will heute mein hinterreifen wechseln, habe aber noch nie ein hinterrad ausgebaut. meine frege muss ich dazu den bremssattel abmontieren? steht zumindest so im Werkstattbuch. aber hier im forum hab ich davon noch nix gelesen. Danke schon mal für eure antworten.
Gruß Daniel ___________________________________ Gs 500 E Bj. 1991 -> schwarz -> 46PS -> ca. 33.000Km -> Doppelscheinwerfer -> andere Blinker -> Bandit Federbein -> Ixil-ESD |
Nee, musst Du nicht, das Hinterrad kannst Du nach hinten rausrollen. Die Achse wieder einzubauen wird dann etwas eine Fummelei, geht aber schon.
Wenn das Rad draussen ist, die Bremsbeläge mit einem grossen Schraubenzieher auseinanderdrücken; der Wiedereinbau wird dann einfacher. |
und pass dabei auf, dass du die Felge nicht zerkratzt
reicht meist ihn zu lösen
und dran denken die bremse NICHT zu betätigen wenn das rad draußen ist. is unschön die backen wieder auseinander zu drücken (und die bremse auch
Schließe mich verbali an, Bremssattel ab. Habs auch ohne gemacht, iss ne ziemliche Fummelei die Felge ohne Kratzer rauszubekommen.
| bremssattel bj 91 für bj 97? | susirider | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 02.03.2009 20:56:06 |
| Bremssattel überholen | Sebi | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 03.03.2008 15:27:37 |
| Bremssattel | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 26.04.2007 07:39:34 | |
| Bremssattel alt / neu | Andy83 | Allgemeines | 2 | 07.05.2006 19:32:02 |
