Hallo Freunde , habe jetzt eine gs 500 Bj. 93. Passt ein Vergaser Bj.97 drauf der offen ist?
soweit ich weiss, sind die beiden baujahre identisch. das sollte keine probleme geben.
ps: ui, ein vergaser-thread. *popcorn hol*
www.RennLeder.de |
klar passt der Vergaser, aber dann musst du jemanden finden, der dir die Entdrosselung durch diesen Vergaser einträgt.
Die Gutachten die man bei Suzuki bekommt sind nämlich immer aufs Baujahr bezogen. Die 93er wird ja anders ge- und entdrosselt als die 97er. Mit Pech bekommste das nicht ohne enormen Aufwand eingetragen. Und mit umbauen der Innereien allein ist es auch nicht getan.
Frag doch mal beim TÜV nach, wenn der es vernünftig einträgt ists gut.
Dann muss das Entdrosseln eingetragen werden. Z.B. so: Ausbau der Drossel durch Einbau eines Vergasers Bj. 97 offen.
will den vergaser ja offen fahren, oder ist die gs noch woanders gedrosselt.
Nee, die GS ist nur über die Vergaser gedrosselt.
als newbee muß ich da gleich mal mit einhacken. Mitbekommen habe ich bislang, daß die GS- Drosselung durch die Düsen-/Schieberbestückung erfolgt. Ist da vielleicht auch eine Änderung der Ansaugstutzen (Durchlassdurchmesser) dabei oder erforderlich? oder sind die Gummis bei allen GS dann gleich? Was ist mit den Nockenwellen, da sollen durch geänderte Ventilsteuerzeiten für eine bessere Beatmung sorgen. Stimmt dies? oder gibt es da auch noch Abstufungen / Kombinationen?Wenn ja, welche? Viel für'n Anfang, nich? Grüße, Kurt
it's my one and only treat oder: leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen! |
Es gibt bei den 94er/95er Ansaugstutzen mit Verengungen, manche Zubehörfabrikanten haben auch noch andere Drosseln im Angebot, dazu siehe How Tos oder FAQs. Die Drosseln sind, aus welchen Gründen auch immer, anscheinend in fast jedem Jahr geändert worden. Trotzdem haben alle 25 kW.
Es scheint verschiedene Nockenwellen mit geringfügig unterschiedlichem Nockenhub zu geben, abhängig vom Baujahr, aber zum drosseln/entdrosseln braucht man die nicht. Hab aber auch noch nicht nachgemessen. Grundsätzlich kann man die Motorleistung über geänderte Steuerzeiten beeinflussen, das ist richtig. Ob es für die GS Nockenwellen mit anderen Steuerzeiten gibt, weiß ich nicht. Serienmäßig auf jeden Fall nicht. Wenn jemand solche hat, müssten es Einzelanfertigungen oder Rennsportzubehör sein, dann wäre eine Eintragung aber schwierig.
die neuesten Baujahre auch.
Gut.
| Vergaser? | Susi 500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 25.02.2007 23:57:14 |
| Vergaser ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.09.2005 16:46:16 | |
| Vergaser zu !!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 07.09.2004 12:47:29 | |
| Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 08.07.2004 13:47:14 | |
| Vergaser?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 13.02.2004 11:08:30 | |
