#101 |
jo und genau aus diesem grund habe ich sie auch drinn gelassen und abgeklebt!
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten! |
#102 |
Ich würd gern wissen, womit du die Lager abgeklebt hast, damit die das Sandstrahlen unbeschadet überstehen.
#103 |
ich habe erst 2 lagen krep rüber geklebt und dann so eine art panzer tape!
#104 |
oha.....panzertape....natürlich, hätte ich auch drauf kommen können...
hast du ein foto von der gestrahlten schwinge, speziell die lager ? ich wusste ja, dass panzertape robust ist, aber dass es auch sandstrahlen übersteht...Oo |
#105 |
und das hält wirklich dem sandstrahler stand?
Hoffe das wurde nicht schon gefragt aber weiss jemand zufällig was so sandstrahlen kostet? und ob jemand einen aus der umgebung dortmund kennt, wo man das machen kann? |
#106 |
hmmm... also ich habe es nochnicht probiert ob das tepe hält! ich habe die schwinge eben erst nem freund vorbeigebracht! der sie dann diese woche strahlen will!! womit soll ich die lager denn abkleben wenn du meinst panzertape reicht nicht aus??
#107 |
na mal sehen ob das klappt!!! ich werde berichten!
#108 |
ich habe mir die schwinge heute doch nochlan abgehot! habe das tape wieder ab gemacht! dann ne schraube durch die lager deschoben und dann von beiden seiten mit ner scheibe und mutter gesichert! das müßte dicht sein und da kommt sicher auch kein sand durch!
#109 |
![]() Ich bezweifle auch, dass Gaffa oder anderes Gewebeband dem Sandstrahlen lange widersteht.
#110 |
gut, dass du deine meinung geändert hast!
wie hätten wohl die lager, trotz tape, nach dem strahlen ausgesehen Oo naja......kannst du bilder von der gestrahlten schwinge machen ? bin am überlegen, das bei mir auch zu machen, da hin und wieder rostflecken... |
#111 |
ja kann ich machen!! allerdings werde ich sie dann erst wieder gestrahlt und dann grundiert wieder bekommen!
#112 |
oh oh oh das ist ja doch mehr arbeit als ich dachte!!! ich habe meine susui jetzt komplett in ihre einzelteile zerlegt! zumindest soweit das alles vom rahmen ab ist und alles das was ich noch lackieren möchte! die kleinen einzelteile habe ich bereits geschliffen! der rahmen ist zu 1/4 geschliffen nun muß ich am wochnende mal die reifen abziehen lassen und dann noch die felgen schleifen! und dann endlich lackieren! wo ich mich schon am meisten drauf freue!
meine schwinge ist immernoch bei dem der sie strahlen will! muß ich mich wohl auch nochmal hinter hängen! das der in die strümpfe kommt! wie habt ihr das eigentlich alle (die die ihren rahmen schonmal lackiert haben) gemacht mit den ganzen schraubenlöchern? das da der lack nicht rein geht? einfach schrauben wieder rein vorm lacken oder raus geschraubt und anschließend gewinde frei geschnitten? ach noch was... ich habe jetzt ja noch meine alte gs schwinge übrig und den hinterreifen mit felge! die will ich dann verkaufen! was meint ihr gleich mit schleifen und neu lackieren oder lohnt das beim verkauf eher nicht? mit was für nem wert kann ich für die schwinge mit rad rechnen? BJ 92, 22tk gelaufen felge ein wenig lack weggefallen sonst top!? MFG...
#113 |
hmmm... ach ja gut! also kann ich meine alte schwinge zum verschimmeln in den garten legen!
ich dachte da gibt es noch etwas für!
#114 |
#115 |
ach öhm... was mir da grad noch eifällt... ich habe ja dann die b6 schwinge drin (irgendwann) ich fahre vorne nen metzeler .... auf der bandit felge ist auch nen metzeller drauf! darf ich das fahren? oder muß mir der tüver dann die pelle auch noch mit eintragen? ich weiß jetzt grad leider nicht die genaue bezeichnungen der beiden reifen!
#116 |
ahhja... das geht! das ist gut!!! aber soweit bin ich ja auch keider noch garnicht!
#117 |
am besten beim lackieren oder beschichten einfach gummis reinstecken oder alte schrauben reindrehen , mach ich bei mir auf der arbeit auch nit anders wenn wir teile pulverbeschichten.
Am besten ist es wenn du alles strahlen lässt was du lackieren willst, weil es gibt leute die schleifen den lack mit der flex ab und das nit richtig , gibt dann fiese dellen. Hab ich schon öfters erlebt die wundern sich dann warum die beschichtung so kacke aussieht Werde meine demnächst auch komplett zerlegen und neu beschichten hab mir ne geile farbe ausgesucht ihr dürft gespannt sein |
#118 |
alles klar! ich bin auch schon gespannt! nee nee du ich wschleife nur den lack an aud dann ist gut! nur auf der schwinge waren schon 3-4 schichten lack drauf! und der war teilweise schon abgeblättert! der muß da ganz runter! ich mache das auch alles schön mit der hand!! da bekomme ich so schnell keine dellen rein!
#119 |
sooo... dieses wochenende ist es nun endlich soweit! morgen kommt endlich mein lack! die b6 schwinge habe ich von dem typen wieder abgeholt und sie meinem bruder zum strahlen mit gegeben! die muß ich dann vorher noch grundieren und dann endlich lack drauf! die restichen teile sind alle angeschliffen! da muß ich nur noch einmal mit verdünnung rüber den ganzen dreck und so runter pulen und dann geht es scharf! ich hoffe ich schaffe das dieses wochenende! muß samstag erst noch arbeiten!! Reicht denn eigentlich 1 liter basislack + härter verdünnung für den kompletten rahmen, felgen, schwinge, tacho, gabel + brücken!??
#120 |
alles klar! danke!
#121 |
so... es geht voran!!
ich habe heute meine schwinge grundiert!!! ich hoffe das mein lack am dienstag da ist!!! damit ich das noch vor weihnachten hin bekomme!!!
#122 |
So... ich habe gestern mein kram gefüllert!!! hier mal nen bildchen!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8846
#123 |
#124 |
...wo genau ist Imbsen...?
Old Country Custom |
#125 |
das ist bei göttingen!
#126 |
jau!
#127 |
...Hast du das mit dem Lackieren so richtig gut drauf...
#128 |
ach was... ich bremse doch nie!
#129 |
was das lackieren betrifft... eigentlich mach ich das fast täglich! nur eben mit treppenstufen oder möbelteilen!!! aber das mopped sieht schonmal gut aus!! ich bin mal gespannt wie das mit dem perlmutt weiß dann klappt! und wenn das dann gut aussieht dann kann ich das gut ja! warum?
#130 |
jau alles klar ist gut! bei den bremsscheiben habe ich vorher an die temperatur garnicht gedacht! ups! naja mal sehen was passiert!
#131 | |
#132 | |
#133 |
Wie sagt mein Kollege: "Unsere Fehler sind lehrreicher als unsere Erfolge!"
#134 |
Confucius say: "Wise man learn of mistake of other. Rest of us must pee on electric fence ourself."
#135 |
hi
ich hab den stern mit silbernem auspuff lack gemacht hält super hab nachem bremsen auch mal gefühlt wird kaum warm *grins* das war eine erfahrung auf die ich gern verzichtet hätte aber ok dummheit gehört numal manchmal bestraft gruß Mo |
#136 |
ich habe heute lackiert!! der lack sieht richtig gut aus!!!
allerdings war der basislack ziemlich dünn und hat kaum gedeckt!!! naja nun habe ich ein paar läufer drauf! kann ich jetzt auch nicht mehr ändern! ich bin jetzt nen bischen endteuscht aber naja!! ich werde sie so wieder zusammenbauen und gut! vielleicht sieht es ja trotzdem gut aus!!
#137 |
hmm... mal sehen ob das klappt!!! wo bekomme ich denn 2000der papier her?
#138 |
so... nun mal meine gestrige arbeit!
wenn jemand ein fehler auffällt bitte melden! hab noch keinen gesehen bis jetzt! bzw. bemerkt! http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8895 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8896
#139 |
Schöne Restauration
#140 |
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit! |
#141 |
irgendwie gefällt mir die kombination weiss-schwarz andersherum besser.
schwarzer rahmen, weisser tank, fender, heck |
#142 |
nett...viel spaß beim putzen!
#143 |
ja hanni nur hast du denke ich keinen effekt mit drauf!! ich habe blaue metallik dinger mit drauf! ja mit dem sauber halten weiß ich auch noch nicht so recht wie das dann wird!! nach jeder tour ab ledern!
#144 |
so... nun bin ich aus dem krankenhaus wieder entlassen! und da wollt ich nochmal zeigen was ich vor meinem aufenthalt noch so geschafft hab!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8943 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8942 Meine neuen fußrasten sind auch gekommen! nur irgendwie passt das nicht ganz! die raste hängt da dann voll nach unten! entweder sind diese anbaustücke falsch oder ich muß mir die ganze sache nochmal richtig ansehen!?
#145 |
hmm... jo mach ma bild! sind aber nur die rasten die neu werden!!
#146 |
also vorne würde es ja gehen! ziemlich wackelig aber geht! nur eben hinten! also ich würde eventuell vorschlagen das loch umbohren!?
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8944 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8944
#147 |
#148 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
hab ich das richtig verstanden .
wenn die rasten so verbogen sind (also wenns nicht die rasten sind ist quasi der rahmen (die rastenaufnahme verbogen) also blos kräftig dran ziehen und das biegt zurück ? falls ja . Sehr vertrauesnerweckent in suzuki stahl |
#149 |
nein die rasten habe ich jetzt erst neu!
goose vorne ist nicht das problem! bei der rastenplatte habe ich die schrauben nur angesetzt!
| B4 Umbau | Zyco | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 2 | 12.02.2009 20:33:32 |
| FZR Umbau | Obbz | Umbaustories | 27 | 21.05.2006 20:08:22 |
| Gs Umbau | Umbaustories | 7 | 17.03.2006 18:34:26 | |
