Erstmal: Scheiße! Ich bin aus dem Forum gekickt worden, weil ich zu lange nicht geschrieben habe
Fang ich wieder von vorne an Bei meiner Gs500 hat sich der Kupplungsschalter verabschiedet. Das heisst die Maschine lässt sich nun ohne gezogene Kupplung anlassen Was sagt der Tüv dazu? Ist das ein KO Kriterium? Weiß zufällig jemand, was ein neuer Schalter kostet?
Mfg Sebi |
also wenn bei mir kein gang drin ist geht sie auch ohne kuppeln an
und wenn ein gang trin ist macht se gar nichts
Hoch die fahnen heut sterben wir (Welle Erdball) |
#3 | |
#4 | ||
wenn man die gs mal anschieben muss stoert der eh, da man dann den anlasser nicht mit zur hilfe nehmen kann ansonsten falls du den unbedingt brauchst ... meiner schwirrt noch irgendwo inner garage rum.
www.RennLeder.de |
Danke für die schnellen Antworten! Wenn der Tüv dazu nichts sagt, brauche ich auch keinen
cba, ich hab dir trotzdem mal ne PN geschickt
Mfg Sebi |
Stammtisch Bodensee
ich hab den auch gleich weckgelassen, als ich den Kupplungshebel getauscht habe.
Haben das eigentlich alle neueren Motorräder, oder macht das nur Suzuki so?
Muss bei der GS auch keine Kupplung ziehen um sie zu starten und war erst beim Tüv.
Könnt euch ja vorstellen wie dumm ich dann bei der Gixxe da stand und kurz gebraucht hab draufzukommen warum sie nicht angeht |
Die Honda CBF1000, die ich Probe gefahren bin, hatte das ebenfalls. Genauso meine alte Honda CA Rebell Baujahr 95
Mfg Sebi |
bin mal kurzzeitig ne honde cb 450 gefahren (meine war kaputt) und bei der musste man im leerlauf sein und die kupplung ziehen, damit die anging.
extrem störend, imo. vor allem, wenn sie mal an der ampel ausging, oder so, da braucht man ewigkeiten, um die wieder an zu machen, und diese ewigkeit gibt einem der autofahrer hinter einem selten... |
| Kupplungsschalter entfernen | Soulless | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2007 22:36:21 |
| Kupplungsschalter u. Schaltplan Bj.95/96 | motosan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 13.02.2007 19:02:11 |
