Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > ARCHIV > Allgemeines
Alt 26.06.2005, 18:21:41   #1
Standard warum sind die meisten bremsscheiben zweigeteilt ??
hallo,
hab mir letztens mit nem freund den kopf darüber zerbrochen, weshalb die meisten bremsscheiben geteilt sind.
(innenscheibe + außenscheibe)
ist das wegen ausdehnungen bei hitze, wegen kostengünstiger weil innen weniger hochwertiges material oder weil schwingungsdämpfung.....oder, oder...
ich hoffe, jemand kann mir da mal ne antwort geben...
thanx
loko
Alt 26.06.2005, 18:25:46   #2
ich denke mal,dass es mit der ausdehnung zu tun hat.Aber kann nix belegen*g*
Alt 26.06.2005, 18:48:06   #3
Das nennt man Innenbelüftung, hat hauptsächlich was mit Wärmeabfuhr zu tun, soweit ich weiss.
Alt 26.06.2005, 18:56:43   #4
Ist innenbelüftung nicht,wenn die scheibe aussen "hohl" ist?wie BILD 1?
ich glaub nämlich hier ist eher gemeint ,dass es einen innenring und einen aussenring gibt (wie BILD2),wie bei der GS und nicht so scheiben die halt aussen in der mitte son hohles stück haben ....
ach,das is aber sch....e zu beschreiben...hoffe wenigstens einer hat verstanden was ich mein
BILD1:
BILD2:
Alt 26.06.2005, 19:01:32   #5
wenn das "geteilte" bei der vorderen GS-Scheibe gemeint ist:
Die scheibe ist schwimmend gelagert. Die Scheibe bewegt sich quasi ein wenig hin und her, bzw. richtet sie sich beim Bremsen nach dem Bremssattel aus.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 26.06.2005, 19:03:37   #6
Bild 1 ist eine innenbelüftete Scheibe, das hat nichts mit den Löchern in der Scheibe zu tun. Bei einer Innenbelüftung hast du quasi 2 Scheiben, die miteinander verbunden sind, und durch die in der Mitte Luft strömen kann.
Auf Bild 2 sehe ich keine Innenbelüftung, das ist nur eine schwimmend gelagerte Scheibe, wenn du das meinst.
Hat die GS allerdings auch, davon dann aber nur eine
Alt 26.06.2005, 19:30:13   #7
explosion
Benutzerbild von explosion
und die RGV hat 2 schwimmende Scheiben!
LG,
Katrin
explosion ist gerade online
Alt 26.06.2005, 19:38:48   #8
Wollte es mit einer GS als Beispiel machen, damit er sich das bei seiner anschauen kann
Ausser er hat auf RGV-Gabel umgebaut, dann ist dein Beispiel besser
Alt 26.06.2005, 19:48:16   #9
sorry, hab vergessen zu sagen, dass es natürlich um einen motorradbremsscheibe geht und nicht um eine vom auto, die dann innenbelüftet sein kann. also tommy hat mich richtig verstanden.
@saugwurmmensch: was soll denn die schwimmende lagerung der scheibe bewirken. ich dachte, der bremmsattel sei schwimend gelagert und kann sich daher parallel zur radnabe verschieben.
in welcher richtung soll die scheibe denn welche bewegungen ausgleichen und wofür?
sorry für die dummen fragen, ineressiert mich aber schon etwas.
loko
Alt 26.06.2005, 20:03:09   #10
Also die GS hat beides: einen schwimmend gelagerten Sattel und eine Schwimmend gelagerte Scheibe. Der Sattel schwimmt um mehrere mm, die Scheibe nur um wenige Zehntel.
Bei einem Festsattel können sich mittels Bremshydraulik beide Kolben in richtung Scheibe bewegen. Ist weniger schwammig, besser dosierbar aber auch teurer. Beim schwimmenden Sattel sind nur die kolben der einen Seite per hydraulik beweglich. Diese drücken die Beläge gegen die Scheibe. Der Sattel wird durch den Druck entgegen der Druckrichtung des Belags geschoben und bringt dadurch den Bremsbelag der anderen Seite an die Scheibe und dann bremst es beidseitig der Scheibe.
Die Scheibe selbst ist ein wenig schwimmend, um eine plane Auflagefläche für die Beläge zu haben. Sie verkantet also nicht so schnell und kann dadurch dünner sein (wenn ich mir da die Bremsscheiben der CB750 (Bj 197 meines Vaters anschaue...die sind FETT)
ich hoffe das war einigermaßen verständlich und richtig
Alt 26.06.2005, 22:03:50   #11
jo, das hört sich doch mal logisch an.....!!
danke für die "kleine bremsscheibenkunde"
loko
[IMG] Code ist an.
Wer hat am meisten.... MacKnight Allgemeines 43 31.10.2004 16:16:38
Bremsscheiben Allgemeines 10 25.09.2004 11:58:53
Bremsscheiben Allgemeines 1 13.05.2004 18:21:53
Bremsscheiben...... Räder, Reifen und Bremsen 1 13.05.2004 18:12:17
Bremsscheiben? Räder, Reifen und Bremsen 15 24.04.2003 16:07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35:22 Uhr.
