Alt 13.04.2016, 18:02:00   #1
ingo36
Standard gelegentliches patschen im fahrbetrieb
moin, wollte der gs meiner frau mal nen service verpassen. ventile ohne spiel, gammelvergaser etc. .nach dem zusammenbau ergab sich folgendes problem: im fahrbetrieb patschen, knallen aus dem auspuff. es hört sich an, als ob sich unverbranntes benzin im auspuff entzündet. schwimmernadelventile funzen, bohrungen und düsen gesäubert... was könnte das sein?
schönen abend, ingo
ingo36 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 18:26:24   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
schönen abend, ingo
Was heisst Ventile ohne Spiel hast du das jetzt eingestellt oder nicht ?
Patschen kommt meist von Vergaser und einer falschen einstellung.
Stell doch erstamal die Starteinstellung her und teste dich dann, sind alle Gummis noch da wo sie hingehören falschluft ect.
Alt 13.04.2016, 18:41:53   #3
Auspuffpatschen.
Mit Auspuffpatschen haben manche andere Motorräder auch zu kämpfen. Vor allem großvolumige Ein- und Zweizylinder und da häufig im Schiebebetrieb und beim Gaswegnehmen.
Google doch einfach mal Auspuffpatschen, da findest du viele Ergebnisse zu Ursachen und wie man das abstellt.
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten in der Abgasanlage und ein entweder zu mager oder zu fett eingestellter Vergaser. Je nachdem welche Theorie man präferiert.
Alt 14.04.2016, 19:18:11   #4
ingo36
moin, ventile hab ich eingestellt. die kleinen o-ringe zwischen vergaserkörper und deckel waren ziemlich ramponiert. kann es daran liegen?
schönen abend, ingo
Alt 14.04.2016, 20:26:49   #5
...die kleinen o-ringe zwischen vergaserkörper und deckel waren ziemlich ramponiert. kann es daran liegen?...
Das könnte eine Ursache sein.
Zischen/Patschen im Vergaser...ich bin ratlos Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.04.2004 12:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59:25 Uhr.
