Hallo, ich will meine Tieferlegung Rückgängig machen.
Eingetragen im Schein: Tieferlegung durch änderung der Position der Gabelrohre un ca. 20mm in Verbindung mit Stebe hinten. Strebe hinten Knochen wurden durch die Originale 180mm ersetzt. Verstehe es nicht mit den Gabelrohre und man sieht dort auch nichts. |
Schauen die Gabelrohre oben aus der Brücke heraus?
Im Normalfall schliessen sie bündig ab. Falls der Seitenständer auch gekürzt wurde brauchst du wieder einen originalen. Btw: Hätte noch einen unbeschnittenen da, den ich auch gegen einen gekürzten tauschen würde |
Die rohre sind bündig stehen nicht drüber und der Seitenständer ist original wurde nicht gekürzt
Seit wann hast du deine GS? Kann es sein, dass dein Vorgänger was verändert hat (Gabelrohre wieder richtig), ohne dieses im Schein ändern zu lassen?
Hab sie ca.halbes jahr ich denke der vorbesitzer hat die gabel zurückgebaut oder war garnicht umgebaut worden.
Da ich nichts sehe das da was gemacht wurde. Dachte das vieleicht kürzere federn vorne rengekommen sind,hab aber noch keine kürzere gesehen |
#6 | |
zu 1: klingt warscheinlich zu 2: unwarscheinlich, "Postion der Gabelrohre" klingt nicht nach anderen Federn (da sind auch nur progressive sinnvoll und nicht kürzere) |
Kann jemand ein höhen Maß geben was die original hat.
zum beispiel vom boden bis zur gabelbrücke? Aussen am gabelholm gemessen Auf dem Hauptständer entlastete gabel |
Wenn die Gabel bündig oben abschliesst ist sie richtig eingebaut.
Hinten: Ist etwas fummelarbeit aber der Knochen muss von Lochmitte zu Lochmitte genau 18cm lang sein - dann ist sie in Serienzustand. Damit bist du dann auf der sicheren Seite. Ich gehe davon aus, das Federbein und Umlenkung ebenfalls original sind. Lad doch mal ein Bild hoch. |
Hier paar bilder hab heut nochmal genau hingeschaut man sieht abdrücke das die gabel um 2cm niedriger war wurde vom vorbesitzer warscheinlich geändert.
Es waren 190mm knochen verbaut hab die originale 180mm eingebaut jetzt passt es. |
mal offtopic,
was hast du denn da für ein Nummernschild hinten drauf?
Wenn ich raten müßte, würde ich sagen, ein rotes Überführungskennzeichen?
Ganz genau rotes kennzeichen damit ich zum tüv kann um drossel austragen lassen
Soweit ich weiß, darf aber da kein längliches (Autokennzeichen) benutzt werden... Muss genau wie die "normalen" das höhere sein... (Rechteckig sind ja genau genommen beide!
)OT aus
#14 | |
(auch OT aus)
Ist mir nichts bekannt hab immer mit roter nummer überführt oder übers wochenende rumgefahren. Hab sie vom Autohaus wo ich arbeite.
Naturlich ist rücklicht und blinker sichtbar daher kein problem. |
| GSR 600 Tieferlegung | MMX | Technik | 21 | 16.05.2012 22:03:37 |
| Tieferlegung | dan-ke84 | Fahrwerk | 12 | 08.08.2007 17:50:43 |
| Tieferlegung rückgängig machen..... | Fahrwerk | 13 | 09.09.2006 17:05:01 | |
| entdrosseln und tieferlegung rückgängig machen | Technik | 11 | 27.08.2003 16:01:38 | |
| Tieferlegung | Fahrwerk | 1 | 13.05.2003 11:05:47 | |
