Ich habe das Problem das die Schraube in meinem Tageskilometerstift wohl rund ist. Hat jemand eine Idee wie ich diese bzw. den Tacho trotzdem auf bekomme ?
Wie wärs mit nem 3-4 mm bohrer? Aber vorsichtig und nicht zu weit bohren.
Edit: hast du nen passenden Schraubenzieher verwendet? Wenn nicht, versuchs erstmal damit! |
Ja klar, mit kreuz und schlitz versucht aber nix zu machen...
mit Feinmechanikerschraubendrehern ?
andere sind nämlich zu grob |
Du brauchst nen kleinen Kreuz, PH0 oder sowas.
Also das geht auch ohne das du den Tageskilometer zurücksteller entfernst. Ich habe die Glühlampe da auch so wechseln können.
Ja klar ich hab es mit Feinmeschanikerwerkzeug versucht, aber die Schraube ist total rund, weder mit Kreuz noch mit Schlitz geht da was. Das Aufbohren sollte eher die letze möglichkeit sein.
@GSler500 wie genau meinst du das, ich bekomm den Tach doch sonst garnicht aus der Hülse ? |
Doch probiere es mal hatte das damals irgendwie so hin bekommen.
Gehen tut das auf jeden Fall so! |
OK dann schau ich nachher mal
Mach das...
@GSler500
hat super geklappt, vielen Dank! ich habe diese LEDs verbaut http://s7.directupload.net/images/130324/cf69ji8r.jpg Wenn jemand interesse hat zu sehen wie der Tacho mit diesen LEDs im dunkeln aussieht, kann ich gerne heute Abend ein Bild hochladen |
ja mach bitte mal ein bild
Alles klar, sobald es dunkel ist wir ein Bild gemacht
![]() Zur bezugsquelle; ich hatte die LEDs bei ebay gekauft http://www.ebay.de/itm/271095821034 gibt sicher auch noch andere Anbieter, aber die fand ich am besten. Hab die selben LEDs auch in meinem Astra H als Innenraum und Kennzeichenbeleuchtung
So, wie versprochen, hier das Bild. Leider etwas unscharf, meine Kamera wollte nicht richtig scharf stellen. Es sieht aus als ob es links oben etwas heller ist, ist aber beides gleich Hell, liegt an der Bildaufnahme
http://s1.directupload.net/images/130324/bxth5tqr.jpg |
#15 | |
Na sagte ich doch!
Nur so als Tipp, die LEDs werden recht schnell kaputt gehen wenn du sie ohne Spannungsregler verbaust. Ich hab die selben und nach einem Jahr glimmt die vom Tacho nur noch so halb und die vom DZM geht gar nicht mehr.
Naja einmal im jahr neue leds für 3.- werd ich verkraften
Kilometer: 36.500
ich meld mich bei den Leds auch mal zu Wort. Was irgendwer92 sagt stimmt, die Leds sind so geschaltet das sie nicht ihre 100.000 Std Lebensdauer schafffen. (Überspannungs tot). Die originalen Glühbirnen gehen aber auch kaputt.
Man kann die Leds gegen durchbrennen absichern. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Der erwähnte Festspannungsregler klingt gut, ist aber hier fehl am Platz. (Zu teuer und nicht sicher genug). Ich bin mit meiner Tachobeleuchtung so verblieben. Ich hab 10 Stück Leds gekauf und wenn eine stirbt kommt eine neue rein(Blaua farbe). Auf der anderen Seite habe ich auch mal selber eine Tachobeleuchtung gebaut und diese abgesichert (Die Mühe soll ja nicht umsonst sein). |
100.000 Stunden musst du aufm Bock erstmal erreichen
Naja, streich vier Nullen, dann hast du die tatsächliche Lebensdauer, bevor es stellenweise dunkel wird.
| Warum "stockt" meine GS beim Bremsen? Wer kennt das? | SLIDE | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 04.10.2018 09:18:39 |
| Metallischer "Schlag" beim Anlasserknopf drücken | gsmattis | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 26.11.2010 17:11:06 |
| "Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem | der Jo | Fehlerdiagnose | 7 | 30.04.2010 16:50:04 |
| lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang | Onkli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 20.09.2009 11:50:55 |
| Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer" | acutus-mus | Fehlerdiagnose | 23 | 27.05.2009 22:22:49 |
