Hat irgend jemand erfahrung mit sowas. Meine Fragen dazu wären:
- Stromversorgung - art der Leuchtmittel(LED, Röhren, Schlauch) - Intensität des Lichts - Montage Also vom rechtlichen her wäre es ja möglich einen unterbrecher einzubauen der den betrieb während der Fahrt verhindert, oder? Ich dachte so hörts sich ehrlicher an Nein es gibt vieleicht welche die es auch während der Fahrt einsetzen wollen (sieht einfach hammergeil hab ich gehört! Falls es dazu schon etwas gibt dann lasst es mich wissen. Ich hab nichts gefunden Wie siehts mit Bußgeld aus? Das ist kein versuch etwas illegales zu tun sondern eine rein informative Sache |
zum rechtlichen kann ich dir nix sagen, nur dass wir uns mal welche gebastelt hatten, zum umschalten von rot auf blau.
dazu ham wir platten aus plexuglas so oft übereinander gelegt bis sie dick genug waren. dann löcher eingebohrt und 9x9 led´s der einzelnen farben eingesetzt und parallel geschaltet, d.h. alle + und alle - jeweils miteinander verbinden, strom ran und feddich. an die led´s müssen allerdings vorwiderstände ran. ich selbst hab das teil nie eingebaut, mein kumpel hingegen schon, sah gar nicht so schlecht aus.
Fernsehen ist der Beweis dafür, daß der Hirntot nicht das Ende des Lebens ist |
hört sich gut an!
Habt ihrs an die Batterie gehängt oder hattet ihr ne externe Quelle? |
Also, ich hatte das mal mit einem Kunpel vor zu bauen.
Wir hatte LED-Schrauben gekauft (da sind die Widerstände schon mit drin), eine 12V Fernbedienung und hatte dann vor einfach Löcher in die Verkleidung zu bohren und die Schrauben einzusetzen. Wir haben das dann gelassen, weil es vom TÜV her auf keinen Fall legal ist. Egal ob mit oder ohne Unterbrecher(hatten wir extra gefragt) es ist nicht möglich das einzutragen.
Jede Straße findet ihren Meister! GS 500F: 0-xxx still running; Daytona 675 0-xxx still running; |
danke dir!
Hatte mal nen unterbodenbeleuchtung unter meinem roller da ham wa so ne kaltlichtkathode (pc zubehör) genommen die war 30 cm lang und hat nen super licht gemacht das sah echt geil aus. Der nachteil is das da so nen inverter vor geschaltet is der muss richtig wasser geschützt eingebaut werden aber die dinger konteste gleich an 12V gleichspannung anklemmen !!! Aber wie gesagt die rennleitung und der tüv finden das nich so lustig
ganz ehrliche meinung? total lächerlich sowas und sollte der scooterfraktion vorbehalten bleiben (wobei es da nicht weniger lächerlich aussieht).
wenn du es dennoch anbauen willst würde ich mal zu ner tüv-stelle fahren und da genau nachfragen was du machen musst damit es einigermaßen legal ist. nicht, dass du wegen so nem scheiß bei der nächsten HU nach hause geschickt wirst. nur so n gedanke von mir.
#8 | |
So riesige Kaltlichtkatoden sind wirklich nen bißchen doll, das macht dann son Kiddie-Eindruck. Gegen dezente Ausleuchtung von z.B. Lüftungsschlitzen und ähnlichem hab ich nix (wenn gut gemacht).
Aber auf keinen Fall bunt-blinkenden, ihre Farbe wechselnde Lichtschläuche, das geht gar nicht! |
#10 | |
heut würd ich es aber abgesichert ans zündschloss klemmen.
#11 | |
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
#12 | |
Die Sache ist, wenn du dir ein Licht an die Maschine baust, dann ist Vorschrift, dass es funktioniert. Du kannst es also nicht mal abklemmen um durch die HU zu kommen. Kann aber auch sein, dass die TÜVer in Berlin härter drauf sind als der Rest der Welt. Falls du das eingetragen bekommst, sag bescheid, dann besuche ich dich mal!
Also rein rechtlich ist es so das man es darf wenn ein unterbrecher dran ist der den betrieb wärend der fahrt unterbindet! Wenn du zu nem tüv-ler hingehst sagen die alle das es nicht erlaubt ist! Ein bekannter von mir ist Moped-polizist (Videomotorrad)
Ich dachte eigentlich an ein ganz dezentes blau! Weder an ne puffmeile noch an vegas!
Na schau ma mal. Ich meld mich falls es klappt und wenn nicht geb ich auch bescheid! |
#15 | |
Life`s a Game... I`m the WINNER GSX-R MFG: Carbon besteht aus industriell hergestellten Fasern mit einer sehr hohen Festigkeit und Steifigkeit, jedoch einer geringen Bruchdehnung bei minnimalem Eigengewicht! |
#16 | |
Da hast du recht. Also für mich ist das Unternehmen Unterbodenbeleuchtung gestrichen und ich kann, falls die Angaben von Carbonfreak korrekt sind, dann kann ich das allen anderen auch raten! |
UPS
#18 | |
Der Anbau einer Unterbodenbeleuchtung ist unzulässig (vgl. § 49a StVZO).
Die Liste möglicher Folgen umfasst: * Erlöschen Betriebserlaubnis -> 50 €, 3 Punkte * Sicherstellung des Fahrzeugs zur Erstellung eines technischen Gutachtens -> Gutachterkosten * Zwang zum Abbauen durch Verwaltungsanordnung -> (? €) * Strafrechtliche Konsequenzen bei Unfall * Zivil-(haftungs-)rechtliche Folgen bei Unfall * unzulässige lichttechnische Einrichtung -> 5 € des is alles was ich dazu weis, abba ich glaub der annbau von beleuchtungen jeder art is verboten! innenraumbeleuchtungen von autos sind ja auch nicht erlaubt (sofern von außen erkennbar) weil diese andere Verkehrsteilnehmer irritieren oder blenden könnten...führt alles zum erlöschen der BE!!! hab ich gerade noch von der DEKRA gefunden: (man beachte den letzten satz) http://www.dekra.de/dekra/content/sh...=de&nodeid=434
#20 | |
Ihr habt ja Recht. Es ist illegal, bringt nur Ärger und Stress.
Aber mal ernsthaft: "Oh ich fahre 80 und bin verkehrsteilnehmer schau da vor mir fähr einer der hat ja Unterbodenbeleuchtung. Oh nein, jetzt muss ich erst mal mein Fahrzeug in den Graben setzen". Was für ein Scheiß Da gehts ja nicht nur um die Unterbodenbeleuchtung. Sondern allgemeine Schwierigkeiten was Eingetragen zu bekommen. Viele Sachen versteh ich ja, weil sie wirklich Sicherheitsrisiken darstellen. Aber Unterbodenbeleuchtung (Ohne Gals. Weiches Plastik, so wie ein Lichtschlauch) Was ist denn z.B. mit den Autos mit Xenon Scheinwerfern? Die blenden so extrem das man denkt die hams Fernlicht an! Und den Leuten die ihre Scheinwerfer zu hoch eingestellt haben? Das irritiert und Blendet!! Was passiert hier? Bußgeld? Punkte? Belehrt mich wenns anders ist. Und dann hier in dem Fall: Zitat:
Zum Beispiel Spinner Felgen: Gefährlich weil im Stand Kinder reinfassen können. SchnippSchnapp Rote Frontscheinwerfer: Ich sag nur Geisterfahrer Extreme Tieferlegung: Teile können Abbrechen und den hintermann gefährden ....kann ich alles nachvollziehen Klar kann ich mir keine 1000 Watt lichtanlage einbauen, aber was ganz dezentes? wenn das irritiert und zu einem Unfall führt, dann sollte man auch keine Ferraries, Lambos, Lotus, Porsche mehr auf die Straße lassen. Da guck ich genauso hin Ich möchte hier niemanden auf die Füße treten. Falls ihr anderer Meinung seid lasst es mich wissen! Diskussionen sind immer der Weg zum besseren |
Neben dem kaff wo ich wohne is ne Ammi-Kaserne!
Die ham alle zu viel geld weil se ausm irak kommen und da dick die kohle verdient ham! da hat jeder 2te ne unterbodenbeleuchtung dazu nen offenen sporluftfilter, stage 3 turbo kit, lambo doors, spinners, sportfahrwerk, komplett-verspoilerung und ne brachial laute auspuffanlage.... Die dürfen damit auf deutschen Straßen genauso rumfahren! ERGEBNISS: BEI UNS GIBTS TROTZDEM NICHT MEHR UNFÄLLE ALS IRGENDWO SONST (bestenfalls wegen den ammis selbst, weil die nie autofahren gelernt haben)
![]() Wie wärs denn mit ein paar Leuchtdioden am Helm? Womöglich noch mit zuschaltbaren Kommentaren, die dem Straßengeschen anpassbar sind? Nicht ganz ernstgemeint, weil immer noch frierend
Fahrbarer Untersatz: Eine "schicke" lila GS 500 E Bj. 1993 |
Du arme! Aber du hast recht:
*blink* Kalt *leucht* |
BIBBER-ZITTER-SCHLOTTER wäre eher meine Wortwahl gewesen - das ist wohl aber nur mit einer durchlaufenden Anzeige realisierbar
Tsk tsk, die Jugend von heute. Was macht Ihr wenn's wirklich kalt wird?
Skifahren gehen
#28 | |
#29 | ||
Gibts für die GS eigentlich auch eine beheizbare Sitzbank? Das wär doch sogar noch einen Tick besser als eine Unterbodenbeleuchtung
#31 | |
War doch nur ein Spaß
#32 | |
#33 | ||
*beschämt wegschau* |
#34 |
Sind nicht meine Vorlieben. Aber die Dame postet leider praktisch nicht mehr.
#35 | |
#36 |
Markus, ich halt mich hier grad nur etwas zurück um mich nicht in ein falsches Licht zu rücken
#37 |
#38 |
Meinte nicht Dich mit der "Dame" (Die betreffende weiss schon, was ich meine, falls sie das liest. Konkret: wir hatten das Thema schon. Und zwar angerissen von einer Frau. Wenn ihr mehr wissen wollt: Suchen bildet.)
#39 |
war mir schon klar!
trotzdem danke für den Hinweis
#40 |
Mir nicht, sry...
#41 |
Ich kann mich auch dunkel an dieses Thema erinnern, ich finds aber nicht mehr...
Mein Roller hatte übrigens eine weitaus stärkere Vibration
#42 | |
#43 |
Ach ne, Helm auf und gut is - schlimm wars nur, als ich mit dem kaputten Auspuff gefahren bin
#44 |
das war mal ne saubere Sache hier!
#45 |
Dafür ist mir inzwischen wieder warm
#46 |
Das machen die Vibrationen
#47 |
Kilometer: 18000
was meiner meinung nach stylisch ist sind die ventilkappen die leuchten und fährend der fahrt siehts dann so aus als wäre die komplette felge beleuchtet.
aber natürlich auch nich zugelassen -.- |
#48 |
Siehste, und so schnell ist das Thema wieder weitgehend zum Ursprung zurückgekehrt
#49 | |
aber fahren können die echt alle net.. wohn vielleicht so 500m von den kasernen weg.. ps: nicht über den wohnort im profil wundern..in gemünden wohnen my eltern, ich hab ne wg in schweinfurt.. |
| Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 57 | 19.12.2006 20:08:37 | |
| Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" | Allgemeines | 17 | 25.08.2005 16:24:55 | |
