oder zurückrollen und dann gehts wieder |
Danke !!! Ich werde das auf jeden Fall beobachten ! Ich möchte meinem
Händler nicht mit jeder Kleinigkeit auf den Wecker gehen ! Meine GS hat schon eine neue modifizierte Nockenwelle bekommen, das sie gerappelt hat ohne Ende !!! Hoffe nicht das ich eine Montagsmaschine bekommen habe !! Sonst läuft sie aber echt super !!! Viele Grüsse Dieter PS: Ist echt nett hier bei Euch im Forum |
Naja was heißt mit jeder Kleinigkeit auf die nerven gehn? Du hast ne menge Kohle für ein neues Mopped bezahlt - da hat das auch vernünftig zu laufen. Wenn etwas nicht tut ist das nicht deine Schuld (sofern du alles beachtet hast) und somit muss er dir das auch richten!
Bei mir ist das grad recht geil, da springt der Erste rein, ohne das man es will!
#10 | |
#11 | ||
naja, deine blieb im dorf stehen. auch ned besser.....
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!! Marylin Manson |
aber sie ist wenigstens bis in den Odenwald gekommen...
MEINE ist wenigstens konsequent.
#15 | |
was auch noch geht, ist mit belastetem ganghebel, die kupplung leicht kommen zu lassen, dann rutscht der gang normalerweise gleich rein.
Wie stehts denn nun mit dem Problem?
Besteht es immer noch oder haben dieTips geholfen? Wenn nicht, dann kann ich nur Kupplung sagen. WEnn du nicht schalten kannst dann ist meistens die Kupplung defekt oder verschlissen. Bei mir war es so als ich sie gekauft habe. Konnte wenn sie warm war nicht mehr in den Leerlauf schalten und auch alles weitere Schalten wurde schwieriger. Bis ich endlich rausgefunden habe, das die Kupplungslamellen runter waren und auch die Federn getauscht werden mussten, war es fast zu spät. Die Stahlscheiben zwischen den Lamellen haben schon angefangen sich zu verfärben, so heiß wurde die ganze Kiste. |
| Neutral-Anzeige geht nicht | tomekk81 | Fehlerdiagnose | 13 | 21.04.2008 21:50:52 |
| Abdeckungen von OIL/NEUTRAL/TURN/HIGH BEAM | DeluxxBlue | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 08.03.2008 21:12:58 |
| Neutral Birne... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 29.07.2005 22:22:14 | |
| Neutral- Anzeige.... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 20.05.2004 21:10:04 | |
| Neutral-Lampe will nimmer ... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 15.03.2004 11:24:15 | |
