also ich weiss das nu oft kommen wird sufu benutzen !
hab ich auch schon gemacht und das hat mir auch schon einige fragen beantwortet ! ich glaub auch das meine anderen fragen dadurf beantwortet werden können aber ich habs net gefunden ! (das schonma gleich vorweg also ich hatte vor sbl dazu meine frage passen die alten kabel schläuche usw damit noch ? und vor allem ... gibts dden auch in billig ? also das günstigste was ich gefunden hab waren 135 öcken bei e-bay miniblinker reicht es wenn ich mir nur an den sbl ochsenaugen mach oder bekomm ich das net eingetragen ? oder iss das wieder sone sache wo der tüver nen guten tag haben muss ? ansonsten kommen ebend 4 minibl. dran auch egal ! bei 4 muss ich doch eigentlich nur an die widerstände achten oder nicht ? ahja ... gibts die auch in billig ? ich mein 50 öcken für nen kellermann isses mir dann nicht wert wobei die natütlich meiner meinung nach am besten aussehen ! kennzeichenhalter v2a kann ich da übergangsweise auch meine "monsterblinker" anbauen ? weil der liegt preislich diesen monat noch drin der rest erst nächsten neue funzel (vorn) noch net ganz sicher was für eine aber allgemein ... sind die anschlüsse da alle gleich ? also strom und passen die alten halterungen ? oder sind neue dabei ? wollte gern diese seitlich nebeneinander angeordneten runden haben ! diese scheinen ja ohne alles zu sein ! lacken lassen wollte alles neu lacken lassen ! vor allem den rahmen weil wegen rost ! aber auch ALLES andere ! gibts dabei (beim auseinanderbauen und lacken selbst) was zu beachten ? felgen auch ... muss man die vorher sandstrahlen oder reicht gründliches saubermachen ? naja die lack sache iss eher nebensächlich da ich die eh nur auseinanderbau und dann in einzelteilen zum lacker bring ! aber evtl hat da ja einre tipps ums günstiger zu machen ! aber ich denke bei 250-300 öcken geht das wohl noch kla oder ? so das dürfte es vorerst gewesen sein ! ne anleitung wie ich meine wirth gabelfedern einbau hab ich schon gefunden .... das sollte ich auch noch selber schaffen ... . Desaster |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
zu miniblinker
wenn du lenkerendenblinker montierst brauchst du auch hinten blinker nur lenkerendenblinker reichen nicht aus!!! widerstände brauchst du nur wenn du LED blinker montierst oder du holst dir ein lastunabhäniges rellais siehe suchfunktion gibbet duzende threads zu kennzeichenhalter müsste klappen da aufnahme die gleiche ist (im normalfall) |
Wegen Scheinwerfer musst Du halt den Kabelbaum unter den Tank verlegen, da sich ziemlich viel davon in dem Originalen Scheinwerfer befindet. (Mach mal zum Spass auf und schau nach)
WEgen dem Blinkerrelais. Bei Louis gibts eins (10-200W) Das hat Bezeichnungen 43, 43a und 31 (oder wars 49 und 49a?) 43 wäre Stromzulauf, 43a ist zum Blinkschalter und 31 kommt an Masse (Batterie minus oder an die Karosserie, egal) Da brauchst Du keine Dioden oder ähnliches, wie es in der FAQ beschrieben ist... Einfach anlöten fertig. Kostet 10 oder 12 Euro rum... |
also wenn ich eh nicht nur mit lenkerendenblinker fahren darf mach ich schönerres damit
dann gibbet 4 miniblinker und feddisch jo da mit den dioden und relais hatte ich mir schon durchgelesen ! nur kollege von mir iss elektriker und der wird auch widerstände rumfliegen haben oder kann se zumindest umsonst besorgen ! und ich finds einfacher einfach vor jeden blinker nen widerstand zu setzten ! wo du es sagst ... ich hab schonma gesehen was sich alles in der lampe befindet .... könnt ekelig werden das alles umzulegen ... naja wird schon bis hier erstma besten dank Desaster |
#5 | |
ist es nicht so, dass ochsenaugen die blinker von hinten ersetzen?
Ochsenaugen als alleinige Blinker geht bis EZ 01.01.1987, und auch nur wenn sie mindestens 560mm auseinander sind !
wird bei stummeln also unter umständen schwer !
2 MarkusN
wieso ? ich mein einfach nen wiederstand vor den blinker an das + kabel löten auf jeder seite und gut iss ! nur die frage ist ja wieviel wärme geben die so ab ? hab gelesen das man die net grad an plastik teile kommen lassen sollte !? naja gu dann halt doch miniblinker und kein ochsenaugen ! dann noch nen paar tipps zum sbl und lacken und es kann losgehen ahja bei dem scheinwerfer ... kann ich da denn problemlos die alten halterungen nehmen ? ich mein die in irgendeinem umbautagebuch schonma gesehen zu haben Desaster |
#9 | ||
axo .. naja gut !
als ich bei meiner karre das tacho usw auf blau umgelötet hab wars so deswegen dachte ich das es da auch so wäre ! aber dann lass ich machen dräng mich da ja nicht auf :P Desaster |
zum lacken... ich habe mein möpp selber lackiert! habe aber vorher mit der materie aber schon erfahrungen gemacht da ich tischler lerne!
habe die gesamten leile angeschliffen (geschliffen) dann zum karosseriebauer füller geholt drauf gespritzt trocknen lassen angeschliffen mit 800ter naß schleifpapier dann den basislack 2k vom kaross... geholt und auch gleich den 2k klarlack mit genommen und dann drauf damit!! den tank mußte ich 2 mal machen da ich nen fetten kratzer rein gerieben habe beim ersten mal!! falls du dann noch aufkleber drauf machen willst dann mach sie unter den klarlack! sieht einfach besser aus! ich bin mit meinem ergebniss zufrieden und der lack hat mich glaube nur 60 eus gekostet! rest alles selbst gemacht! MFG
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten! |
also selber wollt ich es ungern machen !
ich wollte den boch auseinander bauen und ihm dann alles hinbringen ! dann sandstrahlt und schleift der das weil ich ärger mich nacher nur wenn das net gut wird mitm selber lacken ! hast auch den rahmen gemacht ? weil wenn ich ihm den hinbring muss ja wirklich alles auseinander ... und da liegt meine grösste angst Desaster |
#13 | |
Also das mit dem SBL is ja geklärt...
So ne Lampe kann man ja mit elektr. Grundkenntnissen selbr anbauen, is aber nicht alles Plug & Play, ein bisschen tüdeln und das geht schon.... ZUm Rahmen lackieren... lass ihn kunststoffbeschichten, kommt keine Macken so leicht rein und preislich tut sich das glaub ich nix. Mit dem Kennzeichenhalter könnte es klappen, sieht aber sehr besch... aus. Sollte aber eigentlich halten. Wegen den Blinkern, hol dir doch die Ochsenaugen{Kellermänner und hinten machste dir einfach diese flachen Verkleidungsblinker in die Seitenteile rein!? |
#15 | |
kenne da jemanden, der nen beschichteten rahmen hatte und das zeug wieder runtergemacht hat deswegen.
darf ich fragen was du dafür bezahlt hast goose?
ich frage mich warum ...
nee nee den rahmen habe ich nicht gemacht!! das währe mir eine nummer zu groß den ganzen kram ab und an zu schrauben!!! hinterher habe ich 20 teile über und der bock läuft wie huf!!!
hmm... warten wir es erstmal ab was noch so kommt!!! ich werde diesen winter erstmal meine felgen permuth weiß lacken und dann wenn ich noch zeit hab mal sehen!! und wenn ich darauf den winter meinen bock noch habe muß ich dringend an den rahmen!"! der fängt jetzt schon an in den näten zu rosten!! gibt es eigentlich nen lackstift für genau dieses silber??? oder wie kann ich erstmal die rost stellen ausbessern??
hmm... naja mal sehen vielleicht warte ich auch noch und mach den rahmen im winter gleich mit!! mal sehen ob ich arbeiten gehe oder arbeitslos bin!!! arbeitslos!!!!! ohhh ohhh
ja also nen schrauber hätt ich auch anna hand ! für ne kiste bier iss der immer willig
das prob iss nur das der auswärts arbeitet und das dann pasieren muss wenna mal da iss dahe wollt ich das meiste schonma selber machen ! also unbegabt bin ich auch net ! hab bislang selbst entdrosselt federbein umgebaut hinterradlager neu gemacht neuen puff soll nicht heissen das ich den nu alleine komplett auseinanderbauen kann aber ich mach mal soweit ichs mir zutrau und feddisch ! weil ich denke so schwer kanns auch net sein mit dem passenden werkzeug (was ich hab) also sbl : kabel passen alle einwandfrei und billiger gibbet den net .... minibl. : nur ochsenaugen gehen nicht daher miniblinker mit widerständen (was ich machen lasse ) kennzeichenhalter : erstma zur überbrückung passt es .... funzel : halterungen passen stecker passen und kabel unterm tank verstecken ! lacken : auseinanderbauen hinbringen lacken lassen vorher evtl mit kollegen auseinander bauen sofern der zeit hat ! ansonsten wirds halt nen paar tage dauern aber klappen wird es schon ! muss vorher nomma nen gründliches gespräch mit dem lacker führen ... Desaster |
#22 | |
bin mir da selbst noch net ganz sicher was es für welche werden !
denn ich sehs net ein 45 öcken pro blinker zu zahlen ! und bislang hab ich noc keine anderen gefunden die mir vom aussehen und preislich zusagen ! aber ich denke das es led blinker werden ... haben die meisten miniblinker ja .... Desaster |
| Ein paar Fragen | Morpheus | Fehlerdiagnose | 13 | 25.05.2009 15:11:10 |
| Diverse Fragen wegen U und umbau. | g1cs | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 8 | 25.03.2009 20:55:21 |
| Fragen wegen Benzinhahn | bikerday | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 43 | 09.03.2008 21:35:51 |
| Fragen wegen Blinker und Rücklicht. | Scar | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 27 | 28.09.2007 14:20:52 |
| Neu und ein paar Fragen | Allgemeines | 9 | 03.04.2006 18:58:49 | |
