Kilometer: 27000
meine Restaurierung geht so langsam in die Endphase... Leider habe ich zuwenige Foto´s gemacht und bei den Vorderradteilen einen Halter entdeckt. Weis jemand von euch wofür der Halter ist? (siehe Foto 4) Vielleicht hat ja mal noch jemand Fotos von der Gabel mit abgebauter Lampe. Gruß René |
Siehe Bild (Führung Tachowelle):
Stimmt und wird am Gabelstabi links hinten mit verschraubt.
An der unteren Gabelbrücke um genau zu sein.
Edit: oops, das war vor dem 92er modell |
ab 1992
Kilometer: 27000
aah super, der Gabelstabi wars
total vergessen, das die Klemme da war. Danke! |
Kilometer: 27000
Hallo nochmal,
jetzt habe ich tatsächlich noch eine Halterung gefunden. Die war bei den Hinterradteilen...muss aber nix heissen Zwei ähnliche sind vorne an der Gabel als Scheuerschutz und eine zum Halten des Kabelbaumes in der Nähe des Lenkkopfes. Wo könnte die montiert gewesen sein. Gruß René |
Wird die Bremsleitung hinten drin geführt.
Wird an der Schraube der Bremsankerstrebe mit befestigt.
Kilometer: 27000
...also da habe ich noch einen auf dem Schlauch draufgelassen. (kommt an die vordere Schraube der Bemsankerstrebe) Der sieht auch anders aus.
Auf den Explosionszeichnungen habe ich auch nichts gefunden. Der muss irgendwo anders gewesen sein.... |
Kilometer: 27000
....oh man. Mir ist gerade eingefallen, das Ich ja diverse E-teile gekauft habe, Da war die Klemme doppelt dabei.
![]() Danke für die Hilfe. Gruß René |
| Kabel schmoren | derdani86 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 13.05.2013 22:22:56 |
| Was ist das für ein Kabel? Voll Öl...! | ManuSW | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 18.04.2012 16:30:47 |
| Komisches kabel | Kekskabby | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 17.03.2010 18:53:17 |
| Was ist das für ein Kabel??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 09.03.2005 17:01:57 | |
| Wo lege ich nur die Kabel her ?????? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 16.08.2002 08:52:39 | |
