Alt 15.10.2008, 19:16:52   #1
vario
Standard Vergasereinstellung!!
Hi, ich hab ma ne frage und zwar hab ich bei meiner (offenen) GS auch ne 117,5er düse stat ner 115er drin! (ist vom vorbesitzer so eingebaut) ansonsten ist aber alles beim alten also kein anderer lufi, auspuff oder vergasernadel einstellung (ist alos in der 2.Kerbe von dem dickerem ende, also von oben gesehen eingehänkt). Ich habe aber das gefühl das sie so bis 6500 U/min nicht sonderlich zieht sondern es kommt erst so ab 7000U/min der richtige "wumms"! kann ich da noch irgendwas an der nadel einstellen??
Währe sehr dankbar über eine antwort!
vario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 19:45:20   #2
Standard Re: Vergasereinstellung!!
Wenn die Maschine offen/entdrosselt sein soll, baut die 115er HDs ein und setz den Clip auf die mittlere Kerbe.
Das ist der Serientrimm für die offenen GS Bj 96-00.
Alt 15.10.2008, 19:52:50   #3
vario
die mittlere kerbe ist die 2.te von oben oder??
Alt 15.10.2008, 19:54:52   #4
Benni
Es gibt insesammt 5 Kerben... also die 3. von egal welcher Seite aus gezählt
Alt 15.10.2008, 19:54:52   #5
die mittlere ist die mittlere...bei 5 Kerben gesamt schätzungweise #3
Alt 15.10.2008, 19:57:32   #6
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hier die Daten von Suzuki zur Information.
E 22 ist BRD ungedrosselt.
E 22 (GS500EU) ist BRD gedrosselt.
gruß
Geändert von Suzukiluggi (20.08.2009 um 16:45:27 Uhr)
Alt 15.10.2008, 20:00:43   #7
vario
ok alles klar, aber wenn ich jetzt ne 117,5er drin hab läut sie ja wahrscheinlich zu fett oder des heist dann die nadel so einstellen das sie weiter rein geht in die düse!!! oder?
Alt 15.10.2008, 20:52:27   #8
wELz
Kilometer: 61887
Wahrscheinlich nicht, da ja der Clip dafür auch in der 2. Kerbe ist.
Sonst gäbe es noch Angaben zur Gemischschraubeneinstellung etc...
Gruß,
Thomas
Alt 15.10.2008, 21:04:21   #9
vario
ist des den "normal" das sie so bis 6000U/min so geht wie ne gedrosselte und danach erst spürbare die leistungssteigerung kommt?
Alt 15.10.2008, 21:06:45   #10
ja
Luftfilter und Vergasereinstellung r3wDy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 29.10.2007 21:17:34
vergasereinstellung ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.07.2005 09:09:54
Vergasereinstellung GS 500 BJ.2004 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.03.2005 13:01:08
vergasereinstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 15.05.2004 14:59:05
Falsche Vergasereinstellung? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.10.2002 11:00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49:15 Uhr.
