Alt 22.03.2004, 21:50:13   #1
Standard Probleme mit LSL Fussrastengelenk vorn
Habe mir die Fussrasten von Louis bestellt. Die hinteren hab i ohne Probleme montiert und da funktioniert alles auch einwandfrei. Bei den vorderen hab ich das Problem das das Fussrastengelenk nicht korrekt in die Aufnahme an der GS passt. Das heist das ich das Gelenk nur schief einbauen konnte und somit die Fussraste auch schief hängt. Hat jemand von euch damit erfahrung gehabt oder kann mir ne Lösung sagen?
gruss
julio0583
Alt 22.03.2004, 21:54:17   #2
kann es sein, dass Du mal auf die Originale Raste gefallen bist?
Greetz Jim
Alt 22.03.2004, 21:58:02   #3
Hab die auch vorne und hinten, und da passt alles gut!
Alt 22.03.2004, 22:29:26   #4
Drunken Master
meine musste ich vorne etwas abfeilen , sonst hätten die auch nicht gepasst !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 23.03.2004, 11:19:51   #5
Ja also meine vorderen gucken ein Stück nach oben die hinteren hängen etwas nach unten. Aber beim Fahren stört das nicht und der Dekramann hat auch nichts beanstandet.
Alt 23.03.2004, 12:50:02   #6
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Meine passen nach kurzer Bearbeitung auch sehr gut. Habe an den oberen Ecken der Aufnahmepunkten etwas gefeilt und die Fussrasten mit Unterlegscheiben auf den Gelenken verschraubt. Dadurch bleibt das Gummi im idealen Belastungsbereich und sie klappen wie original Rasten. Ohne die Unterlegscheiben waren sie so steinhart das es die Blechteile zwischen Gummi und Raste verbogen hat.
Hoffe Du hast das Gelenk vorne richtig rum drauf?
Hier ein Bild auf dem man die Winkel meiner vorderen Gelenke ganz gut erkennen kann - sind absolut gerade drauf:
XPulse ist offline
Alt 23.03.2004, 12:58:21   #7
Kannste mal auf dem Bild die hinteren Fußrasten runterklappen?
Und/Oder mal ein Foto vom Nahen machen wie du das meintest mit den Unterlegscheiben und Co.
Alt 23.03.2004, 13:00:19   #8
XPulse
Ich geh nachher mal in die Garage und mach ein Bild. Kann aber nen stündchen dauern, ich mach mir gerade was zu essen
XPulse ist offline
Alt 23.03.2004, 13:57:53   #9
XPulse
So hier ein paar genaue Bilder. Die Rasten gehen alle absolut gerade runter. Die hintere klappt senkrecht hoch, die vordere nur ca. 45 Grad.
Die Unterlegscheiben kann ich Dir leider nicht zeigen da sie unter den Gummis sind. Sie haben nur die Aufgabe etwas Spannung vom Gummi zu nehmen. Ohne die Scheiben waren meine hinteren Rasten fest und konnten nicht hoch geklappt werden.
XPulse ist offline
Alt 23.03.2004, 14:34:31   #10
Drunken Master
meine vorderen gehen auch nur soweit hoch !
- Tenacious D
Alt 23.03.2004, 15:16:06   #11
verdi
Benutzerbild von verdi
deswegen kauft man ja auch hi-q von polo ... die passen und haben ABE
verdi ist offline
Alt 23.03.2004, 16:08:00   #12
XPulse
Das bissel Arbeit und Aufpreis ist ja auch nicht sooo schlimm
XPulse ist offline
Alt 23.03.2004, 18:36:42   #13
So Problem gelöst! Ich habe einfach an der Unterseite des Fussrastengelenks 1-2 mm weggeschliffen und jetzt sitzen die Fussrasten super. Danke für den Tip.
Alt 23.03.2004, 23:29:08   #14
Also die Unterlegscheiben sind zwischen den Fußrasten und den Gummis richtig? Muss ich auch mal probieren. Bei der TÜV Abnahme habe ich an der Seite gestanden wo die hintere Raste nicht hochging damit der TÜVler sich die anderen anguckt aber probieren muss ich das auch mal.
Alt 24.03.2004, 09:50:42   #15
XPulse
Genau das Problem hatte ich auch. Probiers einfach mal - sollte klappen
XPulse ist offline
Alt 02.08.2006, 18:21:28   #16
OG-Loc
Sprecht ihr von diesen hier?
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047800
Die passen also an die Gs wenn man die als Universal bestellt???
OG-Loc ist offline
Alt 02.08.2006, 18:28:26   #17
OG-Loc
Oh!
Dann lautet meine frage halt:
Sind die oben genannten (in meinem beitrag) diesselben wie die über die
ihr vor 2 Jahren gesprochen habt?
Oder anders:
Passen die in meinem beitrag gezeigten Fußrasten uneingeschränkt an die Gs wenn man sie in Universal bestellt???
Hier nochmal der Link:
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047800[/url]
OG-Loc ist offline
Alt 02.08.2006, 18:47:58   #18
OG-Loc
Und wo krieg ich den her?
OG-Loc ist offline
Alt 02.08.2006, 19:06:08   #19
OG-Loc
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047804
Die hier?
Muss ich dann quasi 2 Paar von den gelenkkits bestellen und 4 fußrasten, wenn ich nen kompletttausch machen will???
Brauch ich sonst nochwas?
OG-Loc ist offline
Alt 02.08.2006, 22:58:05   #20
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Nichts technisches, also verschoben
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
[IMG] Code ist an.
Schutzblechhalterung vorn Omikron99 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 05.09.2008 12:45:05
Bremsbeläge vorn Räder, Reifen und Bremsen 8 29.04.2003 20:13:29
Nummer Fussrastengelenk HeinGericke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.02.2003 11:54:22
Bremsbeläge vorn Räder, Reifen und Bremsen 4 07.07.2002 17:35:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52:26 Uhr.
