Alt 25.09.2011, 10:30:34   #1
LeonardoVincente
Standard Choke defekt nach Entdrosselung
Moin,
also ich habe vor ca. 6 Monaten meine Drossel aus meiner GS 500 FU ausgebaut und alles wieder zusammengesetzt. Allerdings geht der Choke nicht ordnungsgemäß. Wenn ich ihn betätige, stirbt der Motor weg. Wenn die Maschine kalt ist und Choke ganz offen, dreht sie bis 3000 für ca. 1 Sekunde und geht dann auch aus. Ich vermute mal, da stimmt was mitm Luft-Benzingemisch nicht. Habe dann beim Ventilspieleinstellen auch nochmal den Choke angeschaut, bewegt sich alles wie es sollte. Hat jemand eine Idee, was da verkehrt ist? Die kalte Saison fängt an und da brauch ich den schon mal :- )
Alt 25.09.2011, 17:34:24   #2
Kann sein, dass die Bohrungen zur Choke-Einrichtung zu sind.
Alt 25.09.2011, 17:42:54   #3
LeonardoVincente
Hi Berndy, danke für Deine Antwort. Leider sagt mir das nichts, wie kann ich das reparieren?
Alt 25.09.2011, 17:56:12   #4
Musst halt mal das ganze Choke-Gerümpel aus dem Vergaser ausbauen und nachgucken, ob die Bohrungen noch frei sind.
Dazu musst du eben auch die Vergaser ausbauen und teilweise zerlegen.
Bilder guckst du da:
Alt 25.09.2011, 18:17:18   #5
LeonardoVincente
jo, alles klar. vergaseraufbau hab ich in dem buch zur gs. dann danke schonmal :- )
Alt 26.09.2011, 16:39:36   #6
Brainwasher
Benutzerbild von Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Genau das selbe Problem hab ich auch, bloß keine Ahnung woher das kommt.
Ist mir auch beim Entdrosseln passiert. Ich schätze das sie falschluft zieht...
Brainwasher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 16:48:21   #7
Wenn sie absäuft isse zu fett. Dann fehlt iwo Luft oder sie bekommt zu viel Sprit
Alt 26.09.2011, 19:02:43   #8
LeonardoVincente
Moin, also Falschluft kann zumindest ausgeschlossen werden. Ich war wegen Vergasersynchro. nach der Entdrosselung beim Suzukihändler, der hat den eingestellt und meine Ansaugstutzen nachgezogen (da war wirklich Falschluft). Choke geht aber trotzdem nicht.
choke, defekt, drossel
Motorruckeln nach Entdrosselung desspo650 Fehlerdiagnose 32 01.06.2009 00:54:19
Nach der Entdrosselung säuft er ab. HELP HELP HELP gnomik Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 04.09.2007 13:10:27
Batterie nach 1 1/2 Jahr defekt Anderl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 14.07.2007 01:22:20
Umtypiserung nach der Entdrosselung Allgemeines 1 17.08.2005 07:19:35
Fragen nach der Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.03.2003 17:27:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06:38 Uhr.
