Benötige dringend das Übersetzungsverhältnis des Drehzahlmessers 1:4 oder 1:5
Muss mich im Zuge meines Umbau's auf neue Instrumente einschießen, benötige dringend diese Angaben - habs auch schon beim Dealer probiert, der kann mir auch nicht weiterhelfen, eigentlich 'ne schwache Kür Bitte helft mir, danke im voraus. MfG Marco |
das Übersetzungsferhältnis sollte 1:4 sein. Chick |
Danke für die schnelle Antwort. Bist Du Dir da auch ganz sicher
Möchte mir so schnell wie möglich die neuen Instrumente ordern damit ich endlich wieder fahren kann - der Umbau dauert bis jetzt schon 3 Tage und mich kotzt es an das ich nicht fahren kann Gruss Marco |
bin mir zu 99,9% sicher. Ich habe mir bei Louis auch einen Drehzahlmesser besorgt. Der ist aber noch nicht eingebaut, aber ich habe ihn im stand getested und es scheint zu funktionieren. http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t= ... acho+louis Chick |
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
Eben, eben - das der K-Wert des Tacho's 1,4 beträgt weiß ich
Mir ging es aber um das Übersetzungsverhältnis des Drehzahlmesser's, beträgt dieser 1:4 oder 1:5 Gruss Marco |
ja ich weiss. Ich hatte wegen dem Drehzahlmesser mal genau die selbe frage. Ich habe mich dann mit Werner in verbindung gesetzt, da der schon einen neune Drezahlmesser hat, und er hat mir gesagt das der wert 1:4 ist. Falz die zweifel denn noch zu groß sind farg denn Werner. Chick |
Na wenn Du ähnliche Fragen diesbezüglich hattest, dann wird das sicher in Ordnung gehen was Werner Dir erzählt hat - falls es dennoch nicht so seien sollte, muss ich das Ding halt wieder umtauschen.
Trotzallem nochmal DANKE für die schnelle Antwort - bestellt sind die Teile erstmal, vorher kann ich eh nix dazu sagen. Gruss Marco |
1:4 passt.
Werner |
Ich danke Euch, na dann hab ich ja erstmal die richtigen bestellt
Gruss Marco PS: @ Werner - Wie gehts mit deinem Umbau voran |
Gestern die Teile vom Lackierer geholt: Daytonagrau mit Perleffekt, sehr hübsch geworden (so wie die neuen Audi RS6)! Fotos gibts, sobald meine DigiCam wieder funktioniert (Akku im Eck).
Momentan hab ich aber nicht einmal die Zeit die Teile auszupacken: Heute nach der Hacken Teilnahme beim Donaupark Run. Donnerstag bis Sonntag 120km Spaziergang quer durch die Alpen. Das Wochenende drauf Rafting und Canyoning-Tour. So gehts den ganzen Sommer weiter. Ich glaub fast, ich kann eh gleich wieder einwintern. Werner |
Welle abschrauben. Bohrmaschine dran. Dann weißt du es 100%ig!!
~Idefix~ |
@ Werner: Das klingt ja vielbeschäftigt, aber das Du unsportlich bist kann Dir sicher keiner nachsagen. Meine liegt seit Freitag auch erstmal entkleidet in der Gegend rum, is schon ein Graus wenn man auf seine Teile warten muss.
Gruss Marco |
| Gs 500 übersetzung ändern? | Scar | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 27.09.2007 10:23:43 |
| Übersetzung ändern | Lorne | Motor, Getriebe, Kettensatz | 54 | 26.08.2007 20:44:34 |
| Übersetzung und Leistung | Saugwurmmensch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 21.11.2006 09:16:16 |
| Übersetzung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 21.01.2004 15:35:55 | |
| Übersetzung des Hauptbremszylinders? | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 04.08.2003 15:54:19 | |
