#51 |
Frage: aus was fürn Metall isn der Rahmen der GS ? Alu ??? Oder etwa Guß ?
#52 |
Aha. Ich dachte der is aus Alu. Na dann ist das mit dem Schweißen denke ich wohl kein Problem.
#53 | |
#54 |
Na gut. Meine hat nie gerostet. Daher war es jetzt für mich nicht ganz eindeutig.
#55 |
wenn schweißen an der Stelle illegal ist, wie isses dann mit anderen Verfahren, z.Bsp. schrauben/verstiften/nieten? da dürfte dann ja eigentlich auch nix verziehen, oder?
#56 |
wieso sollte das illegal sein ??
#57 |
Da ist nix illegal, es muss nur eben ordentlich gemacht werden. Deshalb auch der Kupferkern zum Wärme ableiten. Denn wenn sich der Lagersitz verzieht, kannst du im Prinzip den Rahmen wegschmeißen.
Davon abgesehen kriegst du den Lenkanschlag mit keinem anderen Verfahren als mit Schweißen da dran... |
| Problem mit Lenkeranschlag | Triple-xXx- | Fahrwerk | 2 | 29.08.2007 05:41:18 |
| lenkeranschlag reparieren | illmonkey | Fahrwerk | 5 | 23.05.2007 10:05:15 |
| lenkeranschlag... | fizoduck | Allgemeines | 24 | 15.05.2007 21:46:32 |
| GS Freitag zerlegt, wohl Totalschaden... | Dj3K | Allgemeines | 24 | 02.05.2006 14:00:54 |
| Benzin aus Auspuff - Totalschaden? | keine-sorge | Fehlerdiagnose | 13 | 17.06.2005 14:29:32 |
