Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 29.03.2013, 13:21:32   #1
GSler500
Standard Scottoiler louis 75
Hat jemand den SCOTTOILER LOUIS 75 bei sich dran, und kann mal was dazu sagen. Mich nervt das säubern und Fetten der Kette, und mit den Ding bräuchte ich mich nicht mehr um die Kette kümmern, außer Nachstellen. Muß ich da vor jeder fahrt erst dran rum stellen?
Alt 29.03.2013, 14:23:58   #2
Der Scotti ist schon nen feines Ding. Aber man muss eben dran rumstellen.
Andere empfehlen den McCoi. Da muss man zwar die Platine löten (was sehr einfach durch die benannten Lötstellen sein soll) aber der Coi hat nen Regensensor dabei der die Tropfrate erhöht. Außerdem kann man das Öl fahren, was man will. Er stellt es automatisch so ein, dass die Kette optimal geschmiert ist.
Alt 29.03.2013, 14:34:50   #3
GSler500
Da muß ich mich mal schlau lesen. Und wegen dran rum stellen, muß ich das Wetter bedingt machen Temperatur abhängig.
Alt 29.03.2013, 14:37:17   #4
Genau. Je kälter es ist, desto zäher wird das Öl und fließt langsamer. Dann muss der Öler weiter geöffnet werden. Auch bei Regen sollte man etwas mehr ölen.
Alt 29.03.2013, 14:40:42   #5
GSler500
Ist das den mit Größen aufwand verbunden, oder hält sich das in Grenzen. Oder müß ich jedes mal bevor ich los fahren will das ding einstellen/nachstellen.
Alt 29.03.2013, 14:47:46   #6
Man stellt das Teil auf die Grundeinstellung ein und (so mach ichs) bei Bedarf nach Gefühl nach
Alt 29.03.2013, 14:52:32   #7
GSler500
Gut so zu sagen wenn`s anfangen tut zu Regnen eine Stufe höher stellen und gut ist es.
Alt 29.03.2013, 14:54:14   #8
Jup
Alt 29.03.2013, 14:56:57   #9
GSler500
Okay dann werde ich mir das mal überlegen ob ich mir den Kaufe. Danke dir für die schnellen Antworten!
Alt 29.03.2013, 15:00:48   #10
Willow
Benutzerbild von Willow
Wenn du Basteln kannst und willst kann ich dir den hier empfehlen
http://rehtronik.de/
Alt 29.03.2013, 15:04:07   #11
GSler500
Basteln schon, aber was Elektrik angeht eher nicht so.
Alt 12.09.2013, 21:02:25   #12
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Habe auch den Louis 75 Scotti letztens an meine GS gebaut, hatte son Scotti schonmal an meiner damaligen Bandit, anfangs weil das Teil schon bei Kauf der Bandit dran war habe ich das Teil belächelt , aber ich habe mich dann echt gewundert, das ich nie die Kette nachspannen musste wie bei meinen bisherigen Moppeds davor und die Kette war immer Super geölt und das Hinterrad Blitzeblank, daher wollte ich für die GS die ich dann wohl doch länger fahre auch son Scotti wieder haben...
Suzukifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 13:18:40   #13
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:41:15 Uhr) Grund: darum
scoutone ist offline   Mit Zitat antworten
Scottoiler vs. Kettenöler Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 59 09.05.2010 08:11:12
Scottoiler Unterdruckanschluss Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.11.2005 18:19:36
Probleme mit dem Scottoiler... Motor, Getriebe, Kettensatz 5 16.04.2004 14:50:19
Scottoiler Unterdruckschlauch? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.03.2004 18:28:33
scottoiler Motor, Getriebe, Kettensatz 14 29.07.2003 16:25:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24:26 Uhr.
