Alt 06.05.2004, 20:06:18   #1
Standard ABE / Auspuff E13?!?
Hi!
Ich lese jetzt schon seit ungefär 2 Jahren hier mit... Super Forum, die Suchfunktion hat mir oft geholfen!!!
Aber jetzt komme ich einfach nicht weiter!
Welche E Nummer muss ein Endtopf haben, damit ich ihn mit der GS fahren darf?!?
Ich hab hier irgendwo mal gelesen... : E13
Ich würde gerne einen Sebring oder so drunterfummeln... die bekommt man bei Ebay ja schon für c.a. 69 / 99 EUR ohne Krümmer
Finde allerdings nie welche mit E13... ist das eine Fehlinfo?
Welche ABE / EG NR brauche ich für die GS?
Welchen Durchmesser sollte denn der Anschlussflansch haben?
Ich hab ein Stahlbauunternehmen an der Hand... die könnten an meinen Krümmer alles anschweißen... nur ich finde es sollte legal bleiben!
Schreibt mal ein paar Infos!
thnx,
UNI
Alt 06.05.2004, 20:26:23   #2
Laut Info der DEKRA vom letzten Montag, hat die E-Nummer keinen Einfluss auf den Anbau an Auto oder Motorrad.
Sie dient lediglich als Nachweis für ein geprüftes Anbauteil, ob Du das Teil nachher anbauen darfst, solltest Du besser vorher mit deinem TüV Mensch des Vertrauens absprechen, aber im allgemeinen dürfte es bei einem geprüften Teil keine Komplikationen geben.
Gruss Marco
Alt 06.05.2004, 20:33:39   #3
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Die erste Nummer steht soweit ich weiss nur für den Prüfgegenstand, z.B. Auspufftopf oder Beleuchtung. Nur an der E-Nummer kannst Du die Zulassung für die GS nicht erkennen.
Dazu solltest Du den Hersteller anrufen bzw. mal beim TÜV anfragen. Die können normalerweise nachschlagen für welche Maschinen die E-Nummer gilt.
XPulse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 22:49:28   #4
André1
Die Nummer hinter dem e besagt,in welchem Land das Bauteil geprüft wurde.
http://www.fuerboeck.at/recht_einfach/f ... eichen.htm
André1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 23:13:06   #5
XPulse
so kann man sich irren
Alt 06.05.2004, 23:16:05   #6
André1
Das hat insofern Einfluß,daß wenn das Bauteil für das Fahrzeug geprüft wurde,an welches ich es anbauen will,ich normalerweise keine Abnahme benötige.
Alt 06.05.2004, 23:19:50   #7
Das ist sofern vollkommen korrekt. Aber wenn es von einer anderen Maschine ist und dennoch E geprüft, bedarf es einer Rücksprache mit dem TüV, damit Du das Teil auch anbringen darfst. Das wollte ich damit sagen
Gruss Marco
Alt 07.05.2004, 07:32:36   #8
Standard Danke!
Hallo!
Danke für die Antworten!
Ich werde dann mal meinen Dekra Prüfer nerven... mit einer Liste von E Nummern
Bis dann,
UNI
Alt 14.05.2004, 17:05:54   #9
Laujun
Benutzerbild von Laujun
in grunde auf darfst du dir alles anbauen was eine Prüfnummer hat, da ist es fast egal ob das e1 oder e13 ist. Problem dabei: Bei meiseten Teilen, Auspuff z.Bsp., brauchst du einen ABE Schein, den du übers Kraftfahrtbundesamt bekommen kannst. Wenn du sonst was anbaust und keinen schein hast, kannst deine Karre gleich abstellen...
Laujun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 18:32:26   #10
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
muss mal auffrischen
auf meim pott steht E4
Brauch ich unbedingt so ein e ABE ??
oder gibts sonnst Probs wenn ichs eintragen lassen will ??
oder muss es nicht eingetragen werden ??
Der wisch Kostet bei sebring nämlich 15 euros
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 21.02.2006, 21:12:07   #11
Laujun
hmm,
also ich muß sagen ich hab nen harpoon mit e prüfnummer dran. Hatte den nicht eingetragen und bullen haben halt geguckt und mich zu ner werkstatt geschickt. Dort der Prüfer hat sich das Ding angeschaut, mit Taschenlampe reingeschaut und mit langen Schraubenzieher geschaut ob da platten drin sind. Dann war der Fall erledigt und ich konnte weiter ohne probleme. Du kannst immer sagen, solange du eine prüfnummer drauf hast, dass das eine eg-abe ist und du keine papiere hast.dann können die nix sagen... bekommst ja bei neuen anlage z.bsp. bei louis usw auch keine ABE mit zu.
Alt 22.02.2006, 01:42:29   #12
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ausserdem muss man bei manchen Dingen auch aufpassen, dass die E-Nummer auch wirklich den Anbau und Betrieb an einem Fahrzeug (und selbstverständlich auch am richtigen FZG.-Typ) erlaubt.
Es gibt nämlich für noch ganz andere Dinge E-Nummern.
Z.B. sind die E-Nummern von der Unterbodenbeleuchtung für die Dose bei ebay, die groß als "legal mit E-nummer" angepriesen werden, fürn Hintern, weil diese E-Nummer nur bedeutet, dass diese Dinger darauf geprüft sind, elektrisch entstört zu sein .
Deshalb vor allem bei zweifelhaften Dingen wie Scheinwerfern, Lampenmasken usw. darauf achten.
Ich darf das!
Alt 22.02.2006, 12:06:53   #13
Es gibt keine fahrzeugspezifische E-Nummer am Topf, sondern nur eine die eine allgemeine Betriebserlaubnis bestätigt. Ob der Topf für eine GS500 oder GSX1000 ist, sagt diese Nr. nicht aus. Die Nr. bezeichnet nur die Anlagentype. Die Polizei kann aber per Internet überprüfen ob eine Freigabe der Anlagentype für ein best. Motorrad vorliegt. In Österreich überprüft das i.d.R. niemand, solange der Topf nicht zu laut ist, oder offensichtlich unprofessionell am Fahrzeug befestigt ist........
Es gibt noch eine weiter Kennzeichnung, welche Anlagen mit KAT betreffen, wie beispielsweise die REMUS-Revolution ab Bj. 2004. Dort befindet sich eine weitere Nummer am Bauteil in dem der KAT eingebaut ist (im Falle der REMUS: im Sammler). Das kann dieselbe Zulassungsnummer sein wie der Topf, muss aber nicht. Die Hersteller selbst betreiben da nämlich auch ein Baukastensystem......
auspuff Lolface Auspuff 28 21.08.2007 20:08:02
Auspuff holger1596 Auspuff 5 18.04.2007 21:12:24
Auspuff !!! Cracker Jack Auspuff 11 05.08.2006 17:07:57
SV 650 Auspuff an die GS Auspuff 11 16.03.2004 20:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38:21 Uhr.
