#101 |
So eine Klappe, wie Trecker haben, sollte aber auch gehn
#102 |
stimmt!
Werde dan mal im High-End-Katalog von Tupperware gucken ob die was mit ABe für die GS ham. |
#103 |
jo das auspuff-problem hab ich auch :P
hab unten ein kleines loch im kruemmer --> wasserablauf |
#104 |
war heute noch im Lackier Zubehör geschäfft und hab extra Klarlack für die Farbart die ich hab geholt.
Hatte die Dose sogar dabei und der hat gemeint die hier würde funktionieren hab ich auch zuerst auf nem alten Skateboard getesten und da war das auch gut!!!!!!! Jetzt hat der Klarlack aber den Lack vom Tank gefressen und des sieht aus wie SCheiße!!!!!!!!!!!!!!!! Könnte den Umschlagen!!! Werde den tank jetzt nochmal abschleifen und lackieren lassen!!!!!!!!! |
#105 |
Musste den Tank mit nem Liter Nitro-Verdünung nochmal komplett entlackieren!
Mit schleifen war da nix zu wollen. Hab jetzt nochmal Grundiert. Außerdem war gestern SChweißtag! Hab mein R6 Topf Jetzt an der GS! War doch einiges dran zu machen: Musste die Nieten von der Blende für Aufbohren, ein zwischen stück an den krümmer SChweißen und noch eins, das der Krümmer-Verbindungsrohr anschluss dicht wird. Dann musste das Verbindungsrohr duchgetrennt werden weil das sonst mit der Bandit-Schwinge nicht gepasst hätte. Das Verbindungsrohr musste auch noch ca. 9cm Gekürzt werden das es zumindest mit der Nummernschild-Beleuchtung abschließt. Der Topf wurde Gedreht wieder Angeschweißt das der Halter Parallel zum Rahme steht .Hab mich endschlossen ihn doch nicht so Hochzulegen sondern Harmonisch mit dem Höcker verlaufen zu lassen. Hab dann noch auß 6mm V2A Blech den Halter gebaut der dann aber Ca. 5cm von der Halterung weg war. Wollte dan bei nem Kumpel nen Distanz-Rohr drehen lassen aber als der nicht da war und ich zurückkam hat mein Vater das Blech einfach nach außengebogen sieht nicht Fein aus aber wird erstmal so gelassen! Hab den pott Heute noch Poliert und er ist wirklich relativ Groß! Ich finde aber das er Gut aussieht, auch wenn die Halbe welt meint er wäre zu groß für das Mopped! Werde Heute oder Morgen noch bilder MAchen. |
#106 |
So hab mal ein Paar bilder gemacht!
Frisch lackierter Tank: http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3926 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3925 R6-Endtopf: http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3927 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3928 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3929 Nochmal Die Maske : http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3930 |
#107 |
joah.. hat schon was.
aber eindeutig ZU FETT
#108 |
japp, meiner meinung auch zu groß fuer die maschine. Aber so lange es dir gefällt ist ja alles gut...
Beste Grüsse!! |
#109 |
sieht verdammt eng aus an der schwinge oder täuscht das?
aber ansonsten geil! |
#110 |
Sieht wirklich eng aus auf den Bildern aber an der engsten Stelle rechts neben der Schwinge is noch 5-10mm luft und nach oben sind das dicke 5cm!
Ham extra ein Brett an die Schwinge geklebt, das sie Frei schwingen kann und außerdam kann man den Puff am Krümmer noch weiter nach außen drehen! |
#111 |
so bin Jetzt ca. 1000km mit dem Auspuff gefahren und der macht sich ziemlich gut!
Ist zwar ziemlich leise aber soll er auch bis zum eintragen bleiben! Schleift nicht an der Schwinge bremse geht auch Optimal, nur wenn der Choke drinne is macht er Manchmal ne fehlzündung, hat der Original aber auch so an sich gehabt. Da mein Tank doch nicht so schön wurde von der Lackierung her hab ich mir Gestern den vonner GS500F bei ebay.co.uk geschossen: http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4264 Hab ich für 52€ bekommen! Porto kostet nochmal ca. 10-15€ oder garnix weil der sowieso nach Deutschland fliegt und ich den entweder abhole wenn er bei mir in der nähe ist oder er ihn von deutschland aus verschickt! |
#112 |
moin moin!
Hab jetzt endlich den austauschmotor drinne und der läuft jetzt auch. War nen riesen akt weil die Zündspule und die impulsgeber im arsch waren und ich nicht direkt drauf gekommen bin. Hab desweiteren nen Rombo-Sportpott ohne ABE Geschossen und der Tank ist auch da. Dem rombo will ich nen DB-Killer von Rombo Inplantieren und den dann vom TÜV Abnehmen lassen. Ma gucken ob das alles so klappt. Und mein bruder hat jetzt auch ne GS gekauft die is auch nen Bischen umgebaut und der Wird sich dann auch demnächst mal hier sehen lassen. |
#113 |
Hallo Korny,
nicht schlecht Dein Möp. Machste noch an den Helm ein Visier dran oder lässt Du das so? |
#114 |
hab mitlerweile Ellipsoid-Scheinwerfer verbaut und die gucken ein bisschen raus, also wird das visier weggelassen.
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6676 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6675 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6674 Nur die Gabel wirkt noch zu klein |
#115 | |
Aber sieht gut aus, mit den Linsen-Glupschaugen. |
#116 |
Hallo Korny,
absolut krass! Kannst die Schinwerfer nicht noch etwas nach hinten setzen, würde dann noch schärfer kommen! Ansonsten würde ich noch die aussenliegende Halterung ändern. Einfach an der Innenseite des Helmes eine Halterung einlaminieren. Auf dem 2 Bild ist links ein Spiralschlauch zu sehen! Welche Funktion hat der? |
#117 |
das mit dem Laminieren hab ich mir auch schon überlegt will aber erstmal so zum TÜV fahren und die das mal angucken lassen nicht das ich den dann nicht draufhaben kann was weiß ich wie denen der hut steht!!!!
RGV-Gabel kommt wohl früher oder später noch an mein Mobbed dran aber das läßt sich dann im Winter sehen! |
#118 |
achso der spiralschlauch dient als Kabelführung unter den Tank!
Und nach hinten setzten geht nicht weil ich dann mit dem Lichtkegel nicht stvo-Gerecht hinkomme glaub ich! |
#119 | |
ist der nicht ein wenig Dick für die paar Kabel? Scheinwerfer kannste ja nach dem Tüv noch etwas weiter nach hinten setzen! |
#120 |
ich find den ganz geil als kabelführung das Problem ist halt das der Vor Besitzer die ganzen stecker genau an das Dreieck im Rahmen gelegt hat und ich das mit dem Shclauch überdecke. Viel platz is da nicht mehr.
#121 | |
Hab ich eben erst in Deiner Galerie gesehen: http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=3749 |
#122 |
Hab mir heute das RF600 federbein in ebay geschossen.
Wird dann wohl die nächsten Wochen bisschen rundgehen mit meiner GS! Muss mal alles wieder zusammen bauen: 04er tank anbauen Neue Batterie K&N Luffi Höcker Rombo-Auspuff Federbein Und bei meinem Bro muss noch die Höherlegung rein! |
#123 |
Gestern is endlich mein Rombo sportrohr gekommen.
War heute bei nem Kumpel und hab den erstmal 13cm geküzt, dann Den AUspuffadapter Für die Gs angeschweißt mit dem Elektro-schweißgerät. War ne Längere sache aber jetzt ist er fest und dicht. Hab den Dann vorhin nochmal drangebaut und bin zum schluß gekommen dass ich den Krümmer nochmal um 5cm Kürzen muss. Außer jemnd kann mir sagen ob ich das verbindungsrohr das zum endtopf hin mit ner feder befestigt ist abbekomme. Da geht das verbindungsrohr in ein dickeres Rohr das am endtopf verschweißt ist rein. |
#124 |
Kilometer: 75.000
moin korny
da hast de ja wohl sauschwein gehabt, mit deinem tank, gell ?? hab auch einen bekommen, war aber vergleichsweise zu deinem richtig teuer --> 124€ kostete meiner hab ma aus spass bei bsm nach dem preis gefragt . . . . die nehmen 642€ für das sch . . .teil wenn de dat dran hast, bilder bilder & bilder PLS bis dann [/b] |
#125 |
ja Bilder werden kommen.
Muss heute noch wat umschweißen am Krümmer und dann gibbet erstmal bilder vom ROMBO auspuff. |
#126 |
So der Rombo ist jetzt mal Abgelängt wieder zusammen geschweißt und der Krümmer ist auch angepasst.
Will den nur noch ein Bischen Steiler haben. http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6754 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6753 Jetzt warte ich noch auf das RF600 Federbein und dann guck ich mal wie ich den Auspuff biege. |
#127 |
Jo das Federbein ist gestern gekommen und ist wirklich noch in nem TOP zusatnd. Werde das am Donnerstag einbauen und evtl. den Rombo direkt hochbiegen.
Oder Halt Nächste Woche, denn Donnerstag ist schrauber Tag bei Meinem Kumpel in der Werkstatt. SInd auch noch dabei ne 600er Gixxer Srad Fertig zumachen und machen uns mal am Mag-Schweißgerät Fit. |
#128 |
War Gut heute!!!!!!!!!!!!!
Hab mich heute auf den Bock Geschwungen und bin das erste mal mit dem Rombo gefahren. Der macht nen Asozialen krach. Beim kumpel Hab ich dann mal das Mobbed mit nem DEEMAG Flaschenzug hochgehieft und das Federbein gegen das RF600 Bein getauscht. Das Heck kam von 104cm auf 111cm höhe. Und Hart ist das RF bein. Lässt sich aber sehr gut fahren wirklich ne lohnende investition. |
#129 |
ENDLICH ENDLICH ist der Tank heute gekommen.
Sieht wirklich geil aus und wird dann nächste Woche angebaut. |
| mini-umbaustory | chrimsor | Umbaustories | 95 | 27.04.2009 12:21:34 |
| meine umbaustory | Makko | Umbaustories | 40 | 04.06.2008 16:58:50 |
| Notdürftige Umbaustory | Lacerda | Umbaustories | 95 | 25.05.2008 15:36:04 |
| Streethawk-like Umbaustory | Citgo | Umbaustories | 4 | 25.01.2006 13:41:22 |
