Alt 24.11.2022, 14:05:48   #1
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Standard Teilchen im Altöl gefunden
Tach auch!
Ich hab nun endlich mal einen Ölwechsel gemacht und habe ein seltsames Teil im Altöl gefunden: Bruchstück, ca. 1cm lang, ca 5mm breit und flach, macht den Eindruck wie Schellack oder so, erinnert ein wenig an die Isolierung irgendwelcher elektronischen Fühler o. ä.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Hits:	485
Größe:	104,1 KB
ID:	31411   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	107,9 KB
Alt 24.11.2022, 14:25:18   #2
MacGyver
Kilometer: 31k
Moinsen,
vielleicht ein Stück der Vergussmasse des LiMa-Rotors?
Hits:	503
Größe:	104,5 KB
Schöne Grüße
Reinhard
MacGyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2022, 19:32:09   #3
Zitat von MacGyver Beitrag anzeigen
Moinsen,
Yep, hätte ich auch gesagt. Das Zeug geht gerne mal flöten.
Alt 24.11.2022, 19:35:33   #4
Kleber von der Lima.
Alt 24.11.2022, 20:15:09   #5
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Yepp, genau so sah es auch aus. Für mich stellt sich nun die Frage, wie es weiter geht. Wenn das Zeug wegbröselt ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis wieder Teilchen im Öl landen. OK, in die feinen Leitungen des Motors kommen sie wohl nicht, da steht ja noch der Ölfilter davor, aber dass die da unten drin so fröhlich rumschwimmen ist ja auch nicht gerade dolle.
Kann man damit noch weiter fahren? Oder stehen lassen, bis man alles repariert hat?
Hat jemand schon mal versucht diesen Schelllack weg zu machen und die Magnete mit 2K Kleber zu sichern? Muss ja nur nen schmaler Streifen am Rand zur Trommel sein. Oder wird auch die isolierende Wirkung des Schellacks benötigt? Dann würde ich den Rotor ausbauen und zu einer Firma bringen, die mir schonmal ne XR-Spule neu gewickelt hat.
Als Kleber stelle ich mir dieses Zeug vor:
2k Metallkleber bis 120 Grad Die 120 Grad sind zwar knapp bemessen, sollten aber ausreichen.
Alt 25.11.2022, 07:34:19   #6
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Inzwischen habe ich gesehen, dass wohl auch schon einige andere diese Teilchen im Öl hatten. Asche auf mein Haupt, mit der Suche hätte ich das finden können. Es wurde auch schon erwähnt, dass teilweise mit 2k Kleber repariert wurde und das hält.
Die Dichtungen für den LiMa Deckel und die Ölwanne sind bestellt und bis dahin mache ich mir einfach mal nicht in die Hose und fahre weiter. Denn die Gefahr eines losschleuderndern Magnets scheint zwar theoretisch gegeben zu sein, praktisch habe ich nur einen Fall gefunden, in dem sich wirklich ein Magnet gelöst hat. Und das obwohl die Problematik mit dem zerbröselnden Kleber wohl nicht nur bei der GS500 weit verbreitet ist.
Alt 25.11.2022, 10:36:54   #7
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Da bei Produkten von 3M explizit das Verkleben von Magneten in Rotoren erwähnt wird, habe ich mal eine Anfrage gestellt, welcher Kleber denn geeignet wäre und wo man ihn beziehen kann. Wäre doch sicherlich auch für einige eine gute Aktion bei der nächsten Wartung den alten Kleber runter zu holen und vorsichtshalber alles neu zu verkleben, bevor sich das alles von alleine auflöst.
Alt 25.11.2022, 11:01:16   #8
Finde ich gut!
Alt 25.11.2022, 11:34:17   #9
Die SV1000 hat von Haus aus das Problem mit sich lösenden Lima Magneten. Da gabs schon Patienten, bei denen ALLE Magnete lose waren, aber das Teil ist trotzdem ohne Probleme gelaufen.
Alt 25.11.2022, 11:51:34   #10
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Ich lese und suche jetzt seit einigen Stunden bzgl. des Themas... es ist erschreckend, wie oft das Problem bei allen möglichen Herstellern auftritt. Motorschäden scheint es kaum zu geben, aber lockere Magneten in rauen Mengen! Und einen Rotor findet man kaum als Ersatzteil, da die meist zusammen mit dem Motor verkloppt werden. Ich habe jetzt einen Lieferanten gefunden, aber da sind es mal locker 250€.
Alt 25.11.2022, 11:53:00   #11
MacGyver
Kilometer: 31k
Moin,
die folgenden Zeilen hatte ich gestern Abend geschrieben, bin sie wg techn. Forumsprobleme aber nicht mehr losgeworden...
das würde ich jetzt mal gar nicht machen. Flüssigmetall ist ein Zwei-Komponenten-Kleber aus Metallpulver und Epoxidharz, der nach dem Aushärten ähnliche Eigenschaften wie Metall aufweist. Insofern wäre dieser Kleber dazu geeignet, das Magnetfeld des LiMa-Rotors negativ zu beeinflussen, indem er einen magnetischen Schluss der einzelnen Rotor-Magneten herstellen könnte, also für eine Abschwächung des Magnetfeldes sorgen könnte. Das rotierende Magnetfeld soll aber durch Induktion in den Statorwicklungen eine Spannung erzeugen, die nach Gleichrichtung und Regelung das Bordnetz versorgen soll.
Ich würde einmal den LiMa-Deckel abnehmen und checken, ob das wirklich die Ursache ist und dann einmal prüfen, in welchem Zustand sich die Vergüsse der 6 Permanentmagnete befinden (Schraubendreher…). Wenn die alle schon sehr porös sind und sich lösen würde ich nach einem gebrauchten Rotor Ausschau halten (DrunkenMaster hat z.B. gerade gestern über einen Motor mit kapitalem Motorschaden berichtet).
Wenn du das partout selbst fixen möchtest, benötigst du einen Epoxydharzkleber ohne Metallzusatz mit einer höheren Temperaturfestigkeit. Dazu könnte man vielleicht einmal AmigaHarry befragen, der scheint in dem Bereich zu Hause zu sein?
Penibles Entfetten nicht vergessen...
meine 2ct dazu...
Schöne Grüße
Reinhard
Alt 25.11.2022, 11:57:26   #12
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Vielen Dank für den Hinweis! Klingt schlüssig.
Grausigen Fund im Altöl George Fehlerdiagnose 5 29.09.2018 18:11:26
Altöl entsorgen?!? fischli91 Allgemeines 14 10.03.2010 07:51:49
Öl gefunden. weasel Motor, Getriebe, Kettensatz 5 24.09.2007 12:45:18
Altöl entsorgen schnörksl Allgemeines 13 25.03.2005 21:39:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13:23 Uhr.
