Hi Leute,
mein rechter Zylinder läuft einwandfrei nur mein linker Zylinder bekommt irgendwie keinen Zündfunken Hab schon mal die Sicherungen gecheckt und die CDI, Zündkerzen, Zündspulen und Zündkabel getauscht. Hat aber auch nix gebracht... Wo kann das Problem liegen ?!?!? Würde als nächstes mal den Kabelbaum austauschen.. Danke, Gruß Johnny! |
würde sagen Kabelbruch, mess die Strippe doch mal durch
Oder die Impulsgeberspulen, miss die auch noch mal durch.
Mann, du hast auch die CDI getauscht??? Teurer Spaß! Nichtsdestotrotz tippe ich aber in deinem Fall eher auf den Impulsgeber für den Linken Zylinder bzw. auf das Kabel dazu..... Dazu wäre es noch fein das BJ zu wissen, denn ab 98 scheidet das auch aus, weils nur mehr einen Geber für beide Zylinder gibt.... Grundsätzlich: Zuerst mal nachmessen ob Signale bei der linken Zündspule ankommen -wenn ja: Spule/Zündkabel/Kerzenstecker/Kerze checken. Wenn nein: Nachmessen ob Signale für li + re vom Signalgenerator kommen. Wenn ja und/oder Bj. 98: -> CDI defekt! (sehr, sehr selten...) Wenn nein: Signalgeberspulen + Kabel checken. Viel mehr kanns dann nicht mehr geben.... |
Danke erst mal... also Baujahr is 92...
Wo sind bzw find ich denn diese Signalgeberspulen, Impulsgeber oder diesen Signalgenerator ? Gruß, Johnny! |
Unter dem Zündgeberdeckel, das ist der runde Deckel an der rechten Motorseite auf dem Suzuki draufsteht, falls das nicht schon abgefallen ist.
Zum testen brauchste dir die Impulsgeberspulen zuerst aber gar nicht ansehen. Dazu reicht es, die Widerstände an der CDI zu messen.
Ich hatte das mal hier aufgeschrieben. Das Bild dazu ist nicht mehr da, das braucht man allerdings auch nicht. Müsste ein Bild aus der Reparaturanleitung gewesen sein. Wenn Du es wirklich brauchst, kann ich mal sehen, ob ich das noch finde. |
| Motor bekommt kein Benzin mehr | Jack_Rabbit | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 22.06.2009 14:52:51 |
| hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( | nissan_p10 | Fehlerdiagnose | 1 | 15.07.2008 19:07:21 |
| funke an der kerze aber zylinder läuft nicht | surfing_moelly | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 01.09.2007 16:04:25 |
| GS bekommt kein Benzin | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 19 | 03.10.2006 10:11:25 | |
| Kein Funke! Hilfe | Fehlerdiagnose | 7 | 30.08.2005 22:05:19 | |
