Servus! Ich möchte meine Pleuellager erneuern.
Weiß irgendwer wo ich die kaufen kann? Danke |
Beim Suzukihändler.
Kann ich da zu jedem x-beliebigen suzuki händler gehen auxh wenn der nichtmal motorräder vekauft?
Kilometer: ~13tkm
Wenn du weißt welche Maße das Lager haben muss (und es nicht gerade eine Sondergröße ist), dann bekommst du die auch in Läden, die Lager etc verkaufen.
lg christoph |
So einfach geht das nicht - sowas gibts ausschließlich nur bei Suzuki! Dazu muss man wissen welche Lagerschalen man benötigt. Die Pleuellager sind Gleitlager. Je nach Toleranzüberschneidung der Pleuel und des Kurbelzapfens benötigt man die richtigen Lagerschalen. Dazu ist das Pleuel mit einem Zahlencode und die Lagerschalen mit einem Farbcode versehen.
Wenn du nur die Schalen tauschen möchtest und der Lagerzapfen nicht abgenutzt ist (also dieselbe Schalenstärke wieder reinkommen soll), solltest du mit dem Pleuel + Schalen zum Suzuki-Motorrad-Händler gehen und dort die richtigen raussuchen. Ist der Zapfen abgenutzt wirds schwieriger. In dem Fall muss du mittels Plastikmesslehre (Quetschstreifen) das jetzige Lagerspiel ermitteln und dann die passenden Lagerschalen (am bestem mit dem Händler) raussuchen. Und logischerweise kann dir ein reiner Autohändler von Suzuki da NICHT weiterhelfen!! |
Warum sollen die PL. erneuert werden?
Haste einen Lagerschaden? |
Danke so antworten wollte ich hören.
Ja wie es aussieht schon. Hab nen Kumpel der es mir reparieren kann, aber die muss halt die Teile irgendwo herbekommen |
das war 'ne Frage ![]() Falls ein kapitaler Pleuellagerschaden vorliegt, muss der Hubzapfen auf das nächst mögliche Maß geschliffen und dann müssen zwei Untermaßlagerschalen eingebaut werden... In leichten Fällen kann es auch reichen den Zapfen zu polieren und auf eine andere Toleranzgröße der Lagerschalen auszuweichen... Gruß Markus |
| Unsicher?! Kaufen nicht kaufen?! | hanni | Allgemeines | 5 | 14.07.2006 15:14:59 |
| Getriebe oder Pleuellager | Motor, Getriebe, Kettensatz | 43 | 15.06.2004 12:15:38 | |
| Diagnose: Pleuellager platt | Cherry | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 16.01.2004 18:01:40 |
| GS500 kaufen oder nicht kaufen? | Allgemeines | 12 | 29.04.2003 21:23:50 | |
| Welches Pleuellager geht zuerst kaputt? | ~Idefix~ | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 21.01.2003 22:59:40 |
