Ich möchte mein Öl auffüllen hat jmd ne Ahnung wieviel Öl ich reinkippen muss..bin genau zwischen F und L...und zu bequem mich da ran zu tasten^^ viel kanns ja nicht sein...
Kilometer: 78800
Das sollten so um die 450 mL sein, je nach Temperatur vielleicht ein Kleks mehr oder weniger. Mach am besten erstmal 400 mL rein, kontrolliere und fülle ggfs. nach. Auch nach dem nächsten Ausritt nochmal schauen, wenn du es ganz genau nehmen willst.
Stop! Wenn er genau zwischen F und L ist dürfen da MAX. 200ml drauf.
Gieß das Öl Schluckweise drauf und kontrollier dann 5min nachm einkippen den Stand. Das ist zwar langwierig, aber einfacher, als Öl abzusaugen.
...alles klar, also zwischen F und L sinds ca 400 ml und wenn ich da zwischen liege ca 200..das ist doch mal ne Ansatz..dankeschön...
| wieviel Öl? | tanja-86 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 33 | 06.07.2012 15:55:23 |
| Wieviel Bremsflüssigkeit... | Ruhrpott-Biker | Räder, Reifen und Bremsen | 36 | 02.08.2009 13:24:22 |
| wieviel getriebeöl? | gugelgug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 21.08.2008 17:27:16 |
| Wieviel € | Allgemeines | 1 | 20.10.2003 08:33:38 | |
| Wieviel Umdrehung/min max?? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 28.06.2002 13:59:58 | |
