Hallo ihr PC-Freaks,
ich bekomme keines meiner beiden Mikros (Headsets) am Onboardsound (NVidia 3) zum laufen. Hab die Mikros schon an einem anderen PC ausprobiert, dort funktionieren sie. Stecke ich jedoch den Kopfhörerteil (ist ja in dem Sinne auch ein Mikro) ein, dann hört man was. Folgendes hab ich ausprobiert: - Mikro bei Wiedergabe aktiviert - Mikro bei Aufnahme aktiviert - Mirko-Verstärkung aktiviert/ deaktiviert - alternatives Mikro eingeschaltet/ abgeschaltet - Mikrolautstärke ganz hoch gestellt habt ihr ne Idee was es sein könnte?
http://www.gallowaymusic.org/gs/mikro.JPG
die einstellung hast du? also falls du 2 soundkarten hast, dass auch die richtige als aufnahmegerät drinsteht?! wenn du das mikro dann auf die rote buchse steckst [nicht die blaue, das ist line-in], dann sollte das klappen. . . |
ja, passt alles sowie du beschrieben hast,
aber danach hatte ich auch schon geguckt. Achja, die Buchse ist nicht "rot", sondern wie deine Lieblingsfarbe "rosa" Hab grad eben mal den aktuellen NVidia Soundtreiber draufgemacht keine Änderung. Könnte es etwas mit der Impedanz des Mikros zu tun haben? Wie gesagt, wenn ich den Kopfhörer einstecke, funktioniert es.
Sind die Buchsen richtig über die Software konfiguriert ? Ich habe zwar nur den NV2 aber da kann ich die Buchsen der Soundkarte einstellen, entweder auf die normalen Funktionen Mic/Line in & Out oder für Surroundsound als Ausgänge ...
@Vulle
soweit ich das gesehen hab, müssten die richtig konfiguriert sein mir ist nochwas eingefallen, hab vor ner Zeit mal ein hochwertiges Einmeßmikro inkl. Mikro-Verstärker drangehabt. Dafür sollte der Eingang auf LineIn stehen, weiß nicht mehr, ob der auf Mik-In stand. Falls es damals falsch eingestellt war, kann die Soundkarte dann Schaden nehmen?
Haste mal kontrolliert ob im Windows-Lautstärkemixer das Micro gemutet ist? Passiert manchmal aus unerfindlichen Gründen
Normerweise sollten die Eingänge bei einem Verstärker nicht kaputtgehen. Außer du hast aus dem Verstärker irgendwie Phantomspeisung in deine Soundkarte reingeschickt, aber das sollte schon von den Steckern her gar nicht möglich sein
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. |
#7 | ||
Ist extra mit 3,5mm Klinkenanschluß für die Soundkarte. Aber dieser Verstärker dient doch nur dazu, um die sehr geringe Ausgangsspannung der Mikrokapsle auf nen höheren Wert zu bekommen, damit das Signal überhaupt nutzbar ist.
#8 | |
Das im Bios irgendwas von der Soundkarte deaktiviert ist kann auch nicht sein? Ein mechanisches Problem kanns ja auch nicht sein, du meintest ja andere Micros (oder Kopfhörer) haben funktioniert, das würde dann keinen Sinn ergeben
im Bios kann man halt den Onboardsound aktivieren bzw. deaktivieren,
das wars aber auch schon. Logischerweise ist sie aktiviert und es kommt ja auch Sound aus den Boxen. Ich glaube langsam an einen defekt des Onboardsounds, oder ich muss einfach mal neu installieren, vielleicht stimmt was mit WinDoof nicht.
Wenn du ein nForce-Board hast solltest du ja auch das Programm NvMixer haben (is eigentlich bei den Soundtreibern bei). Das ganze sieht so aus:
http://www.funnypage.info/files/35_1131040261.jpg Bei "Eingang" sollte bei dir au das Mic ausgewählt sein. Und um dich selbst über deine Kopfhörer hören zu können darfst du unter "Ausgang"
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen. |
@Sphinx
genauso hab ichs gemacht, auch mit der Mikro Verstärkung. Wiegesagt Kopfhörer als Mikro rein -> bis auf den Klang ok Mikro rein -> gar nix
Du hast aber echt nur ein Stereosystem angeschlossen??
#13 | |
verwendet.
Schau mal ob nicht versehentlich 5.1 oder 4 Boxen eingestellt sind, da gibts nähmlich ein hackerl zum setzen mittlere Box an Mic in oder so , hab zwar eine 5.1 bei mir angeschlossen aber headset funtzte nie und bei mir war der fehler das center/bass auf mic in geschalten wwaren
@Woiferl
hatte ich auch schon probiert, war schon richtig eingestellt. Ich muss wohl irgend wann mal komplett neu XP installieren und schaun ob es dann klappt. Ich geh mal davon aus, das der Fehler tief im Windows steckt, oder aber das der Onboardsound (Mikroeingang) defekt ist.
könnte dein Mikro kaputt sein? wenn du deinen kopfhörer als Mikro benutzen kannst, dann sollte das jawohl nicht an der Soundkarte liegen...
haste das Mikro mal innen Kopfhörer-Ausgang gestöpselt? n Mikro ist im Prinzip ja auch nix anders als n kleiner Lautsprecher... wenn das Mikro heile ist müsste man da ja was hören können, denk ich... ansonsten vllt mal n anderes Mikro ausprobieren... greetz |
