Hallo!
Ich habe mir vor kurzem eine GS 500 EU Bj. 91 gekauft. Der Benzinhahn hat leider bei Ihr das Problem, dass wenn der ON Bereich leer ist kann ich den Benzinhahn nicht auf RES stellen sondern muss ihn gleich weiter auf PRI drehen, damit ich mit der Reserve weiterfahren kann. Kann es sein, dass was mit den Membranen in dem Benzinhahn nicht stimmt!? Wäre echt dankbar für Eure Hilfe! Greeeetz JENS
Schläuche wie hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6076 richtig angeklemmt? Jim |
ich glaube eher hier liegt ein Handhabungsproblem vor
und weniger ein Schlauchverwechselproblem. Wenn du deine GS mit "ON" leer gefahren hast und schaltest auf "RES" um, ist es (fast) normal, dass erstmal kein Sprit kommt, da der Unterdruck (für die Benzinhahnmebran) beim Anlasserorgeln nicht unbedingt zum Füllen der Vergaser reicht. Also erstmal kurz auf "PRI" umschalten, bis die Vergaser "geflutet" sind, ein Stück fahren und dann erst auf "RES" umschalten. Verwechselte Schläuche wären hier fehl am Platze. Wären die nämlich vertauscht (Reserve mit dem "normalen" vom Tankanschluss vertauscht), dann wäre bei "ON" der Tank ratzeputz leer und es kommt auch nix mehr bei der Stellung "PRI".
Hallo!
Danke erstmal! Zum ersten die Schläuche sind alle richtig angeschlossen gewesen. Aber trotzdem ne Idee wert! Zum 2ten: Das wars! Alles ich den Benzinhahn auf RES bei vollem Tank gestellt habe lief alles einwandfrei. Werd das auch noch mal testen wenn der Tank wieder leer ist. DANKE! Gruß JENS |
| Benzinhahn! | Rooster017 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 25.03.2009 22:18:23 |
| Problem mit Benzinhahn | Aldimilch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 01.07.2008 22:26:41 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Problem Benzinhahn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 29.04.2004 16:04:33 | |
| Benzinhahn-Problem 2 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 05.04.2004 20:54:15 | |
