ich hab mir überlegt, so gegen November, Dezember oder auch Januar, mein hübsches MOtorrad noch hübscher zu machen. und zwar hätte ich lust mienen Tank mit "Klarlack" zu überziehen. Das heist: schwarz runter, durchsichtig drauf. Jetzt meine fragen: Hat das schon mal jemand gemacht? Was kommt da eigentlich für zeugs drauf ?( ich hab gehört, dass der dann nicht lackiert sondern kunststoffbeschichtet wird) Was habt ihr fürs LAckieren bezahlt? Gibts ne möglichkeit das selber zu machen? und wo ist Walter? Danke im voraus Euer Saschi |
hä ?
du willst also nur klarlack aufs blanke metall machen, oder wie hab ich mir das vorzustellen ? sollte problemlos gehen wenn der tank gut angeschliffen ist andere möglichkeit ist wohl farblos pulverbeschichten, das geht auch bei poliertem tank !
POlieren will ich den nicht, im gegenteil, das ding soll schön ursprünglich aussehen. Einfach den normalen Lack abschleifen und dann klaren drauf. Allerdins müssen das dann doch mehrere schichten sein, oder? Sollte halt logischerweise vor Rost schützen.
tja, dann würd ich den tank strahlen und dann klarlack drauf !
Mir gehts darum, dass man die spuren vom Abschleifen sieht. Eventuell sogar ein muster. Wenn ich das Ding sandstrahlen lasse, dann sieht mann die nicht mehr. Oder ist der Rostschutz nur mit Strahlen möglich?
nö, abschleifen geht natürlich auch, is aber mehr arbeit !
Und wie siehts dann aus mit selbst lackieren, hab ich als laie überhaupt die möglichkeit an die entsprechenden Flüssigkeiten zu kommen. Ich hab jetzt leider noch kein bild von deinem Motorrad gesehn, aber ich schätze mal du wirst da Fablich auch was verändert haben. Hast dus selbst lackiert oder machen lassen? Wenn Letzteres, wie viel hats gelöhnt?
ps. Abschleifen mach ich selber |
also ich würds einfach mal mit Klarlack auser Dose probieren, weiss nich ob Klarlack einfach so auf blankem Metall hält, aber der Dosenlack kostet ja nix !
glaube nicht, dass das hält. da muss bestimmt noch nen haftgrund oder sowas drauf.
ich hatte kein problem... bin einfach zu nem karosseriebauer hin und habe basislack(den du dann ja nicht brauchst) und klarlack gekauft! der klarlack für 2 gänge und die gesamte verkleidung also ca. nen liter hat mich zwischen 10 und 15 eus gekastet!!!!
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten! |
Es müsste doch eigentlich auch nen Klaren Basislack geben. Mein fater hat gemeind Ne normale Lackierung würde aus 5 schichten bestehen. Abgesehn davon, werter Knut dein Maschienchen sieht ja schon recht Hübschaus, (Gleiche Frage an andere Person) Hast dus Selbst Lackiert, Wenn ja wie oft bist du drüber gegangen und was für Lack hast du benutzt (Frabrikat und so).
Und im übrigen, danke für eure Antworten. |
weisste was, ich pack mir morgen mal ne metallplatte, schleif die schön an und hau mal klarlack drauf, dann werden wir ja sehen obs hält !
@sascha hat n kumpel von mir gemacht, der is autolackierer meister. war leider nicht dabei als ers gemacht hat, sonst könnte ich dir da jetz mehr zu sagen.
Bei mir hat der Klarlack auch schon auf angeschliffenem Stahl gehalten.
War normaler Klarlack aus der Dose, hab ich zur Versiegelung 3 SChichten drauf.... Kannst ja auch erst Strahlen (mit wenig Druck und feinem Quarzsand)lassen und dann den Schliff machen. Ist glaub einfacher als alles schleifen... |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
hört doch auf mit Lack aus der Dose.
Ich hätte da schon angst wenn Jemand in der Nähe mit Bremsenreiniger oder starker Politur rumfuchtelt. Neee, wenn du dir schon die Mühe machst dann am besten Sandstrahlen und dann mit 700-1000er Schleifpapier die Abschleif-Muster reinbringen. Dann eben Kunsoffbeschichten oder mit vernünfigem 2K Lack lackieren lassen. Selber machen ist so ne Sache : Ohne Lackierkabine wird das Ergebnis niemals so der Hammer, und wenn du dir schon ne Lackierkabine leisten kannst, wird der dazugehörige Lackierer auch nicht viel teuerer sein
#16 | |
Von wegen Politur blabla... Ich kanns nicht, deswegen geb ich alles zu Lackieren. |
#17 | ||
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ich hab hier noch 15 Dosen Motip rumliegen,10€ die Dose, aber ich würde nie auf die Idee kommen damit meinen Tank machen, oder machen zu lassen. Und mein Daddy war Lackierer, für den wäre das theoretisch kein Problem
#18 | |
Abgesehen davon würde mein Lackierer keinen Tank lackieren, den er nicht selber gespachtelt hat und das geht in dem Fall ja sowieso nicht... |
#19 | |
unsinn, kommt zwar qualitativ natürlich nich an normale lackierung ran, aber ich hab meine jetzt schon zum 3ten mal mit Dose gemacht und Bremsenreiniger und politur is nun wirklich kein Problem,
@Drunken Master Kann man mit der gleichen Dose (also keine verschiedenen Lacke) Tank und Seitenteil lackieren? Reicht es die Teile nur anzuschleifen o muss alles runter u Grundierung, Lack, Lack, Versiegelung drauf? Hab ne kleine Delle im Tank + ausbleichungen u Seitenteile wurden trotz Aufkleber nachlackiert (def. mit Dose)!
hab meine immer mit dem selben lack gemacht, seitenteile angeschliffen, tank bis aufs metall, dann grundieren, nochmal schleifen, wenn nötig spachteln, grundieren, lacken, klarlacken !
Moin @Sascha,
mach doch nicht so´nen Film von der ganzen Angelegenheit.Runter den Lack,Sprühdose 3oder4 Minuten schütteln und dann rauf mit der Suppe. Der Bock soll doch anschließend aussehen,wie frisch aus einem postmodernen Actionspektakel gesprungen oder?
Old Country Custom |
Besten dank!
Werd mich schnellst möglich an die Arbeit machen? |
Besten dank!
@ Alf
Mit postmoderrnem Aktionsspektakel hast du ungefähr meinen geschmack getroffen. Fals du den Künstler Gaiger kennst, in die Richtung solls gehen. @ Goose Wozu dient dises Abspachtel, is das zum grundieren da, Speziell beim Kunststoff, oder gehts da nor darum dellen auszugleichen. |
Spachteln -> Unebenheiten und tiefe Kratzer ausgleichen
Schleifen Füllern -> selbes wie oben, nur feiner und gleichzeitig ne Grundierung Schleifen Basislack -> Die Farbe UND DANN ENTWEDER: Klaslack 2-3 Schichten -> Glanz und Härt ODER: Flip-Flop Effekt 2-3 Schichten 3 Schichten Klarlack ODER Klarlack mit Metallflakes 1-2 Schichten Schelifen (weil das ne rauhe Oberfläche gibt) Klarlack 3-4 Schichten Wärd aber mal nett zu wissen wie viel Liter lack ich für ne GS brauche die keine Vollverkleidung hat. also Tank und Heck. 1 Liter? Halber Liter?
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da! Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert! Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält! |
