Alt 08.03.2006, 19:13:49   #1
Standard Klacken nach kette spannen
servus leute,
ich hab weil bald wieder schönes wetter is mal meine kette gespannt um richtig rumdüsen zu können. Ich hab auch das rad wieder richtig und genau eingespannt (mit zollstock nachgemessen) aber wenn ich das rag drehe kommt so ein merkwürdiges klacken aus richtung vorderes ritzel...
was kann das sein will ungerne zu saisonbeginn was kaputt machen.
Danke schonmal für die hilfe.
Alt 08.03.2006, 19:19:06   #2
Patzomat
Wie sieht das vordere Ritzel vom Verschleiß her aus?
Haste mal die Kette bewegt und das Ritzel beobachtet?
Wie straff haste deine Kette gespannt (auf Haupt oder Seitenständer)?
Alt 08.03.2006, 19:26:08   #3
hanni
Benutzerbild von hanni
genau das ist bei mir auch! ja, was ist das?
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 19:52:31   #4
Flör
Haste mal geguckt, ob die Kette vieleicht über den Schwingenschutz (schwarzes Plastikteil) rutscht und der das Geräusch verursacht?
There’s a hole in the world like a great black pit, that’s filled with people who are filled with shit.
Flör ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 20:33:29   #5
kleinpingi
Benutzerbild von kleinpingi
hast du ein anderes federbein eingebaut? z.b. von ner 6er bandit?
dann ist das klappern normal.
kleinpingi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 20:40:42   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Bei mir hat damals die Kette an der hinteren Ecke der Ritzelabdeckung geschleift. Im angebauten Zustand sieht mans kaum, im abgebauten isses dann weg und blankes Metall an der Ecke.
Dumm: Im Normalstand schleift die Kette, zieht man sie stärker an, ist sie im Fahrbetrieb zu straff.
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 20:53:05   #7
hanni
ja ich hab das federbein von einer Gsx 600 f drin! ist das dann normal? muss ich da was machen?
Alt 08.03.2006, 21:06:01   #8
also so wie ich das beurteilen kann sind die ritzel noch gut hab die jetzt ca 5000km drauf. die kette hab ich auf hauptständer gespannt aber man kann sie noch bewegen (hoch und runter ca 10-20 mm) ist also nicht zu straff. nach dem plastikteil müsste ich mal genauer gucken, war heute schon zu dunkel dafür. wenn es denn daran liegen sollte ist das schlimm? oder kann ich es dabei belassen?
ein anderes bein hab ich noch nicht immernoch 1st original
Alt 08.03.2006, 21:10:33   #9
Patzomat
Spiel sollte 20-30 betragen, entspann mal wieder ein wenig.
Und sind die Kettenglieder alle gängig oder sind da einige vielleicht festgegammelt.
Alt 08.03.2006, 23:25:18   #10
kleinpingi
da kann man was machen. weiss aber nicht was.
das klappern hat mich bis jetzt nicht interessiert. ich sag mir immer: solang es klappert ist alles noch da. wenns aufhört sollt ich mir langsam mal gedanken machen.
aber ich denk irgendeiner der jungs kann dir sagen was man da machen kann.
Alt 09.03.2006, 07:59:16   #11
sprat
Benutzerbild von sprat
würd auch gern wissen was man da machen kann!
hasse es, wenn irgendwas klappert!
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 08:51:05   #12
Dann werd ich die kette mal wieder entspannen und nochmal gucken, die kette selber ist in ordnung, aber das plastik teil ist ein bisschen locker ist das normal?
Danke für eure tips
Alt 09.03.2006, 09:01:48   #13
Moossammler
Bei mir klapperts vor allem wenn ich das Motorrad auf dem Hauptständer habe und denn ersten GAng einlege.
Da kann man dann auch erkennen dass das Ritzel nicht mehr richtig greift und die Kette zu "Hüpfen" anfängt, bin mir eigentlich ziemlich sicher dass der Kettensatz unten ist und werde mir nen neuen holen...
Wenn ich mich bergab ohne Gas zu geben rollen lasse hört man das Klappern auch, aber lange nicht so stark wie aufgebockt..
Also wer sich schon länger keinen neuen Kettensatz besorgt hat, dem würde ich raten das Motorrad auch mal aufzubocken und im 1. Gang laufen zu lassen....
Mfg Moossammler,
der sich bald nen neuen Kettensatz zulegt
Alt 09.03.2006, 09:32:33   #14
Eleven7
Setzt euch doch mal auf eure GS, beugt euch nach hinten und guckt, ob da noch Spiel ist. Könnt ja dann noch ein bißchen wippen.
Ich bin auch schon mal 80km ganz ohne Spiel gefahren, das hat dann auch Geräusche gegeben.
Alt 09.03.2006, 11:11:46   #15
AK`A
bei mir gibts nur geräusche wenn ich über starke bodenwellen fahre dann machts kurz "klack" und das auch nur wenn ich kein gas gebe geb gas ist es weg ,
ist glaub ich ein wenig zu locker .
Alt 09.03.2006, 11:19:02   #16
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
das klackern ist wenn sie (durchs gsxf federbein zb.) hinten etwas höher ist.
dannn schleift die kette am ritzel-kasten-ausgange oder sogar am hauptständer.
TEAM HARIBO
wir lecken alle süßen bärchen...
___________________________________________
There are only 10 types of peoples.. those who understand binary and those who don't!!!!
Blueskye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 11:44:35   #17
sprat
und wie bekomm ich des weg? *dranrumfeilen*
Alt 09.03.2006, 11:58:47   #18
Blueskye
garnicht. evtl könnte man ja wie an der schwinge n stückel gummi ran"tun" (kleben oder so)
dass die kette nicht so strapaziert wird.
TEAM HARIBO
Alt 09.03.2006, 13:40:56   #19
Bei mir klappert trotz gsxf Federbein nichts. Wenn die Kette zu stramm auf einem abgenutzten Ritzel ist kann es zu lauten Geräuschen kommen.
Wenn die Kette beim Gas-wegnehmen auf die Schwinge schlägt ist sie zu locker. Motorrad auf dem Seitenständer und 2-3 cm Weg der Kette von oben nach unten funktioniert bei mir tadellos.
Thomas
Alt 09.03.2006, 16:28:39   #20
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Klappern ist dann normal, wenn die Kette nicht zu Straff ist
wenn du bisschen gas gibst müsste sich das dann legen
KriegsJunkie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 19:07:55   #21
So wie oben bereits geschrieben MUSS die Kette 2-3cm Spiel am SEITENSTÄNDER haben. Wenn ihr das am Hauptständer einstellt, wird der ganze Kettensatz nicht lange leben, schließlich ist der Weg von Ritzel zu Kettenrad durch den Anstellwinkel der Schwinge am Hauptständer verkürzt und die Kette daher überspannt.....
Auf was man aber sehr achten sollte: Dreht dann das Hinterrad ein paar mal von Hand durch - die Kette neigt dazu sich ungleichmäßig zu dehnen (d.h. einmal Spiel und dann wieder fest....). Wenn das der Fall ist, sollte man den ganzen Antriebssatz wechseln, da sonst die Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb stark abgenutzt werden und es in Folge zu einem unangenehmen Klappergeräusch des Kupplungskorbes im Leerlauf kommen kann!
Alt 09.03.2006, 19:13:46   #22
Patzomat
Möp falsch laut Bedinungsanleitung isses der Hauptständer. Obwohl das erfahrungs gemäß kaum nen Unterschied macht wenn man ca 30mm Spiel einstellt.
Alt 09.03.2006, 19:32:55   #23
@Patzomat:
Weis ich, daß dieser Schwachsinn im deutschen Handbuch steht (ist ein Übersetztungsfehler) - lies mal die originale Werkstättenanleitung (Suz. Guide 99500-34092-01E ) oder das engl. Fahrerhandbuch zur GS500E (gilt aber auch für alle anderen Kettenmaschinen):.....place on SIDE stand for accurate adjustment.....(Page 2-13, Periodic Maintenance). Im Übrigen sollte man das auch in der Fahrschule lernen.....hmmm?
Probiers mal aus - du wirst den Unterschied merken.....
Solltest du jemals das Vergnügen haben eine GSX1100F zu fahren, wäre der Fehler fatal - deren Schwinge ist nämlich exzentrisch gelagert, da fehlen dir beim Einfedern
dann glatt 3cm in der Länge: Entweder reisst dann die Kette, oder die Ritzelwelle gibt nach....
Alt 09.03.2006, 19:34:31   #24
Patzomat
Hab ich das nimmt sich nix, zumindest nich mit meiner Wilbers Feder im Federbein, auf 30mm auf Hauptständer war voll ausreichend.
Alt 24.03.2006, 17:35:05   #25
AK`A
entschukldigt das ich den thread nochmalausgrabe
hab ein problem wie mistt ihr den ducrhhang bei eurer kette ?
also ich spann die kette nach oben zur schwinge (halt ein meterstab hin) und drücke sie ganz nach unten !
bei mir ergibt sich ein durchhang von 5.5 - 6 cm
ist das ok so ?
fahre damit und habe eigentlich keine probleme
Alt 24.03.2006, 17:44:39   #26
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich prüfe so ca. auf höhe der vorderen kettenschutzschraube
wenn sich da die kette um ca 30mm rauf und runter bewegen lässt, is alles ok
gruß jan
Alt 01.06.2006, 15:38:32   #27
So, hab das Problem, dass die Kette klackert, wenn ich beschleunige, so im 1. und 2. Gang....Das Geräusch kommt aus der Gegend des vorderen Ritzels....
Alt 01.06.2006, 15:41:40   #28
Patzomat
Tja dann würd ich mir das Ganze mal näher anschauen. Hellsehen können auch wir nicht.
Deckel runter und mal Ritzel und Kette auf Defekte und Verschleiß untersuchen.
Alt 01.06.2006, 15:47:22   #29
Dachte jemand hat das Problem schonmal gehabt und kann mir eine mögliche Lösung sagen.
Ausserdem regnet es mal wieder hier....
Alt 01.06.2006, 16:03:13   #30
MarkusN
Kette lose? (Rasselt über den Hauptständer.) -> Durchhang prüfen.
Nicht zu nonchalant damit. Das Endstadium kann so aussehen:
http://i72.photobucket.com/albums/i1...Image00005.jpg
Der Besitzer hat das so umschrieben: "GS tried to kill me."
Alt 01.06.2006, 17:12:28   #31
Johannes_S1987
ja moment...misst man die 2-3cm jetz von ganz oben nach ganz unten oder von der mitte jeweils nach oben und unten? weil dann wäre der gesamtspielraum ja 4-6cm oder ?
woran erkenn ihc dass ich ein neues kettenkit brauche? weil die war ja jetz schon en paar mal in der werkstatt und der wird das wohl immer wieder so eingestellt haben dass die kettenspannung stimmt auch wenn dadurch das rad immer stückel weiter nach hinten kommt...thx
Alt 01.06.2006, 17:20:04   #32
wenn du nachmisst dann hängt die kette ja schon unten......das heisst, du misst nur den weg nach oben.
Alt 01.06.2006, 17:22:54   #33
Patzomat
2-3cm von Unterkante Kette unten bis Oberkante Kette oben.
Alt 01.06.2006, 20:38:39   #34
MarkusN
Länge über 20 Glieder messen. Wenn das mehr als 319.4 mm sind, auswechseln.
Alternativ: Wenn Du mit Standardkette und -Ritzel am Ende des Verstellweges des Kettenspanners bist ist auch genug.
Alt 03.06.2006, 10:00:57   #35
meine Meinung: KriegsJunkie hat recht. Die Kette ist richtig gespannt! Wenn die Kette halt kalt ist klakkert sie halt was, wenn se warm ist ist das Geräusch doch weg? Überprüf das mal!
Alt 03.06.2006, 11:04:25   #36
Johannes_S1987
wenn ich mir jetzt ein neues kettenkit kaufe und das montieren will...empfiehlt sich da ein kettenschloss oder lieber endloskette? und wenn das zweite dann muss ich doch en nieter haben oder? sry hab suche jetz net besucht aber ich denk en satz bringt niemand um
Thx Gruss Johannes
Alt 03.06.2006, 11:36:25   #37
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Am besten nur Endloskette.
Clipschloss ist wohl das schlechteste, von der Sicherheit her, Nietschloss besser, aber brauchste speziellen Nietendrücker(?) für.
Für die Endloskette musste halt die Schwinge aushängen, hat dafür aber auch keine Schwachstelle.
Ich darf das!
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.04.2006 11:17:10
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Kette spannen ?!? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2004 22:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03:56 Uhr.
