ein Bekannter hat mich gebeten mal nach seinem Laptop zu schauen, folgendes Problem hat mich ziemlich ratlos gemacht: 2 Partitionen, jeweils mit XP Professional und einmal mit XP Home Die XP Home ist anscheinend beschädigt und bricht den Bootvorgang nach dem Windowsladebildschirm mit einem Bluescreen und wirren Zahlen ab und startet dann einfach neu. Mein Bekannter hat zudem Bootmagic 8.0 installiert. Nun die Frage wir komme ich an die Daten ran bzw wie reparier ich das Windows? |
was für wirre zahlen bzw. was steht da genau?
Keine Ahnung das ist nicht einmal ne Sekunde zu sehen, ist aber nix binäres aber auch kein englisch...
hört sich nicht gut an...
an die daten kommst du ganz einfach über die andere windowspartition.. sonst könntest du dir noch knoppix oder (k)ubuntu holen und den rechner von cd booten und auf ne usb platte/stick sichern oder sowas oder den kram brennen. du könntest mal eine windows reparatur versuchen mit der CD, aber meist ist das nicht erfolgreich - und wenn musst du sätmliche programme neu installieren, ergo: gleich neu machen. |
Ja das dachte ich auch, Knoppix hab ich hier liegen. Wo finde ich denn, vom anderen BS aus, die Daten des beschädigten BS/ Partition?
Aber ich glaub das könnte ich mal probieren... Reparieren hab ich auch versucht, dann wollte der alles neu installieren, da hab ich abgebrochen und jetzt mault der bei beiden rum. |
bei ner laptopfestplatte ist es halt schlecht möglich, die in einen anderen pc einzubauen und dann zu schauen was noch zu holen ist.
datenwiederherstellung: easy recovery pro sollte eine windows partition booten, dann schau mal was du mit partition magic noch holen kannst. war bei mir mal so, dass eine partition einfach ausgeschaltet war und ich die mit nem einfachen rechtsklick und "aktivieren" wieder holen konnte. alles wie vorher. |
Du startest das funktionierende Windows! Klickst "Start", "Systemsteuerung", "Leistung und Wartung", "Verwaltung", "Computerverwaltung", "Datenträgerverwaltung"! Da werden alle deine Partionen angezeigt. Und da kannst du jetzt sehen, das du noch eine andere hast, (mit dem XP Home) welche du mit einem Rechtsklick auf diese Partition (und dann auf aktivieren oder irgendwas in der art steht da) aktivieren kannst! Dann ist sie entweder sofort da oder nach einem neustart. Dann kommst du schon mal an die meisten Sachen dran. Wenn du natürlich noch in deinen "Eigenen Dateien" was gespeichert hast, kann muss dann die meist noch entschlüsselt via Passwort. Aber wenn du soweit schon mal bist kannst dich ja mal melden! Ich hoffe ich habe dir geholfen. MFG Waldi |
So, leider geht keine Partition mehr, keine Ahnung was die da gemacht haben. Ich würde das jetzt gern mit Knoppix versuchen, kann mir jemand den Pfad nennen, wie ich von Knoppix auf die Win-Partitionen zugreifen kann und mir so die Daten brennen kann?
Danke auf jeden Fall schonmal für die vorherigen Tipps! |
es gibt auch adapter 2,5" -> 3,5"
sind relativ klein und sollten nicht die Welt kosten ansonsten ist ein Knoppix ne gute Idee um über LAN die Daten rüberzuziehen.
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV |
So da ich eine Harwarelösung ablehne, habe ich mich mal intensiv erkundigt und bin bei Bart PE gelandet. Vom Prinzip Knoppix für Windows mit tollen Funktionen wie Totalcommander,etc.
Das ist die Lösung... |
