hallo jungs...
habe folgendes problem: der e-starter macht keinen mucks... kein klacken ,nichts ... habe die kabel in der lampe und am starter überprüft...die batterie funktioniert auch,sowie alle anzeigen...null,öl...u.s.w licht und blinker funktionieren und das bike lässt sich anschieben... kann es das starter relais sein ? --- und gibt es für dieses eine sicherung? hatte jemand von euch schon einmal etwas ähn liches in der form... danke im voraus... |
Und versuch mal, ob Du den Starter mittel Überbrücken des Relais zum Drehen kriegst. Dann kannst Du den Starter selbst schon mal ausschliessen.
danke für die tips...
es waren am starter die kontakte...gesäubert und kontaktspray - dann funktionierte es wieder... |
| Starter kaputt? | Nutz | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 29.06.2009 19:52:28 |
| Starter will nicht... | Morpheus | Fehlerdiagnose | 7 | 21.05.2009 16:37:05 |
| Starter | gs500u | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 12.04.2007 21:49:59 |
| e-starter funzt nicht mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 25.03.2007 20:51:41 | |
| E-Starter läuf leer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 29.05.2002 14:16:10 | |
