Hallo
Weis jemand genau wie stark die Lima der GS 500E GM51B ist? Bj 91 Hab hier schon gestöbert aber nichts so recht gefunden. Hintergrund. Hab mir einen Doppelscheinwerfer gekauft der zwei mal Fern- und Abblendlicht hat. Nun sind das ja 110Watt bzw 120Watt. Hält das die Lima auf dauer aus? Hab jetzt mal so angeschlossen das nur ein Fern- und Abblendlicht brennt. Danke. |
Sind denn auch beide Scheinwerfer als Fern- und Abblendlicht zugelassen?
Kennzeichnung wäre HR/HC |
Forumssponsor
das war nicht die Frage !
mich würde das auch interessieren wie stark ist die Lima und ab wann (Drehzahl) hat sie die Leistung ?
Ausm Wiki:
Code:
Bitte beachtet dabei, daß die LiMa für eine Durchschnittsleistung von 200W (5000rpm) ausgelegt ist! Ist das Licht an, benötigt die GS selbst etwa 140Watt (inkl. Batterieladung) bei 5000rpm, bei 10000rpm allerdings 180Watt! Sie kann zwar kurzzeitig auch 280W leisten aber trotzdem: Es bleibt also nicht viel über für Zusätzliches....... Wenn die LiMa dauernd an der Leistungsgrenze läuft hält sie daß nicht lange durch...... Und ja, meine Frage war wichtig. Wenn die Scheinwerfer nicht als HR/HC zugelassen sind, klemmt man sie auch nicht so an und die Frage nach der Lima-Leistung stellt sich nicht. Ansonsten hat man nämlich nen rollenden Flakscheinwerfer, der andere blendet. Mitm TÜV is dann auch Essig. Die Kennzeichnungen sind nicht zum Spaß da drauf
#5 | ||
Den Scheinwerfer hab ich doch vor kurzem erst hier im Forum gesehen...sah blöd aus...
Tja, dann musst du dir die Lampe eben erst kaufen und DANN sehen, dass die vielleicht nicht optimal ist...
btw: http://forum.gs-500.de/download/file...4897&mode=view
Stammtisch Bodensee
Jo der Scheinwerfer sieht beschissen aus wenn man die Falschen Halter hat Und ja, das ist meine Maschiene. Aber danke für die info wo das Teil herkommt. Vieleicht krieg ich ja die Halter die sich gehören |
Stammtisch Bodensee
@Kronos
Gibt es die Firma überhaupt noch? Ich hab nämlich schon ein paar mal versucht anzurufen, aber da geht keiner ran. Die Mobilnummer ist nicht vergeben. |
#12 | |
Mal ein Bild von Vorn. Ich weis das sagt über die Seite nichts aus. Ich mach noch welche. Geändert von Kronos (05.04.2010 um 10:18:25 Uhr) |
#13 | |
Habs dann so umgeklemmt das einer auf Abblendlicht und der andere Fernlicht macht. Mal sehen was der TÜV dazu sagt, wenns soweit ist. Aber wie hast du das mit den ganzen Kabeln gemacht die im originalen Scheinwerfer waren? Bekomm die nirgends so recht unter. |
Haste auch dem richtigen Fernlicht gegeben?
Achte auf HR/HC auf dem jeweiligen Scheinwerfer... |
#15 | |
viewtopic.php?f=76&t=22779
Stammtisch Bodensee
wie hast du die Blinker montiert?
@Saugwurmmensch: das ist ein Plan.
Die Blinker sind an der originalen Halterung. Beim Scheinwerfer war ein Haufen Zubehör dabei. Mit einer originalen Schraube von innen angeschraubt und dann den Scheinwerfer ran. Möcht aber noch ne kleine Scheibe drüber machen. Dann steht der Werfer nicht so raus. Bei mir sieht's dann so aus: Geändert von Kronos (05.04.2010 um 10:18:25 Uhr) |
Besorg dir ein Stück Blech im Baumarkt und ersetze den dünnen Halter durch was dreieckiges. Dann wirkt das von der Seite vielleicht organischer.
Und immer schön die Kanten runden, damit das nicht so "improvisiert" aussieht
Stammtisch Bodensee
ahh
Super danke! |
| Lichtmaschine neugewickelt :) | petrucha999 | Technik | 14 | 24.09.2009 17:04:15 |
| Lichtmaschine | simmal | Fehlerdiagnose | 1 | 12.09.2009 15:13:04 |
| Lichtmaschine und Öl | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 02.08.2006 18:12:04 | |
| Probleme mit der Lichtmaschine??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 02.05.2006 19:20:53 | |
| Lichtmaschine.... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 18.09.2004 20:01:06 | |
