Alt 31.08.2005, 23:19:21   #1
Hunter-the-Wolf
Standard Ausbau vorderer Radlager
ich muss nun leider meine vorderen Radalger wechseln, das Rad schlackert schon vorne.
Wie bekomme ich am besten die Lager da vorne raus?
MfG
Alt 01.09.2005, 00:52:37   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Lad dir doch das Werkstatthandbuch runter, da steht alles drin, was man so aus- und einbauen kann.
(Bevor du fragst: es ist im Downloadbereich, bzw. hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11502)
Ich darf das!
Alt 01.09.2005, 01:37:36   #3
frantiC
schau dir auf jedenfall mal im PDF an wie die Radlager mit der Distanzhülse verbaut sind. Ist ein gefummel das rauszubekommen.
besorg dir am besten einen stab aus vollmaterial. Damit kannst du die Lager austreiben.
Den Stab durchstecken auf dem anderen Lager ansetzen und rausschlagen, is ne dumme fummelei.
Greetz
frantiC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 04:24:28   #4
Hunter-the-Wolf
@Ricky Das Werkstatthandbuch hilft mir leider nicht so recht weiter, aber danke! Leider verweist es auf die Arbeit mit einem spezialwerkzeug, welches ich nicht habe und ich mir garantiert nicht kaufen werde *beidemPreisschwitz* .
@Frantic Ja das hab ich mir auch schon so gedacht, halt ähnlich wie beim Lenkkopflager, dummerweise halt schwerer weil ich ja hier diese doofe Distanzhülse habe .
Alt 01.09.2005, 16:40:05   #5
maca100v6
Benutzerbild von maca100v6
Hat jemand von euch zufällig all diese Handbücher auch für die GS 500F Bj. 05? Wäre super.
- Werkstatthandbuch
- Fahrerhandbuch
- Reparaturanleitung
maca100v6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 17:39:17   #6
Hunter-the-Wolf
Sind das denn nicht, bis auf Kleinigkeiten, die gleichen?
Bin jetzt übrigens fertig mit den Radlagern, war eigentlich ziemlich simpel.
Man schlägt die Distanzhülse einfach ein wenig zur Seite, und schon hat man einen guten Ansatzpunkt um das erste LAger auszukloppen.
Mit aufräumen hab ich aber trotzdem ne Stunde gebraucht .
Alt 01.09.2005, 18:12:50   #7
frantiC
yop is ne frimelei der mist weil die manchmal gut sitzen
viel Spaß mit den neuen Lagern
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Blechteil in vorderer Bremse CrazyHarry Räder, Reifen und Bremsen 22 03.01.2007 21:17:38
So`nen Mist..Vorderer Kotfügel Betty.the.Bat Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 18.03.2006 09:55:00
Vorderer Blinker geht nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.02.2006 17:22:59
vorderer Bremssattel geht nicht ab Räder, Reifen und Bremsen 14 13.12.2004 01:53:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52:06 Uhr.
