Hallo, moin
habe eine Frage zur Zylinderkopfdichtung, muss man beim Einbau noch zusätzlich Curil T auftragen, oder kann man das Dichtmittel auch allein verwenden? Gruß Frank |
Die Zylinderkopfdichtung wird ohne jegliches Dichtmittel verbaut.
Bei der Ventideckeldichtung (Ventilhaubendichtung) kann man die Halbmonde (aber auch nur die) mit etwas Dichtmittel einkleben. Wenn die Ventildeckeldichtung bereits spröde ist, sollte sie natürlich getauscht werden. Zur Not geht dann auch eine nicht aushärtende Dichtmasse, sparsam aufgetragen, zusammen mit der Gummidichtung.
#3 | |
Eine Zylinderkopfdichtung muss enormen Druck und Temperatur aushalten - das bringt eine Dichtmasse alleine nicht zuwege. Diese Dichtung ist daher immer eine Stahl- oder Aludichtung, evtl noch mit Dichtpapiereinsätzen und O-Ringen...... |
| Zylinderkopfdichtung wechseln | Palei | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 19.07.2013 09:29:41 |
| Zylinderkopfdichtung kaputt | xDachsx | Fehlerdiagnose | 7 | 20.06.2011 06:26:29 |
| Zylinderkopfdichtung | jahb | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 07.11.2006 13:54:09 |
| Öl Leck aus Zylinderkopfdichtung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 14.08.2005 11:50:28 | |
| Zylinderkopfdichtung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 26.10.2004 20:56:24 | |
