Alt 19.02.2006, 11:35:46   #1
Standard Drehzahlmesser spinnt!
Also ich hatte meine Amaturen mal abgebaut wegen tachobeleuchtung!
Als alles wieder i.o. war hab ich alles wieder zusammen gebaut und wollt mal schauen wies aussieht!funktioniert auch alles!Nur hab ich jetzt nen Probem mit Meinem Drehzahlmesser!
Wenn ich die GS starte braucht der DZM ewig bis er ne Drehzahl anzeigt!
Wenn ich gas gebe steigt die Drehzahl auch nur laut anzeige sehr langsam an!erst ab 5000 u/min funzt er wieder!aber sobald die drehzahl abfehlt hängt er regelrecht!
und wenn ich die GS ausmache braucht der DZM bestimmt 10sek eh er auf null is!
Die welle hab ich geöllt und gut angezogen!vorher war alles noch völlig i.o!
was kann da sein!
der DZM kann doch auch nich innerhalb ne 1/4 Stunde kaputt gehen!
Alt 19.02.2006, 15:12:08   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
hört sich für mich an als ob der DZM von innen verdreckt wäre.
Oder Das Teil, dass die Rotation der Welle an den Zeiger überträgt ist hinüber
KriegsJunkie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 15:14:34   #3
verdi
Benutzerbild von verdi
würd sagen die welle ist einfach nicht richtig festgeschraubt ...
Alt 19.02.2006, 19:34:08   #4
AK`A
genau hatte ich auch schon
Alt 19.02.2006, 21:31:05   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Dann würde der nach dem Ausgehen keine 10 Sek. zum runterkommen brauchen.
Alt 19.02.2006, 21:39:03   #6
sven
Benutzerbild von sven
Wenn man die Welle zu stark schmiert, kann der gedrillte Zug durch die Drehung das Fett (bzw. Öl) auch in den Drehzahlmesser befördern, was wiederum dafür sorgen kann, daß der Zeiger nicht mehr hinreichend leicht beweglich ist... was dann zu so Problemen wie oben beschrieben führen kann.
Sven
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 19:50:55   #7
vorstopper
Moin,
ich hab jetzt das gleiche Problem . Die Drehzahlmesserwelle ist neu und hat nur die Originalschmierung, daran kann es denk ich mal nicht liegen.
Die Welle an sich dreht sich unterschiedlich schnell, je nach Drehzahl eben, bremst auch schnell ab. Der DZM bleibt aber leider hängen, wenn er denn mal auf Touren gekommen ist
Wenn noch jemand was weiss, lasse er es micht bitte wissen
Alt 03.06.2007, 13:43:35   #8
Wasserkäfer
leider ich muss dieses alte Teil mal wieder rauskramen
Hab heute meinen Tacho auf LED Beleuchtung umgebaut. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte und natürlich testen wollte ist mir gleich der DZM aufgefallen. Selbes Problem wie der Threadersteller. Erst ab so 5000 RPM reagiert der Drehzahlmesser gewohnt schnell auf Änderungen, voher schläft er regelrecht. Hab am DZM eigentlich garnichts gemacht und vorher lief er noch ohne Probleme
Also einfach mal das Teil öffnen und saubermachen? Aufmachen muss ich den sowieso, da müssen ja au no LEDs rein
Danke schonmal
Wasserkäfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 13:50:29   #9
Wie in dem thread hier steht......erstmal schauen ob mit der DZM Welle alles in Ordnung ist. Geht von deinem DZM zum Motor runter.
Oder hattest du vielleicht die Nadel draußen?
Alt 04.06.2007, 17:22:06   #10
Wasserkäfer
Du meinst den Zeiger vom DZM? Den hatte ich natürlich nicht draussen. Die Welle hab ich mir schon angeschaut, scheint sich normal zu drehen. Wenn ich den Motor anhab und die Welle nicht im DZM hab dreht sie sich entsprechend der Motordrehzahl
Alt 10.07.2007, 21:20:02   #11
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
das selbe Problem mit dem "langsamen" DZM hatte ich heute auch
lag wohl daran, dass ich an den umgedrehten Armaturen herumgeschraubt habe und sich dadurch son schmieriges zähflüssigs Zeug auf die Feder und den Drehteller da verschmiert haben.
etwas sauber gemacht und WD 40 rauf und jetz geht der wieder wunderbar...
war ne scheiß Arbeit das Gehäuse aufzumachen... hab ich gleich genutzt mal alles drin sauber zu machen
Tip: nicht die Skala sauber machen !
ich hab nur mit einem weichen Lappen und Wasser leicht drübergewischt und schon löst sich die Farbe ab... sieht jetz wunderbar scheiße aus wenn's beleuchtet is...
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Internetxplorer spinnt rum BobderBaumeister Computer, Handy, Technik, ... 2 31.07.2009 09:19:25
Drehzahlmesser spinnt ....?! drAlte Fehlerdiagnose 13 16.10.2008 13:48:41
drehzahlmesser spinnt... RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 15.10.2007 06:54:28
Drehzahlmesser "spinnt" Lump Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 20.06.2007 09:26:33
drehzahlmesser spinnt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.09.2002 20:50:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02:53 Uhr.
